  • » PNEUS - TOYO PROXES R 888
  • » [Vds pneus] Toyo proxes T1
  • » TOYO PROXES R888
  • » 2 pneus *neufs* TOYO PROXES 4 (195/50R15) à 60€
  • » toyo Proxes CS1 vs michelin primacy vs good year efficient
  • » toyo proxes 4
  • » Changement de jantes et pneus
  • » Vends pneus toyo r888
  • » Toyo PROXES CF 1
  • » pneus TOYO 155/14
    Il y a en tout 35 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 35 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 22:40 par cisco 60
    FPT
    Administrateur
    Administrateur
    MessageSujet: PNEUS - TOYO PROXES R 888   Jeu 13 Avr 2006 - 10:43
    Information TECHNIQUE POUR OPTIMISER LES PNEUS SPORT RADIAUX TOYO
    Librement traduit par stiprodrive.
    Pressions à de Gonflage à Froid
    Des pressions froides optimas de gonflage sont déterminées par: 1. distance d'événement et, poids de 2. véhicules et 3. votre . Les pressions montrées ci-dessous sont pour le gonflage avec de l'air comprimé.
    Pressions à De Gonflage à Chaud
    Pressions à Chaud optimale par rapport au pression à froid. Quand les pressions à chaud sont trop basses, débutez avec une pression froide plus élevée ou vice-versa. Les pressions montrées ci-dessous sont pour le gonflage avec de l'air comprimé.
    Guide des Pression à Chaud
    Les pressions montrées si dessus ont un range assez large. Ces marges tiennent compte des différence de poids des véhicules dans le segment de poids correspondant , ainsi que de la répartition des masses sur les essieux, par exemple : un véhicule à moteur avant , propulsion, avec un centre de masse plus en avant donnent habituellement des meilleurs résultats avec des pressions chaudes qui sont 0.1-0.3 bar plus hautes sur le train avant que sur l'essieu arrière.
    Le Changement de pression à chaud petit à petit (0.1-0.3 bar ) peuvent être employées pour améliorer la conduite :
    Le Changement de pression à chaud ne doit être utiliser que pour faire des réglages fin de la conduite . L’amélioration Globale de la tenue de route doit être faite par le réglage des barres de torsions, par le réglage des ressorts, par la géométrie , en utilisant des temps au tour pour faire ces changements.
    Notes sur les pressions à chaud : Les pneus récents avec des dessins complets utilisées sur les pistes sèches auront plus de fléxibilité de la bande de roulement et donc plus de montée en chaleur comparés aux pneus avec une bande de roulement aux profondeurs réduites. Le résultat de cette chauffe est une augmentation de pression . La montée en pression sera plus faible au fur et à mesure que le dessin diminuera.
    Pressions chaudes et froides de gonflage pour Proxes RA1 et Proxes R888:
    En raison d'une construction d'enveloppe qui a moins de flexibilité de la paroi latérale par rapport au Proxes RA1, le Proxes R888 donnera des performances optimale avec des pressions qui seront inférieures de 0.1 à 0.3 par rapport au Proxes RA1 dans les mêmes conditions d’utilisation .
    EMPLOYER L'AZOTE AU LIEU DE L'AIR COMPRIMÉ POUR LE GONFLAGE DE PNEU
    L'azote se comporte tout à fait différemment de l’air comprimé quand on l’utilise pour le gonflage des pneus. Quand il est soumis à la chaleur, l'air comprimé augmentera plus vite en pression en comparaison de l'azote. Pour cette raison , à utilisation équivalente, il y aura moins de montée en pression quand on utilise de l’azote pour gonfler les pneus par rapport à l’air comprimé. Pour cette raison les pressions à froid de gonflage devraient être plus hautes en utilisant le gonflage à l'azote par rapport à l'air comprimé.
    L'avantage d'employer l'azote par rapport à l’air comprimé est que les pressions à froid sont plus proche des pressions à chaud optimale. La sensation et la réponse de la direction seront supérieures avec des pressions plus élevées de gonflage pour les 2 premiers - 3 tours par rapport à l’utilisation des pressions recommandées pour l’air comprimé. Le gonflage à l’azote provoque moins de variations de pression , par conséquent moins de différence de réponse au volant et une meilleurs stabilité des performance du pneu. . Pour plus d'information concernant l'inflation d'azote, référez-vous svp à l'article technique "Inflating tyres with nitrogen compared to compressed air".
    Un bon "principe de base" pour déterminer les pressions optimales de gonflage à froid:
    1. déterminez l’augmentation de pression habituelle qui se produit en utilisant l'air comprimé,
    2. divisez en deux cette quantité
    3. ajoutez la quantité de l'étape 2 à la pression froide de gonflage utilisée pour l'air comprimé.
    NOTE: En utilisant l'azote pour l'inflation de pneu, assurez les pneus sont purgés de l'air et de l'humidité comprimés, autrement les avantages de l'inflation d'azote ne seront pas visible.
    CONDITIONS ET PRESSIONS DE GONFLAGE SUR SOL MOUILLE
    Pour les routes humides (Eau Stagnante) augmentez les pressions de 0.3- 0.7 bar par rapport au pression pour piste sèche. L'augmentation de la pression pour les routes mouillées fait qu’il y a moins de contact entre la route et le pneu donc réduit les risques d’aquaplaning.
    Il y a moins de montée en chaleur sur les routes mouillés, donc moins de montée en pression. C'est une autre raison d’avoir des pressions à froid plus élevées que celle pour le sec.
    Pour l'exécution optima sur des voies où il y a l'eau stagnante, les pneus un dessin maximal ou proche du maxima fournira une performance optimale . Les pneus plats ou usés (profondeur de bande de roulement de 3 à 1.5mm) seront sujet à l'aquaplaning où il y a l'eau stagnante.
    On recommande de roder les pneus destinés à être utilisé sous la pluie afin d’enlever la couche de produit nécessaire au démoulage des pneus. Si cela n’est pas fait les pneus seront glissant jusqu'à que cette couche disparaisse.
    Réglages de Train : Carrossage
    Les pneus Toyo fournirrons les meilleures performance en grip sur dans les courbes si le carrossage et entre 3 et 6 degrés négatif sur la voie directrice. Là où l'ajustement est possible, le carrossage négative sur les voies motrices améliorera également la tenue de route en courbe. Les angles optimaux de carrossage fourniront la tenue de route en courbe optimale, et donc seront un facteur de contribution important pour améliorer le temps au tour
    NOTE: Sur quelques véhicules un manque de carrossage négatif peut surchauffer l'épaule extérieure de la bande de roulement causant des pertes d’adhérence brutales et dans certains cas causer la formation de copeaux sur l'épaule extérieure de bande de roulement. Les grosses voitures lourdes à moteurs avant sont les plus susceptibles de générer ce type de dommages.
    REGLES DE CARROSSAGE ET PRESSIONS DE GONFLAGE
    Là où l'ajustement de carrossage est limité ou si il y a une limite dans votre classe concernant le carossage , Il est nécessaire d’augmenter la pression à froid pour empêcher la surchauffe de l'épaule de la bande de roulement extérieure.Cela est aussi valable pour les véhicules utilisé sur route ouverte et sur piste ou les réglages sont un compromis entre les deux utilisations .
    Quand c'est le cas, ajoutez 0.2 – 0.4 Bar au pressions à froid et à chaud empêche en principe la surchauffe de l’épaule de la bande de roulement extérieure.
    Les profondeurs des sculptures et Performance des pneus sur les surfaces humides et sèches
    Tout les pneus à sculpture . Sur le Sec le mouvement latéral induit par les sculptures réduit la tenue de route et par conséquent le temps au tour. Pour optimisez les performances d’un pneu course,la flexion des sculptures doit être réduite au minimum,
    marchez les besoins de câble d'être réduit au minimum. Plus le dessin de la bande de roulement est vide plus la flexion de la bande de roulement sera grande sur le sec.
    PROXES RA1 et TRAMPIO R1R ces 2 modèles ont des profondeurs de bande de roulement de 6mm ou > 6mm à neuf et ont assez de secteur de cannelure pour être très efficace sur le mouillé quand ils sont neuf ou presque neuf. Pour un utilisation optimale sur piste sèche , le rodage prononcé (-2, -3 mm) permettra une grande différence de grip et d’endurance pour ces deux types de pneus, et il est vivement recommandé. . Ce type de rodage permettra une usure plus régulière et moins rapide du pneumatique.
    PROXES R888 Neuf , ce pneu à des cannelure de 5 mm de profondeur et présente moins de surface de cannelure sur la bande de roulement ainsi que sur les épaulements . La pré-usure n’amènera que peut d’amélioration sur piste sèche
    Cliquez ici to view Technical Information article "Buffing or shaving tyres used for motor sport".
    Les Températures De La Bande de Roulement
    Comme pour la plupart des pneumatiques sport, les pneus Toyos peuvent être glissant à froid. Il faut être vigilant jusqu’à que les pneus aillent eut le temps de chauffer
    .Le Niveau d’adhérence sera faible tant que la température sera inférieur à 55°C
    La température de fonctionnement optimale des pneus sport Toyo se situe entre 75°C et 95°C. Au delà de 100°C l’adhérence va diminué très rapidement .
    Largeurs de jante et exécution de pneu
    Les pneumatiques sport Toyos auront les performances optimales quand la taille de la jante permettra ou pas de dépassement sur le bord de la jante
    Chaque document d’information sur les pneumatiques Toyo inclut un lien avec un Fichier PDF qui contient les dimensions recommandée . Dans la mesure du possible, l'utilisation des largeurs minimum de jante devrait être évitée . Pour la majorité des tailles , les meilleurs performance seront optenue avec des largeurs de jantes comprise entre la moitié et le maximum des jantes permises pour ce type de pneu
    Composés des pneumatiques
    Proxes RA1: Disponible uniquement dans le même composé pour toute les tailles . NOTE: La dernière production des Proxes RA1 aura une estimation de l’Utqg Treadwear de 100. Une production de plus ancienne des Proxes RA1 aura des estimations de l’Utqg Treadwear de 50 ou 40, selon la taille de pneu. Le Proxes RA1 a été testé à nouveau, et en raison des changements des méthodes d'essai de l’Utqg, Proxes RA1 a maintenant un Treadwear de 100. Il n'y a eu aucun changement de composé de bande de roulement pour le Proxes RA1.
    Proxes R888: Actuellement, tous les pneus de Proxes R888 ont le même composé pour toute les tailles , indiqué "GG". De nouveaux composés de bande de roulement seront étudiés dans un proche avenir. Si les nouveaux composés se comportent comme prévu, ils deviendront disponibles dans des tailles choisies pour des applications spécifiques.
    Utilisation sur route ouverte
    Chacun des trois modèles radiaux de sport de moteur de Toyo est autorisé pour l'utilisation sur les routes publiques mais recommandée pour la compétition ou l'usage sur les circuits fermés. Les Pneumatique cannelé homologués sur route sont conçus pour les automobilistes qui doivent conduire leur véhicule jusqu’au circuit, ou quand les règlement de classe ne permettent que l’utilisation de pneus homologués.
    Quand on les compares les pneus Toyo compétition par rapport à des pneus hautes performance standard ou ultra haute performance ceux-ci se conduiront de la manière suivante :
    1. Confort faible de roulage .Le pneus compétition TOYO ont un flan en métal pour minimiser l’affaissement du pneu en virage .
    2.Suceptible de suivre la route, guidonnage . La rigidité de la carcasse des pneumatiques compétition TOYO risque de provoquer du guidonnage du fait des irrégularités que l’on trouve sur les voies publiques.
    3.Usure plus rapide .Les composés des pneus compétition TOYO ont un meilleur grip en comparaisons avec des pneus ultra haute performances standard plutôt qu’une grande longévité
    4.Glissant à froid Du fait des mélanges de gomme et du type de construction des pneus, l’adhérence sera faible jusqu’à que le pneu soit chaud. Cela sera particulièrement visible par temps froid ou pluvieux.
    5. Sensible à l’aquaplaning lorsque le dessin sera faible (3 -1.5mm) sur route mouillée ,spécialement lors qu’il pleut . Le conducteur devra faire preuve d’une grande prudence dans ces conditions et surveiller attentivement sa vitesse pour éviter l’aquaplaning
    Source Stiprodive sur ATOC
    Le forum a 2433 jours d'existence
    Nous avons 8466 inscrits
    Nos membres ont postés 77121 messages dans 8826 sujets et 126 forums
    Le record d'utilisateur en ligne est de 482 connectés le Ven 6 Mai 2011 - 23:50
    Le dernier membre inscrit est clg4113
    Olivier T16
    Team Auvergnate
    Team Auvergnate
    Prénom: olivier
    120/500  (120/500)
    MessageSujet: Re: PNEUS - TOYO PROXES R 888   Jeu 13 Avr 2006 - 11:28
    ca m'as l'air d'etre de bon pneu ca Twisted Evil
    » PNEUS QUAD OCCASION DIVERS
    » Pneus Toyo ou Kumho ?
    » Pneus Toyo 225/50/17 sur Allopneus
    » vos avis Toyo Proxes 4
    » Pneus Toyo, la qualité à petit prix?
