  • » Nissan Bluebird 1.8 Turbo - U11T - CAET18
  • » RENAULT PRE-CODE Autoradio
  • » schéma electrique Renault Megane 1.5 et 1.9 DCI:
  • » RENAULT 19 TURBO DIESEL... dit LA MEMERE
  • » Recensement Renault 5 maxi turbo
  • » Renault 11 Turbo Phase 2
  • » Renault Super 5 GT Turbo 1/18!
  • » Renault 5 Turbo 2 T300
  • » Renault 5 Turbo coupe d'europe et rallye du Var 82
  • » video I love RENAULT 5 TURBO
    Il y a en tout 113 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 109 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    romain406, rx59, snake753, stef34
    Hier à 20:19 par gregsab83
    Hier à 19:32 par jerem080
    Hier à 16:10 par budyztéric
    » Calculateur TCT bloquer?
    jerem080
    roland555
    jc2lg60
     RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE
    Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
    yonnemecasport
    230/500  (230/500)
    MessageSujet: Re: RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE   Jeu 4 Mar 2010 - 12:20
    y commence a y en avoir de plus en plus... Nickel
    yannickrzt
    Team RedZoneTeam
    Team RedZoneTeam
    Prénom: yannick
    MessageSujet: Re: RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE   Jeu 4 Mar 2010 - 12:42
    des propre comme la sienne j en et pas vue des masse maleuresement
    yonnemecasport
    Prénom: Sebastien
    230/500  (230/500)
    MessageSujet: Re: RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE   Jeu 4 Mar 2010 - 20:11
    faut pas rester qu'en RP c'est pour ca! lol!
    FREDERICK
    Prénom: FREDERICK
    MessageSujet: Re: RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE   Mar 16 Mar 2010 - 12:18
    bonjour a tous !!!!Y a deja une tres bonne usine a gaz la dessous!!!magnifique!!!
    MAZOUT94
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE   Mer 9 Juin 2010 - 10:36
    donc voila mon projet "LA PITCHOUNE"...
    SUPER5 GT TURBO de 1986 surnomée LA PITCHOUNE...
    voila sa fiche technique :
    donc LA PITCHOUNE est mon GT TURBO qui est de 1986 et oui elle a 22ans quand meme !!!
    sa caisse a environ 177 000kms mais sont moteur a ete refait il y a environ 4500Kms au jour d' aujourd'hui...
    CHASSIS:
    - Amortisseurs AV VIAROUGE et AR BILSTEIN...
    - Ressort EIBACH -4cm...
    - Silent bloc POWERFLEX de barre stabilisatrice et anti-rouli et de train AV...
    - Silent bloc moteur renforcer...
    - Disques AV percés/rainurés de R21TXI en 285MM...
    - Disques AR percés ZIMMERMAN...
    - Plaquettes de frein AV et AR FERODO DS3000...
    - Durites aviations AV et AR...
    - Décrantage du train arrière...
    - Jantes OZ SATURN blanche en 16 pouces montées en TOYO PROXES T1R avec rebord anti trottoires en 195/40/16...
    - 2 Slicks homologués route TOYO R888 en 195/50/15 (pour les runs FSSA)...
    - 4 Slicks MICHELIN S9B en 19.57.15 monté sur 2 jantes de CLIO RS1 et 2 jantes de CLIO 16S en tole (pour le circuit)...
    - BAR anti-rapprochement AV réglable et AR non réglable...
    - Arceau 6 points OMP...
    MOTEUR:
    - Pistons d'origine en 75.915mm...
    - Chemises en acier en 76mm..
    - Culasse refaite a neuf decomprimée et préparée...
    - Joint de culasse renforcé grN MECAPARTS en 1.9mm...
    - Volant moteur allegé et equilibré...
    - Embrayage, mécanisme et butée renforcer...
    - Boite de vitesses sur mesure et renforcée...
    - Turbo Hybride KKK16...
    - Durite d'arrivée d'huile de turbo tressée inox...
    - Robinet de pression de turbo dans l'habitacle...
    - Boite a air d'origine avec un filtre GREEN dedans (pour l'hivers)...
    - Admission directe cloisonnée (pour l'été)...
    - Ligne complette et silencieux grA + downpipe en inox sur mesure made in JMS en 63mm...
    - Montage COUPE...
    - Coiffe de carbu tout en alu made in JMS...
    - Sonde de température d'eau rajoutée (pour le SHIFTLIGHT)...
    - Sonde de température d'huile rajoutée (pour le SHIFTLIGHT)...
    - Sonde LAMBDA...
    - Sonde K (pour la température d'admisson)...
    - Sonde K (pour la température d'échappement)...
    - Radiateur d'huile séparé...
    - Plaque thermostatique MOCAL
    - Déplacement de l'AEI dans la baie de pare-brise...
    - Déplacement du bocal de liquide de refroidissement dans la baie de pare-brise...
    - Passage en AEI 037 ou 209 modifier (suivant la configuration) + montage sonde anti-cliquetis...
    - Faisceau d'allumage CHAMPION en 8MM...
    - Carbu grA...
    - Pompe a essence grA gros debit...
    - Papillon et collecteur d'admission en 34mm...
    - DUMP VALVE FORGE double pistons...
    - Durites renforcées SFS en silicone bleu...
    - Spal...
    - Echangeur frontal made in JMS...
    - Limiteur de regimes + procedure de departs...
    INTERIEUR:
    - Vidage complet...
    - 2 baquets OMP en resine...
    - Volant tulipé ORECA CORSICA...
    - Manometre de pression de turbo ORECA...
    - Manometre AFR...
    - 2 afficheurs digitaux pour les sondes K de températures d'echappement et d'admission...
    - SHIFTLIGHT (compte tours + température d'huile et d'eau)...
    - Extincteur...
    - Bar anti-rapprochement AR non réglable...
    - Deblaxonnage complet...
    EXTERIEUR
    - Clignotants fumer...
    - Calandre faite maison...
    - Pare chocs AV et AR lissés + prise d'air pour le radiateur d'eau...
    - Supréssion de l'essui-glace arrière + moteur (lissage)...
    - Supréssion de la sérrure coter passer (lissage)...
    - Capot en fibre (prise d'air CLIO 16S + ASTRA GSI)...
    - Ecope sur l'aile coter conducteur (pour l'arrivée d'air)...
    - Vitres laterales et lunette AR en MAKROLON...
    - Peinture neuve...
    et pour cloturer sa ptite presentation voila le resultat de sont 5eme passage au banc de puissance :
    1er passage a 1.6B :
    2eme passage a 1B (robinet fermer) :
    sont poids :
    donc avec tous se que j'ai dedans (caisses a outils, pieces de rechanges, roue de secours, bidons d'huile, d'eau et de liquide de refroidissement, cric ect) + le demi plein elle pése :
    et en enlevant tout se que j'ai citer au dessus :
    valeurs au sonomètre :
    91.8Db a 5000Tr/Min et 92.6Db a 6000Tr/Min
    voili voila les potos...
    fiche technique remise a jour le 09.06.10
    MAZOUT94
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE   Sam 10 Juil 2010 - 18:27
    aller voila quelques ptites photos de LAPITCHOUNE en mode circuit pour la journee GTI a FOLEMBRAY demain !!!
    et j'ai fait une ptite innovation lol :
    comme sa sa sera filmer nikel de l'interieur...
    aller vivement demain pour que MOI et LA PITCHOUNE on se fasse plaisir en mode circuit !!!
    mathieu tct
    Prénom: Mathieu
    MessageSujet: Re: RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE   Lun 29 Nov 2010 - 11:21
    Alors cette vidéo de la pitchoune ???? Idea
    MAZOUT94
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE   Ven 3 Déc 2010 - 20:24
    les voici :
    http://www.dailymotion.com/video/xe1oj5_1er-montage-videos-de-la-journee-gt_auto
    http://www.dailymotion.com/video/xe1op5_2eme-montage-video-de-la-journee-gt_auto
    http://www.dailymotion.com/video/xe1or8_3eme-montage-video-de-la-journee-gt_auto
    http://www.dailymotion.com/video/xe1ot9_4eme-montage-video-de-la-journee-gt_auto
    bon visionnage les potos Wink Wink Wink
    nicos833
    Prénom: nicolas
    MessageSujet: Re: RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE   Sam 4 Déc 2010 - 10:14
    jolie video mazout cheers
    MAZOUT94
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE   Sam 4 Déc 2010 - 17:09
    merci Wink
    MAZOUT94
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: RENAULT GT TURBO... dit LA PITCHOUNE   Jeu 4 Aoû 2011 - 18:04
    Bon comme j'avais dit pour la ptite mise à jour sur LA PITCHOUNE j'ai passé ma ptite commande chez GTTurbo-online que je conseil !!!
    Car c'est un très très bon site et vendeur Wink
    Vous pouvez y allé les yeux fermé.
    Page 18 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
    » durite inferieur de turbo percée GT 1L9 JTD
    » Renault can clip V110
    » mémento antidemarrage Clés Renault
    » Nouveau forum pour les Renault turbo
    » [Renault 5 Turbo] région lyonnaise pour otto-models
    TEAM FPT :: PADDOCK :: CAISSES / PROJETS :: CAISSES RUN / DRAG-
