Zebulonzzz Fondateur du forum
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: HUILE MOTEUR - ce qu'il faut savoir... Sam 25 Mar 2006 - 7:46 | |
| Que signifient les nombres 15W-40, 5W-40… qui figurent sur les emballages ?
Ce sont les grades de viscosité SAE (Society of Automotive Engineers) qui classent les huiles pour moteur 4 temps en fonction de leur viscosité à froid et à chaud.
Ces nombres se décomposent ainsi :
· un grade à froid ou hiver, suivi de la lettre W, 15W par exemple · un grade à chaud ou été, qui suit le grade à froid, 40 par exemple Plus le grade à froid (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) est petit, plus l'huile est fluide à des températures négatives, et plus il est facile de démarrer son moteur par temps très froid.
Plus le grade à chaud (20, 30, 40, 50, 60) est élevé, plus l'huile est visqueuse à haute température (100°C), et plus elle assure une protection du moteur lors d'utilisations sévères.
Les moteurs actuels sont prévus pour fonctionner avec une huile de viscosité SAE 40, à chaud. Pour le grade à froid, en hiver, une SAE 15W suffit pour démarrer sans problème. Une huile SAE 15W-40 est donc adaptée pour des températures allant de -10°C à +40°C. (se référer aux préconisations exactes du constructeur). [/quote]
LUBRIFIANT :
Un lubrifiant se fluidifiant avec la température du moteur, il était donc important d'évaluer précisément ces caractéristiques propres avec un grade de viscosité (SAE) commun à tous.
En réalité il en existe deux, avec d'une part, un grade de viscosité de 0W à 25W pour les basses températures reconnaissables par la lettre W pour Winter (Hiver en anglais) et d'autre part, les grades été qui varient de 20 à 60.
Les grades hiver indiquent les caractéristiques indispensables pour démarrer le moteur à froid, alors que les grades été indiquent la viscosité du lubrifiant à sa température normale de fonctionnement.
Un lubrifiant multigrade permet donc d'offrir une large plage d'utilisation mais possède aussi des performances différentes. Par exemple, des lubrifiants 5W30 et 15W60 n'offrent pas les mêmes caractéristiques et les constructeurs automobiles déterminent précisément le grade de viscosité qui convient parfaitement au moteur et il est indispensable de le respecter.
Source: www.motul.fr
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: Re: HUILE MOTEUR - ce qu'il faut savoir... Ven 2 Juin 2006 - 18:33 | |
| Une photo de "mayonnaise" (mélange huile + eau ) dans un bouchon de remplissage d'huile  |
Mr Yo Pseudo banni
   (0/0) Circuit:
   (0/0) Run:
   (0/0)
vladMI16 Pseudo banni
   (180/500) Circuit:
   (4/25) Run:
   (32/100)
