Améliorez le son de votre stéréo de voiture sans remplacer la radio d’origine
Parfois, vous pouvez garder la stéréo de voiture de l’usine. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas à remplacer l’autoradio d’origine pour obtenir un son impressionnant dans la voiture. Ci-dessous, nous allons vous montrer quelques exemples moyens d’améliorer le système audio OEM sans remplacer la radio de voiture.
Les systèmes audio d’origine laissent souvent beaucoup à désirer. Par exemple, parfois, ils sont programmés avec des courbes d’égalisation (EQ) qui compensent le manque de puissance du système en réduisant le niveau des basses. Et si vous voulez remplacer le stéréo de voiture, les conceptions de tableau de bord de certains véhicules sont difficiles à travailler.
Surtout dans les voitures plus récentes vendues en source de droit, comme la Ford Focus 2013, la stéréo de voiture d’usine est en fait assez cool. Mais il y a encore beaucoup à faire pour un son amélioré.
Mise à niveau du système de son personnalisé à la rescousse
Heureusement, à ce problème il y a aussi quelques solutions qui vous permettent de garder votre usine stéréo de voiture et obtenir un son spectaculaire, personnalisé pour votre véhicule spécifique.
Les systèmes de mise à niveau dont nous discutons dans cet article améliorent le son d’usine de différents véhicules de différentes manières vous pouvez encore trouver d’autres moyens qui fonctionnera mieux avec vôtre autoradio qui a été acheté auprès d’un grossiste chinois.
Les add-ons furtifs gardent votre tableau de bord intact
En plus d’améliorer le son pour correspondre à la taille et la forme de votre véhicule, ces systèmes de mise à niveau sont « furtifs », en ce sens qu’ils sont conçus pour s’adapter à votre véhicule sans modifications internes visibles, à l’exception de l’ajout d’un subwoofer.
Alpine PXE-0850S
Alpine a développé un produit soigné qui résout les problèmes de son de nombreux systèmes d’usine. L’amplificateur/processeur PXE-0850S prend jusqu’à trois paires d’entrées de haut niveau, traite le son, puis envoie jusqu’à huit canaux de signal amplifié aux tweeters, aux pilotes de médium de gamme, aux woofers et aux subwoofer de votre véhicule.
Ampli Alpine.
Vous utilisez une application sur votre appareil Bluetooth ou PC câblé pour ajuster un QE de 31 bandes, définir des multiovers et un alignement temporel pour une meilleure fidélité et une meilleure imagerie. Quelqu’un a installé un PXE-0850S dans son Ford Focus2014, et avait dit:
L’application est facile à utiliser, et l’égalisation composée dans la chaleur et la plénitude. C’est amusant de jouer avec.
L’ampli/processeur PXE-0850S est livré avec une télécommande LCD câblée afin que vous puissiez contrôler le volume, stocker et rappeler les préréglages eQ, et sélectionner parmi les sources du siège conducteur.
Kicker VSS Powerstage
Ajustement personnalisé et programmé pour rendre meilleur le son dans votre véhicule. Une mise à niveau du système Kicker VSS Powerstage transformera la radio et les hautparleurs de votre véhicule en un système de son hautefidélité, capable de vous donner une musique complète, précise et richement texturée. Et il le fait sans changer l’apparence interne ou le tableau de bord de votre voiture.
Il se branche sur votre câblage d’usine sans coupe
Le processeur / module d’ampli VSS Power stage est le cœur du système stéréo de voiture qui se branche entre le récepteur de votre voiture et les hautparleurs à l’aide d’un harnais de câblage spécifique au véhicule.
Les techniciens de Kicker ont mesuré l’acoustique de l’intérieur du véhicule spécifique, puis ont développé un programme pour obtenir les performances audio les plus fortes et les plus propres possible à partir des hautparleurs de stock.
Le module VS Powerstage insuffle une nouvelle vie dans le système stéréo de voiture d’usine de votre véhicule, corrigeant automatiquement les limites des hautparleurs d’usine, puis ajoute beaucoup de puissance pour que les hautparleurs puissent fonctionner de leur mieux.
Un subwoofer motorisé, conçu pour s’adapter exactement à votre véhicule, fournit la basse dont vous avez besoin pour une musique entièrement équilibrée. Les mises à niveau VSS Powerstage sont fournies avec tous les câblages prédécoupés et terminés pour faciliter l’installation. Étape par étape, les instructions font de cette mise à niveau sonore un projet amusant et enrichissant.
Ils sont actuellement disponibles pour de nombreux véhicules Chevrolet, Dodge, Ford et Jeep. Utilisez notre sélecteur de véhicule pour voir s’il existe un système Kicker VSS Powerstage disponible pour le vôtre.
Puissance et contrôle sonore spécifiques au véhicule
Le problème avec les nombreux systèmes sonores haut de gamme comme un poste autoradio GPS Pioneer double DIN est le remplacement de l’ampli d’origine avec un autre plus puissant veut dire perdre certaines des fonctions audio du véhicule
L’amplificateur 6 canaux Kenwood Excelon XR600-6DSP est une excellente solution lorsqu’il est jumelé à un module de remplacement d’ampli iDatalink, en conservant les fonctions audio et de communication de votre véhicule tout en ajoutant des tonnes de puissance et de capacité de tuning à votre système stéréo de voiture.
Kenwood
Le module iDatalink Maestro AR utilise un T-harness spécifique pour un véhicule avec autoradio d’origine, cela fourni un signal audio propre pour cet ampli. Vous contrôlez le traitement du son du XR600-6DSP sans fil grâce à votre iPhone ou appareil Android compatible et à l’application de contrôle DSP de Kenwood.
Il vous permet d’appliquer et d’ajuster les filtres pour faire correspondre le signal au hautparleur, de régler l’alignement temporel de sorte que l’image stéréo sera centrée sur le siège du conducteur, et d’ajuster la tonalité à la perfection.
Une autre personne qui a installé ce système stéréo de voiture dans son Ford Focus2013. Il nous a dit:la configuration et l’adage ont été rapides et faciles, et le son a été une amélioration immédiate. Le système stéréo de voiture Kenwood/iDatalink fonctionne dans de nombreux véhicules Chrysler, Dodge, Ford, Jeep, Lexus, Subaru, Toyota et Ram. Vérifiez sur le web pour voir s’il existe un système disponible pour votre véhicule.
Améliorez le son de votre stéréo de voiture d’usine
Ce ne sont que trois méthodes pour améliorer le son dans votre voiture sans changer l’autoradio d’origine. Pour plus d’idées, consultez les sites web pour améliorer le son de la radio d’origine cela vous aidera aussi à trouver les options disponibles pour votre voiture.
