  • » codification du moteur renault cleon
  • » Fonctionnement d'un moteur diesel et sa combustion détente
  • » [Info] Fonctionnement d'un moteur 4 temps
  • » Principe de fonctionnement du Turbo, intercool., comprésseur
  • » Principe de fonctionnement de la sonde Lambda
  • » fonctionnement moteur tdi
  • » Fonctionnement d'un moteur d'essuie-glace
  • » moteur FLATHEAD
  • » Fonctionnement d'un moteur à explosion (essence) ...
    Il y a en tout 33 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 33 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 22:40 par cisco 60
     PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR et périphérie
    MessageSujet: PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR et périphérie   Sam 25 Mar 2006 - 8:55
    LE MOTEUR
    Le moteur de votre automobile est une machine
    thermique, ou encore, un moteur à combustion interne.
    Le mélange air-carburant est aspiré par les pistons
    dans les cylindres, ou il est comprimé. Alors, une
    étincelle d' origine électrique amorce la combustion.
    C'est un moteur " à explosion ".
    Quatre temps :
    . L'admission.
    . La compression.
    . L'explosion / détente.
    . L' échappement.
    LES CYLINDRES
    A l'intérieur du moteur, la combustion
    du mélange air-essence met les pistons
    en mouvement, lesquels décrivent un va-et-vient
    dans les cylindres, d'où le nom de moteur alternatif.
    Les pistons sont reliés, par l'intermédiaire des bielles,
    au vilebrequin, qui transforment le mouvement alternatif
    en un mouvement de rotation.
    Le nombre et la disposition des cylindres déterminent
    l'aspect général du moteur.
    LES TEMPS ( 1 ) ( 2)
    Les voitures sont équipées de moteurs
    à quatre temps. C'est à dire que leur cycle
    élémentaire de fonctionnement, connu sous le
    nom de cycle d'Otto, comprend deux va-et-vient
    du piston ( soit deux tours du vilebrequin).
    1er Temps : admission.
    2ème Temps : compression.
    LES TEMPS ( 3 ) ( 4 )
    3ème Temps : L'explosion / détente.
    4ème Temps : Échappement.
    ORDRE D' ALLUMAGE :
    Dans un moteur à plusieurs cylindres, on fait
    fonctionner chaque cylindre en décalage par rapport aux
    autres de manière à régulariser la rotation du
    vilebrequin. Dans le cas d'un moteur à quatre cylindres,
    l'allumage s'effectue généralement dans l'ordre 1-3-4-2 ,
    afin de répartir au mieux les efforts sur le vilebrequin.
    REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
    Refroidissement du moteur.
    Outre l' énergie motrice, un moteur libère
    une grande quantité de chaleur, qui doit être
    évacuée sous peine de surchauffe et de grippage
    des pièces en mouvement.
    La plupart des moteurs sont refroidis par la circulation
    d'un liquide à l'intérieur du bloc moteur ;
    d'autres le sont par circulation d'air sur des ailettes
    disposées en grand nombre à la surface
    des cylindres et des culasses.
    CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
    Des conduits et des cavités ( chemises d'eau )sont
    aménagés dans le bloc-cylindres et la culasse
    pour permettre la circulation du liquide de refroidissement.
    Après avoir traversé le moteur, le liquide parvient,
    par l'intermédiaire d'une durite, au réservoir supérieur
    du radiateur, d'où il s'écoule jusqu'au réservoir inférieur
    par une série de tubes pour être refroidi par l'air qui circule
    autour de ces tubes. Le liquide retourne alors au moteur par
    la durite de sortie du radiateur.
    CIRCUIT DE LUBRIFICATION
    L'HUILE lubrifie les pièces en frottement du moteur,
    mais elle évacue aussi, vers le carter moteur, où
    elle sera dissipée, la chaleur produite par la friction entre
    ces pièces.
    Elle contient des additifs qui absorbent les sous -produits
    corrosifs ou nocifs créés par la combustion du mélange carburé
    dans les cylindres.
    L' huile renforce aussi l' étanchéité aux gaz au niveau des
    segments des pistons.
    TURBO ( 1 )
    Le turbocompresseur consiste essentiellement en
    un compresseur d'air et une turbine à gaz à un étage,
    reliés par un arbre commun et tournant par conséquent à
    la même vitesse.
    La turbine à gaz transforme l'énergie des
    gaz d'échappement, qui normalement se perdent inutilement
    dans l'atmosphère, en énergie de rotation.
    Cette énergie actionne le compresseur.
    Le compresseur aspire de l'air frais et transporte
    l'air pré comprimé vers les cylindres du moteur.
    TURBO ( 2 )
    La puissance d'un moteur à combustion dépend
    de la masse d'air et de carburant qui peut être mise à la
    disposition du moteur pour la combustion. Pour augmenter la
    puissance d'un moteur, il faut lui fournir plus d'air et plus de
    carburant. Sur un moteur aspiré, cette augmentation de la
    puissance peut se faire par une augmentation de la cylindrée
    ou de la vitesse de rotation.
    La compression préliminaire de l'air de combustion, c'est à dire
    la suralimentation par un turbocompresseur, s'est révélée une
    solution technique élégante pour avoir une augmentation de la
    puissance du moteur.
    MessageSujet: Re: PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR et périphérie   Sam 25 Mar 2006 - 9:07
    LE PISTON
    La COMBUSTION et le mouvement du PISTON :
    Le mélange air-essence pénètre dans la chambre de
    combustion par la soupape d'admission.
    Lorsque le piston atteint le sommet de sa course
    de compression, la bougie produit une étincelle qui
    provoque la combustion du mélange, lequel brûle
    rapidement, se dilate considérablement et repousse
    le piston vers le bas, au cours de la phase de
    travail et de détente.
    LES SEGMENTS
    On trouve généralement 3 segments par piston:
    . le segment supérieur ou segment de feu,
    assure l' essentiel de l'étanchéité.
    . le segment d'étanchéité intermédiaire complète
    cette fonction et recueille une partie de l'huile des parois.
    . le segment inférieur ou râcleur d'huile, râcle quant
    à lui le reste de l'huile sur les parois du cylindre
    pendant la course descendante du piston et la
    renvoie dans le carter.
    LA CHAMBRE DE COMBUSTION
    Dans une chambre de combustion hémisphèrique les
    soupapes d' admission et d' échappement sont placées de
    part et d'autre de la bougie, elle-même montée au centre de
    la chambre, pour réduire le trajet de la flamme.
    Une chambre hémisphèrique peut accueillir des soupapes de
    grand diamètre qui vont garantir une bonne " respiration " du
    moteur. ( et par conséquent, une puissance élevée). En revanche,
    la commande relativement compliquée des soupapes entraîne un
    coût de fabrication élevé.
    AUTRES CHAMBRES
    Dans une chambre en baquet, le trajet de la flamme est
    court à partir de la bougie qui est montée latéralement.
    La forme de cette chambre permet de créer autour de la
    bougie un petit effet d'écrasement qui favorise la
    turbulence et améliore les caractéristiques de la combustion.
    Une chambre en coin présente les mêmes avantages que
    la chambre en baquet. Le petit espace libre situé à la
    périphérie de la chambre, entre le piston et la culasse, est
    destiné à éviter que le piston ne bute sur la culasse.
    ENCORE DES CHAMBRES...
    Dans une chambre dite " aménagée dans le piston "
    l' espace réservé à la combustion est ménagé dans le
    piston dont la tête est creusée.
    La forme de la chambre de combustion à soupapes latérales
    la plus efficace comporte un espace en coin au dessus
    des pistons dans la culasse. Cette solution ancienne,
    peu coûteuse, ne conduit pas à un bon rendement
    énergétique. Notons que la culasse présente un
    faible encombrement.
    LES CAUSES DU CLIQUETIS Voir le topic pour + de détails
    L' étincelle destinée à enflammer
    le mélange air-essence doit déclencher une
    combustion rapide, régulière et complète, dans
    toute la chambre (1). Si le mélange est trop riche en un
    endroit donné en raison d'un manque d'homogénéité,
    il pourra détoner " spontanément " en cet endroit (2).
    Cette explosion locale viendra contrarier la progressivité
    et la régularité de la combustion (3). C'est le phénomène
    dit de détonation qui se traduit par celui du cliquetis.
    DIESEL
    Dans un Diesel à injection indirecte le carburant est
    pulvérisé sous très haute pression dans une
    chambre de précombustion, aménagée dans la culasse
    et qui communique avec la chambre principale.
    Dans un Diesel à injection directe, le carburant est injecté
    directement dans la chambre de combustion aménagée dans
    la tête du piston. La forme de la chambre est meilleure mais
    le mélange air-carburant est plus difficile à obtenir.
    ALLUMAGE - PRINCIPE
    La bobine est un transformateur, avec un enroulement
    primaire, et un enroulement secondaire. Lorsque les contacts
    du rupteur se touchent un courant circule dans le circuit primaire.
    Lorsque les 2 contacts s'écartent, la variation brusque du courant
    génère la Haute Tension aux bornes du secondaire. Cette
    haute tension est amenée sur le doigt de l'allumeur qui va la
    distribuer aux bougies. Le condensateur sert essentiellement à
    protéger les contacts du rupteur.
    L'ALLUMEUR
    L'allumeur ( ou Delco ) :
    Il a deux fonctions :
    . Le rupteur provoque la production d'impulsions à
    très haute tension ( 18000 à 40000 V ).
    . Le distributeur oriente l'impulsion à haute tension
    successivement vers les différentes bougies d'allumage.
    ALLUMAGE ELECTRONIQUE
    Système d'allumage électronique sans rupteur :
    Le rupteur est remplacé par un capteur magnétique.
    ( Il n'y a donc plus d'usure des contacts du rupteur ).
    Le circuit électronique, qui reçoit les impulsions du
    capteur, va établir périodiquement le passage du
    courant dans l'enroulement primaire de la bobine.
    Le reste du système d'allumage fonctionne de la
    même manière qu'un allumage classique
    à bobine et rupteur mécanique.
    LE CARBURATEUR Voir aussi le topic sur les WEBER
    Le carburateur doit être en mesure de fournir à tout
    instant et en toutes circonstances un mélange air-essence
    aussi homogène que possible et d'une composition
    sensiblement constante à tous les régimes.
    Sur l' illustration :
    Partie gauche : Corps principal du carburateur, qui comprend la
    buse, où se forme le mélange.
    Partie droite : La cuve à niveau constant.
    LE FONCTIONNEMENT DU CARBURATEUR
    Au ralenti : le papillon est fermé et l'aspiration du moteur
    s'exerce surtout au niveau du conduit du dispositif de ralenti.
    Accélération : le papillon des gaz bascule, et la dépression
    est forte dans la buse, le débit d'air est accru et l'essence est
    aspirée par le conduit débouchant au centre de la buse.
    Accélération rapide : La pompe de reprise projette de l'essence
    dans le diffuseur pour enrichir briévement le mélange admis.
    LA DISTRIBUTION (1)
    La rotation du vilebrequin est transmise à l'arbre à
    cames par une chaîne de distribution ( ou par une
    courroie crantée, ou par des pignons ).
    Arbre à cames latéral : L'arbre à cames
    est monté sur le côté du bloc-cylindres. Il comporte
    une série de cames, chacune d'elles correspondant à une
    soupape. En tournant, chaque came soulève le poussoir et
    la tige qui lui fait suite. Cette dernière, à son tour, pousse
    le culbuteur, qui agit sur la soupape pour provoquer
    son ouverture.
    Au repos, les soupapes sont maintenues en position
    fermée par des ressorts hélicoïdaux.
    NB : 2 tours du vilebrequin = 1 tour de l'arbre à cames.
    LA DISTRIBUTION (2)
    La nécessité de simplifier le mécanisme de commande des
    soupapes pour réduire les limitations dues à l'inertie
    des pièces en mouvement alternatif a conduit les constructeurs
    à choisir l' arbre à cames en tête pour certains moteurs.
    . Attaque directe des soupapes via un poussoir cylindrique.
    . ou culbuteur.
    . ou basculeur à doigt.
    MOTEUR A 2 ARBRES A CAMES EN TETE
    Un arbre à cames pour les soupapes d'admission,
    l'autre pour les soupapes d'échappement. Les arbres
    sont entraînés à partir du vilebrequin par une ou
    plusieurs chaînes à maillons doubles ou triples.
    Chaque chaîne est maintenue en tension par un tendeur
    à ressort à portée en caoutchouc.
    SOUPAPES
    La soupape est montée de telle sorte que sa tête se
    trouve vers l'intérieur de la chambre de combustion.
    L'ouverture s'effectue lorsqu'une pression est exercée
    sur la queue de la soupape. La fermeture est réalisée par
    un puissant ressort de rappel qui ramène la tête de la
    soupape sur son siège.
    La queue de la soupape coulisse dans un guide aménagé
    dans la culasse.( ou dans le bloc-cylindres )
    CAMES
    Le profil des cames est un facteur déterminant pour le
    bon fonctionnement et les performances du moteur.
    En effet, ce profil conditionne la durée d'ouverture
    des soupapes et la vitesse d'ouverture et de fermeture
    de ces dernières.
    CULASSE
    Les soupapes sont actionnées par des tiges et des
    petits leviers, les culbuteurs. Chaque soupape a sa
    propre commande et il lui correspond un bossage
    donné de l'arbre à cames.
    Le mélange air-carburant pénètre dans les cylindres
    par des conduits venus de fonderie dans la culasse.
    NOMBRE DE SOUPAPES
    Il y a, traditionnellement, 2 soupapes par cylindre !
    Le dispositif de distribution sera soulagé si la
    course des soupapes est courte. Afin de conserver
    une section d'ouverture suffisante et une grande
    turbulence, on est venu naturellement à la
    multiplication des soupapes : 3, 4, 6, 7... par cylindre.
    Si la distribution est un peu plus complexe, l'inertie
    est diminuée par la division des masses et,
    tandis que les contraintes mécaniques sont
    moindres, la soupape, par ailleurs, dissipe mieux la
    chaleur.
    Source : Topic sur PSA
    MessageSujet: Re: PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR et périphérie   Dim 22 Nov 2009 - 10:51
    PRESENTATION GENERALE D'UN MOTEUR
    Pour résumer le principe d'un fonctionnement de moteur automobile (ou de tout autre véhicule), on dira qu'il permet de convertir de l'énergie chimique (ici, air essence) en énergie mécanique (donc la rotation du moteur).
    Pour y voir un peu plus clair, voyons d'abord les principaux constituants de tout moteur, afin d'expliquer dans un deuxième temps le cycle quatre temps (cycle de fonctionnement de tous moteur, de la VW coccinelle à la Golf V !).
    LES ELEMENTS DU MOTEUR
    En caractère bleu se trouve les pièces fixes (celle qui compose les différents carters moteurs), en rouge, les pièces mobiles du carter cylindre et en noir les pièces mobiles de la culasse. On a donc ici les pièces essentielles d'un moteur à combustion interne (nos moteur quoi !), qu'il soit de 1900 ou de 2000 ! vous me direz alors " ou est le progrès dans ce cas, si rien n'a changé en 100 ans ?! ".
    Le progrès se situe autour du moteur, avec l'apparition de nouveaux éléments et toute l'électronique embarqué qui va avec. A présent ce sont de véritables ordinateurs qui contrôlent le bon fonctionnement de nos chers moteurs pour garantir une grande souplesse d'utilisation et un niveau de pollution apte à passer des normes de plus en plus sévère.
    Ainsi on ne sent plus le moteur vibrer, on ne l'entend presque plus, il n'y a plus de starter, il démarre facilement à froid comme à chaud, bref que du bonheur (même si personnellement je les trouve assez aseptisés et conduire une " vieille " voiture me fait très plaisir !).
    Le moteur est donc constitué de trois principaux blocs :
    - La culasse qui compose le haut moteur. Une des pièces les plus compliquées du moteur, car elle referme (sauf certain cas de moteur) tout le mécanisme d'ouverture et fermeture des soupapes. Ces dernières permettent le remplissage et la vidange du cylindre. Elle renferme également la chambre de combustion ou a lieu l'inflammation du mélange air/essence. Inflammation permise par la bougie sur moteur essence ou par auto-combustion (donc pas de bougie) sur diesel.
    D'ailleurs revenons à nos soupapes. Pour qu'elles puissent s'ouvrir et se fermer au bon moment, elles sont commandées par les arbres à cames eux mêmes entraînés par le moteur (via le vilebrequin donc). De nos jours, on les trouve souvent au nombre de quatre par cylindre (soit 16 soupapes pour un quatre cylindres, l'architecture classique d'un moteur), mais elles furent plus souvent deux par cylindre.
    En dessous j'ai isolé la culasse de la nouvelle BMW M5 V10 (même les moteurs aux plus hautes technologies conservent cette architecture classique !) et montré les constituants déjà énumérés plus haut.
    - Les cylindres ou bloc moteur soutient les éléments qui transformeront l'énergie acquise lors de la combustion, en énergie mécanique. On trouve donc le piston qui coulisse dans le cylindre (jeu minimale entre ces deux éléments donc), et se prend sur sa calotte (surface du dessus du piston) toute la pression engendrée par la compression, permettant alors sa descente. Sa remontée est possible grâce aux autres cylindres (ou à l'inertie moteur dans le cas d'un monocylindre de moto). L'étanchéité entre le bas moteur et la chambre de combustion est réalisée par la segmentations (ensembles de trois segments situé sur le piston).
    Ce mouvement de translation est transmise, via la bielle, au vilebrequin qui transforme donc cette translation en rotation.
    Quand le piston est à son point le plus haut, on dit qu'il est au PMH (Point Mort Haut). On parle de PMB (Point Mort Bas) pour l'inverse. La distance entre le PMB et le PMH est la course du piston. Avec son diamètre (on dit plutôt alésage), on peut donc calculer le volume balayé par le piston: (pi*alésage²/4)*course. On trouve donc la cylindré unitaire du moteur qui multiplié par le nombre de cylindre nous donne la cylindrée totale (celle donné par le constructeur donc). Ci-dessous se trouve le bloc d'un 2 litre Honda (vous êtes gâtés question belle mécanique là !), avec les éléments mentionnés en haut.
    - Enfin le carter d'huile vient fermer le bloc moteur et permet le remplissage du moteur en huile. Ce lubrifiant est extrêmement important dans un moteur. Son acheminement dans l'ensemble des pièces mobiles du moteur (jusqu'à la culasse donc), est assuré par une pompe à huile situé donc dans le carter du bas moteur.
    LE CYCLE 4 TEMPS
    1er temps, l'admission :
    L'admission est l'étape ou rentre dans le cylindre, via la soupape d'admission, soit que de l'air pour les moteurs diesels ou essence à injection directe (FSI chez VW), ou directement le mélange air/essence pour la plupart des essences. Avant d'arriver, cet air a été filtré (par le filtre à air bien sur), et son débit quantifié par la gestion électronique moteur, afin de doser correctement l'apport d'essence dans le cylindre.
    On comprendra donc que plus on rentre d'air, plus on peut mettre de l'essence d'ou un gain en puissance. La plupart des diesels d'aujourd'hui et quelques essences sont équipés de turbo permettant le gavage en air du cylindre. On rencontre plus rarement des compresseurs dont la fonctions est identiques aux turbos.
    On parle de moteur atmosphérique quand il n'y a pas les éléments cités juste avant. Dans ce cas-ci, seul l'aspiration du piston (il va du PMH au PMB lors de ce temps) permet de faire rentrer l'air. Le dessin de l'arbre à came (qui commande le temps d'ouverture et la levée de la soupape) est alors primordiale pour faire rentrer un maximum d'air et d'obtenir le meilleur rendement possible. Ensuite la forme du circuit d'admission entier doit être conçu de façon à ce qu'un minimum d'obstacles viennent perturber le cheminement de l'air (d'ou l'intérêt des filtres à air sport).
    2e temps, la compression :
    Ce temps permet de conditionner le mélange afin qu'il puisse brûler le plus rapidement possible.
    Pour cela le piston en remontant va comprimer le mélange rentré à l'étape précédente et également le réchauffer. Imaginez, au début le mélange occupe tout le volume du cylindre, et à la fin de la compression, il n'occupe plus que le volume de la chambre de combustion ! Ce dernier volume est donc très important dans la conception du moteur. Trop faible, le mélange sera trop comprimé et abîmerait le moteur (notamment par le cliquetis qui est une sorte d'auto-combustion), et trop élevé le mélange ne sera pas comprimé assez pour en exploiter tout le potentiel, d'ou une perte de puissance.
    Le rapport volumétrique (RV) permet de faire le lien entre le volume total du cylindre et celui de la chambre. Il est environ de 8/9 pour un moteur turbo, et plutôt 10/11 pour un atmo. D'ailleurs quand on parle de test de compression sur un moteur, le principe est de faire tourner le moteur au démarreur et de mesurer les pressions maxi atteint dans le cylindre, pour ensuite vérifier leurs conformités par rapport aux valeurs constructeurs. Ici on contrôle donc l'étanchéité aux soupapes et aux segments (pertes de compression si mauvaise étanchéité et de puissance donc).
    3e temps, la combustion :
    La combustion est l'inflammation du mélange comprimé précédemment. Dans le cas d'un moteur essence, c'est toujours la bougie qui permet grâce à l'étincelle qu'elle génère l'inflammation du mélange (l'autre nom du moteur essence est moteur à allumage commandé, vous comprenez pourquoi maintenant !). En diesel les taux de compression plus élevé (RV=17/18) permettent une auto-inflammation du mélange admis.
    L'étincelle à donc lieu au moment ou le piston est près du PMH (un peu avant en fait, on parle donc d'avance à l'allumage), pour bénéficier de la compression du mélange.
    L'inflammation va donc provoquer une brusque montée en pression qui atteindra son maxi peu après que le PMH du piston. On peut aller de 60 bars pour un essence atmo, à 180 bars ( !) pour les derniers diesels suralimentés. La résistance de l'équipage mobile est donc primordiale tout comme celui de l'ensemble culasse/bloc. Il s'ensuit donc la descente du piston poussé par cette pression.
    4e temps, l'échappement :
    Une fois le mélange brûlé, l'arbre à came ouvre la soupape d'échappement qui, aidé par la monté du piston, libère ainsi les gaz que l'on retrouve alors au pot d'échappement. Une fois sorti, la soupape d'admission se rouvrira pour recommencer un cycle …
    La encore le moins d'obstacle doit se trouver sur la route de ces gaz, afin de bien tout vidanger le cylindre (la puissance moteur diminuerait avec l'augmentation des gaz brûlés résiduels)
    Vous l'avez peut être remarqué mais il faut deux tours vilebrequin (donc deux tours moteur), pour réaliser un cycle complet. C'est la grande différence avec les moteurs dit 2 temps à qui il ne faut qu'un tour pour réaliser son cycle.
    Sur un moteur quatre cylindres, on s'arrangera toujours à ce qu'aucun cylindre ne soit dans un même temps qu'un autre afin d'avoir un moteur le plus souple possible (imaginez les vibrations et les a-coups qu'engendreraient 4 combustions phasées en même temps !). Sur un six cylindres ou plus les temps se chevauchent donc, mais sont toujours conçu de façon a ce que la bougie n'allume jamais au même moment dans deux cylindres.
    Vous êtes arrivés au bout ? si oui et si vous avez bien assimilé l'ensemble de cet article, allez donc voir les autres qui rentrent beaucoup plus dans les détails et sont donc plus passionnant (enfin je trouve !).
    LIENS INTERNET
    • Presentation du moteur sur le site de l'IFP (Institut Français du Pétrole) :
      IFP
    • Voilà une présentation très "scolaire", mais complète :
      présentation moteur
    Source : http://moteurpassion.site.voila.fr/presentation.htm
    » Relais.... Schéma de principe
    » numéro des moteur 1300 des année 90
    » Le GPL : Principe général de fonctionnement
    » PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR et périphérie
    » L'embrayage : Principe général de fonctionnement
