  • » boite aux lettres
  • » SORTIE 4X4 DANS L AUDE
  • » Pour qui
  • » Thème pour FoFix
  • » Leurres pour black bass
  • » Sites pour accessoires CrossTourer
  • » Pour les amoureux de la marche à pied
  • » vends remorque pour chiens
  • » Batterie de remplacement pour R1200RT ... alternatives ..
    Il y a en tout 35 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 35 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 22:40 par cisco 60
     modif boite 405mi 16 pour monté dans 205 gti
    design
    Prénom: Fabrice
    170/250  (170/250)
    MessageSujet: modif boite 405mi 16 pour monté dans 205 gti   Jeu 25 Mai 2006 - 14:29
    salut tous
    moi jai un souci et vous pouvez surment maider
    dans un 205 que vous pouvez voir a cet adresse http://design.alexandre.free.fr/page70.htm
    je suis sur le cout de monté un moteur de 405 mi 16 le hic c la tringlerie de boite
    question : esque je doit demonté les axes de tringlerie de vitesse dans la boite du 205 gti pour les monté dans la boite du 405 mi 16 ??
    ou
    je doit demonter tous le systeme de tringlerie levier vitesse etc du 405 pour le monter sur le 205 ???
    salutations sportives
    Voir le profil de l'utilisateur http://designalexandre.ifrance.com
    MessageSujet: Re: modif boite 405mi 16 pour monté dans 205 gti   Jeu 25 Mai 2006 - 15:05
    Tu conserve la tringlerie de ta 205 Wink
    design
    Prénom: Fabrice
    170/250  (170/250)
    MessageSujet: Re: modif boite 405mi 16 pour monté dans 205 gti   Jeu 25 Mai 2006 - 15:10
    merci de ton reinseignement
    mais je doit donc ouvrir la boite du 405 pour y mettre le systeme de changement de vitesse du 205 ??
    merci davance
    MessageSujet: Re: modif boite 405mi 16 pour monté dans 205 gti   Jeu 25 Mai 2006 - 15:12
    Non inutile, tu viens simplement reconnecter la nouvelle bv
    design
    Prénom: Fabrice
    170/250  (170/250)
    MessageSujet: Re: modif boite 405mi 16 pour monté dans 205 gti   Jeu 25 Mai 2006 - 15:18
    le hic c que les prise de tringlerie ne son pas au mm emplacmennt sur le 205 ya 2 poin de prise de tringlerie sur la boite et sur le 405 yen a 3
    et sur le site de jso il dise de changer ( Avant de remonter la boite sur le moteur, échanger les biellettes de commande de vitesse du MI16 par ceux de la 205 GTI.)
    cicou13
    Team PSA
    Team PSA
    200/500  (200/500)
    MessageSujet: Re: modif boite 405mi 16 pour monté dans 205 gti   Jeu 25 Mai 2006 - 15:37
    Non c'est tout simplement que le 3eme est un point fixe.
    Tu as tout branché?Si oui les vitesses passe dans le vide ou pas?
    design
    Prénom: Fabrice
    170/250  (170/250)
    MessageSujet: Re: modif boite 405mi 16 pour monté dans 205 gti   Jeu 25 Mai 2006 - 15:44
    pour le moment le moteur est pas monté comme tu a pu le voir sur mon site je voulais elucider le probleme avant de remonté donc le poin fixe je le vire ???
    de plus je cherche un compresseur qui se monterais a la place de la clim car jai fait faire sur mesure un colecteur inox 4X1 et je veu pas le virer pour monter un turbo il va de soi que le moteur seras revue pour le montage compresseur piston arbre a camme soupapes coussinet vilbrequin / biele etccc
    merci de vos aides
    design
    Prénom: Fabrice
    170/250  (170/250)
    MessageSujet: Re: modif boite 405mi 16 pour monté dans 205 gti   Jeu 25 Mai 2006 - 15:46
    le truc aussi c que les poin de de fixation des pielete sur la boite ne son pas placer pareil que la boite du 205 enfin dans les mm angle esque sa va pas me posé probleme pour changer les vitesse ??
    merci encore
    franchement bien ce forum car je galere un pêu pour pas mal dinformation
    merci encore a tous
    MessageSujet: Re: modif boite 405mi 16 pour monté dans 205 gti   Jeu 25 Mai 2006 - 20:10
    merci de vos aides
    Tu peux nous presenter ta caisse en section SWAP à plus forte raison si tu y mets un compresseur cheers
    Pour le collecteur inox sur mesure 4en1, il en existe déjà comme celui-ci un de chez ORECA sur la 405 NASCAR.
    design
    Prénom: Fabrice
    170/250  (170/250)
    MessageSujet: Re: modif boite 405mi 16 pour monté dans 205 gti   Jeu 25 Mai 2006 - 20:15
    moi je fait faire chez equinox pour 486€ au lieu de 726 et oui je metrais toute ma prepa ici mais bon jai toujour mon pb de boite nivo supor bielete moi sur la 205 jai 2 poin de fixation sur la 405 yen a 3 et leur angle ne son pas pareille que sur la 205 je met en ligne des photo sur le site actuelement pour vous montre mon pb
    » La randonnée (dans les Vosges) pour les nuls
    » je suis né dans la rue.
    » L'attelage de Sylvie Simon dans la presse locale
    » Promesses pour le GN
    » moulinets pour les thonides
