Qui est en ligne ?
Il y a en tout 103 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 102 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Karma
» Ibiza Tdi Am MotorSport
nuno_205
alexgti16
Roxibl
slr06
le tian
 ANNONCE & POST-IT
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
01092006
[VDS] ANNONCE:
[VDS] AAC MI16
Salut je vend 2 AAC (Arbres à cames) d'origine pour MI16
AAC d'admission
et
AAC d'echappement
Prix 100€ fdp inclus
par FPT - Commentaires: 1 - Vues: 1038
26072006
Je vends un collecteur en fonte de 205GTI - aucune fissure
50€ + fdp
par FPT - Commentaires: 3 - Vues: 1705
06012008
par R6DU13 - Commentaires: 13 - Vues: 6267
05012012
Moteur remis a neuf :4nouvelle chemise
nouveau joint de culasse + tout les autre joints.
nouvelle segmentation
nouveau coussinet de bielle
nouvelle pompe a huile
nouvelle pompe a eau
nouvelle distribution
collecteur échappement 309 gti 16 ou 405 mi 16
volant moteur alléger et culasse un peut préparer.
carter cloisonner
vendu avec boite de 405 mi 16 et câblage 405 mi 16.
le tout monter cher Targez Racing.
+1 culasse complette de 309 gti 16.
1200...
par gti1.1 - Commentaires: 2 - Vues: 222
04042012
suite au montage de mon nouveau moteur ( tu5jp4 turbo injection ), je mets en vente un lot de pieces permettant de monter un 1.4 turbo carbu
ce lot se compose :
moteur ax gt (tu3s ) avec calle de decompression ( rv de 8 )
collecteur sur mesure ( montage avec t25 )
down pipe sur mesure ( montage t25 )
pipe d'admission avec platine d'adaptation pour carbu gt turbo
carbu gt turbo modifié ( gicleurs et calibre de sural augmentes ) avec coiffe alu sur mesure
regulateur de pression essence gt turbo
allumage ax sport ( courbes allumages plus proche d'un gt...
par zoreille73 - Commentaires: 0 - Vues: 183
13012010
Radia huile neuf
Mondine+vis
Durites avia sur mesure pour tct,t16
Prix : 80 euro
par Matmayers - Commentaires: 6 - Vues: 621
30032011
vend ou echange moteur XU10J2TE de CITROEN XANTIA 2 litres turbo TCT 150cv,
excellent etat,164000km reel,
distribution faite a 126MK,
vendu avec faisceau moteur,calculateur,radiateur et echangeur.
ne fume pas,ne consomme ni huile ni LDR,ne fuit pas d'huile,ne claque pas,tres tres bon etat.
montage possible sur EVASION PEUGEOT 806 XM 605..
ideal swap 205 GTi GRIFFE GENTRY 309 GTi16 306 S16 405 Mi16 mi 16 ........
démonté cause voiture en destruction.
echange contre plateau porte voiture avec CG ou 205 CTi RALLYE Roland garros cab gentry GTi...
par mickael72sarthe - Commentaires: 9 - Vues: 1580
24102009
brade toutes pieces moteur tct d'une xantia de 95 avec 130 000 kms d'un papi
(ou le lot )
culasse complete : 100 euros 15 euros fdp
pipe adm +pap : 50 euros 10 euros fdp
pistons creux +bielles : 100 euros 10 euros fdp
bloc rgx comme neuf : 50 euros 25 euros fdp
vilo tres bon etat: 100 euros 15 eurosfdp
turbo plus collecteur ech: 150 euros 15 euros fdp
injecteurs nettoyés plus rampe gti : 50 euros 7 euros fdp
carter alu cloisonné : 50 euros 10 euros fdp
pompe a huile : 30 euros 7 euros fdp
demarreur: 20 euros 10 euros fdp
alternateur...
par fab83 - Commentaires: 1 - Vues: 688
10022008
vend moteur 2l turbo ct d'xm (boite auto) avec environ 115000klm,faiseau et boitier fourni mais pas debloquer + volant moteur mi16 + echangeur air/air (volvo) + puce 30cv prix:700e .possibiliter de rajouter des etriers brembo nu sans fixations ni disques (plaquettes a changer) prix:150e
par tct 77 - Commentaires: 12 - Vues: 1367
24112009
vend 4 moteur de tct provenent de 806 complet faiceaux asser long pour aller dans la boite a gants boitier débloquer .alternateur .demareure.
pour les kilometrage en mp suivant le moteur
plus 1 moteur en pieces manque faiceaux boitier injecteur et rampe d'essence carter d'huile. prix en mp
prix=800€ petite ristourne si plusieur moteur acheter en meme temps
par sauce1 - Commentaires: 1 - Vues: 536
16122008
je vend un radiateur de 309 gti neuf
60E a recupere a marseille
par joker - Commentaires: 1 - Vues: 332
04082011
Je Vends mon radiateur d'huile avec ses flexibles
Radiateur serie 600 matrice 235mm 13 Rangées
Voir catalogue ORECA 2011 Page 102 Ref. 613M221
Longueur Flexible adaptée pour un montage sur AX, SAXO, 106,205.
PRIX 100€ + transport
par axfn1 - Commentaires: 3 - Vues: 744
22122011
moteur tct+boite me+faiseaux+echappement pret a etre swappé dans 205
bonjour
suite au changement de motorisation de ma 205
je vend mon moteur de tct complet absolument complet!!!
pret a etre monter plug and play dans une autre 205
donc moteur refectioné en trés bonne etat de marche
faiseau simplifié et branchement prise pour faiseaux 205
boitier bosch219 porte eprom remappé supression coupure
boite ME avec biellette modifié
decente d echappement modifié
injecteur G60
voila a saisir pour personne voulant monter rapidement un tct
sans galéré et pour pas trop chere
par powerfull by seb - Commentaires: 0 - Vues: 141
20122011
XU9J4
bonjour
je vend donc mon moteur d' MI16 qui a été refait a neuf
je le vend nu sans aucuns périphériques, je donne seulement avec le collecteur d'admission avec le boitier papillon d'origine et le collecteur d'echappement
j'en voudrais 750 € discutables
je peu me déplacer dans l'hérault (34) et l'aude (11)
cordialement
par shark-mulisha - Commentaires: 0 - Vues: 162
27112011
Le filtre est équipé du manomètre.
Valeur Mano: 20€
valeur Fitre Reg: 70€
L'ensemble NEUF est vendu: 65€ Frais de port compris
par axfn1 - Commentaires: 1 - Vues: 392
03112011
TURBO GT 25 POUR 205 GTI TURBO, XM, xantia.....
Bonjour,
suite à un nouveau montage en TURBO GT28, je vends un TURBO GARETT T25 (origine xantia) qui a été confié à TURBO LITTORAL pour une reffection totale.La facture étant de 480€, je le vends et donc je vous demande une offre correcte de votre part. Depuis la réffection, il n'a que 600 kms de roulage.
Annonce sérieuse.
Cordialement
par GTI1800 - Commentaires: 0 - Vues: 596
08082011
vente
bonjours,
voila suite a mon arret de projet!
je met en vente mon gt28 RS 71R!
il est tous neuf encors dans la boite!!
avec tous c joints!!
cartere echap.est en 86;
pour +info contacté moi!
950€
et je précise le prix est ferme!!!
et les fdp seront a votres charges!
par alexT16 - Commentaires: 0 - Vues: 663
23092008
à vendre moteur d'espace 4,3l dci(160000kms)pour pièce...sans le turbo
400euro
par moi74 - Commentaires: 1 - Vues: 1142
13102008
[VDS] 309 GTI 16 en piece
Cause moteur HS (bielle coulée)
CG OK
Train arriere à reviser
par KLB - Commentaires: 4 - Vues: 746
13012010
Idéal pour grosse prepa neuf jamais servi !!
Prix : 200 euro
par Matmayers - Commentaires: 2 - Vues: 580
07062011
Wastegate interne GT28 14 PSI Neuve
Je vends une wastegate interne de 14 PSI neuve jamais monté.
Il s'agit de celle ci : http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=tp&Product_Code=ATP-WGT-025&Category_Code=WGT
Prix : 40€ fdpout - 45€ fdpin
par neo2694 - Commentaires: 0 - Vues: 291
15052011
Voilà suite au démontage de ma S16 noire ph1 de 1995, je met en vente toutes les pieces qui ne me serviront pas . Je
Les prix sont sans les frais de port. N'hésitez pas a ma demander ce sont dont vous avez besoin.
Voici une petite liste vite fait des pièces :
-Freins avant en 266mm ( disques,plaquettes,etriers) = 100€
-Freins arriere ( disques, plaquette usée, etriers) =80€
-MC en 22 avec 2 sortie =40€ => Vendu .
-Calandre ( sans insigne) =20€
-Moteur vitre electrique D-G = 40€ l'un.
-Faisceau habitacle = 100€
par pikachu - Commentaires: 0 - Vues: 724
15052011
vends turbo vat25 de 405 T16 bonne etat prix 350 euro fdp a votre charge
par yannickrzt - Commentaires: 0 - Vues: 374
22122010
Bonjour
je vend une boite de vitesse de 405 mi16 150 euro (160 000 kms)
un volant moteur de mi16 100 euro (idem)
4 injecteurs d origine 60 euro (nettoyer ultrason)
un moteur de mi16 avec probleme 250 euro
envoi possible
me contacter buffet.jul@voila.fr
par juliengta - Commentaires: 1 - Vues: 477
07032009
vend collecteur MI16, conçue par
pipo conçue pour le XU9J4 (c celui de la 405 superproduction)
gain de couple et de puissance réel!!!!
(c pas de la pièce tuning)
vendue avec bande isolante neuve
400€ ferme
curieux passe ton chemin!
par barth2 - Commentaires: 2 - Vues: 1148
17032007
Vends injecteurs NEUFS toutes références origine ou gros débit, pour montages d'origine ou préparations moteur. Garantie de 1 an incluse et livraison offerte.
Voici un extrait des références que je peux obtenir (prix indiqué pour 4 injecteurs)
Exemples de références : (Consulter la liste complète sur http://www.puissance-injection.fr)
0280150357 BOSCH Ev1 300cc 2.4 ohms Aiguille 199 €
0280150400 BOSCH Ev1 437cc 2.4 ohms Aiguille...
par lepromeneur - Commentaires: 42 - Vues: 6773
22022011
A vendre
voila je vends des piston wossner neuf sortit de la boite pour la photo pour type de moteur xu10j4rs
par jogabonito - Commentaires: 0 - Vues: 397
06062009
et peint en noir
on le voit un peu sur les tofs
les deux entrées sont en 50 vers le haut
niveau place il est tip top dans une 205 avec des fixations sur le coté
passe même dans un pc d'origine.
par darkmatt84 - Commentaires: 1 - Vues: 822
03042010
voila ma petites liste de pieces a vendre :
1 alternateur (75€)
2 demareurs (80€ pieces)
1 pompe de direction assistee + bocal et durites (100€)
1 villebrequin + 4 bielles (300€)
1 carter d'huile (100€)
2 cardans AV a refaire (50€)
1 pont AV (200€)
1 ensemble climatisation : compresseur + radiateur + condenseur (200€)
4 injecteurs 803 vert (150€)
4 injecteurs bleu d'origine (100€)
1 pompe a essence d'origine (60€)
1 ensemble d'allumage : bobine + fils + doigts et tetes d'allumeur (100€)
4 amortisseurs AV (+ressorts) et AR d'origine...
par MAZOUT94 - Commentaires: 1 - Vues: 623
09012011
[Vds] Turbo Garrett GT2876r
Hello
Je vends donc un turbo Garrett GT2876r (le plus gros des modèles type "T25") ref 705330 - 1 -->
http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/catelog/Turbochargers/GT28/GT2876R_705330_1.htm
http://img706.imageshack.us/img706/4097/photo56s.jpg
par nicopug - Commentaires: 1 - Vues: 1086
04012011
bonjour je vend un silencieux supersprint quasi neuf c est un silencieux specifique golf 3 vr6 d ou le poc sur le dessus fait d origine pour ne pas taper sous la caisse fait un tres beau bruit est il est homologuer le prix neuf 500
vendu 350 a debattrervimg.com/image_preview.php?i=23&u=16034724][/url]
par mumu - Commentaires: 0 - Vues: 858
31012010
bonjour a tous suite a une erreur d'achat je met en vente mon couple court 15/74 pour boite BE4 se monte sur 206 s16 rc mais aussi sur boite BE4 picasso sur moteur TU
l'idéal pour moi serait un échange contre un couple court en 12/68 pour BE3 BE1 ou autre faire proposition d'achat ou d'échange
rapport de réduction
15/74 => 0.202 702
12/68 => 0.176 471
13/68 => 0.191 177
13/64 => 0.203 125 MA AX 4x4
14/67 => 0.208 955
13/62 => 0.209 677
13/59 => 0.220 339 MA 106 rallyes 1.3 c15
14/62 => 0.225 807 BE gti 16
par seby03 - Commentaires: 2 - Vues: 1498
01032009
il est complet sauf boite pret a monter sans modif dans une 205
- collecteur admission racourci pour un montage avec le radiateur a l'origine
-collecteur echapement de 309 gti16 la descente pas la peine de taper sur le tablier
-sur le moteur la couroie de distribe tete de delco faisceau boujie pompe a eau neuve regulateur de pression essence
je donne avec un collecteur admission et cache culasse d'origine
faisceau 35 broche avec porte eprom
prix 900 euros
par jm 93 - Commentaires: 4 - Vues: 1218
10082009
salut,
je vends mes pièces neuves commandées cher dp :
collecteur turbo platine T3 + accessoires descente d'huile ....
Turbo Garett 3076 RS wasegate interne
Kit échangeur + piping pour 206
Injecteurs 1000cc
par stardelaroute - Commentaires: 13 - Vues: 5586
07092010
bonjour
je suis à la recherche d'un carter d'huile soit de xu10j4r ou xu10j4rs ou xu10j2te
merci d'avance
arno
par arno - Commentaires: 0 - Vues: 504
29072009
culasse complete ACAV
collecteur d echappement et d admission 405 t16 avec papillon acav
soupapes d echappement neuve pas monter forge daluz pour montage turbo
bloc moteur moteur acav nikel complet mais en pieces car pret a etre deglacer v
pas d envoie a enleve sur place +possibilite d avoir moteur tct complet pistons plats
injecteur calibra t16 volant moteur mi16 embrayage neuf 4 patins amortis
carter d huile cloisoner en alu
dump alu ventilateur spal
support moteur xsi complet
et boite xantia 2.0i 16V
prix du lot 1500e
par jujuturbo - Commentaires: 8 - Vues: 1997
19072009
Prix : 200 euro
par Matmayers - Commentaires: 4 - Vues: 747
 Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  SuivantRevenir en haut
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: Aucun
Modérateur:Modération
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sauter vers:
Nouveaux messages Nouveaux messages
Nouveaux messages [ Populaire ] Nouveaux messages [ Populaire ]
Nouveaux messages [ Verrouillé ] Nouveaux messages [ Verrouillé ]
Pas de nouveaux messages Pas de nouveaux messages
Pas de nouveaux messages [ Populaire ] Pas de nouveaux messages [ Populaire ]
Pas de nouveaux messages [ Verrouillé ] Pas de nouveaux messages [ Verrouillé ]
ANNONCE ANNONCE
ANNONCE GLOBALE ANNONCE GLOBALE
POST-IT POST-IT
