  • » Photos du Bikers´ Classics 2011 à Spa-Francorchamps
  • » Les Photos de groupe Cyclo Club Rivesaltes.
  • » 15 ème meeting de TRILBARDOU 26 SEPTEMBRE 2010
  • » Numéro spécial Moto revue 1976
  • » Nouveau demi japonais
  • » Plans ou photos de renforts de bras
  • » Quelques beaux chassis
  • » dessin de chassis schimt
  • » fissures nez de chassis
  • » Vds pièces chassis mt4
    Il y a en tout 36 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 35 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    SIRNOOZE
    Hier à 22:40 par cisco 60
     PHOTOS - LESIONS SUR CHASSIS
    MessageSujet: PHOTOS - LESIONS SUR CHASSIS   Ven 2 Juin 2006 - 18:28
    fast doc sur CT a écrit:
    La pratique intensive du slalom tel que conçu en Belgique , avec de brusques changements de direction et donc d’appui très nombreux , sur des voitures très modifiées par rapport à l’origine , entraîne des contraintes de torsion très importante sur les châssis .
    Je viens encore d’en avoir une nouvelle démonstration .
    Malgré la présence de tout les renfort préconisé par PTS à l’époque des groupe B , je viens de découvrir sur ma 104 course une nouvelle lésion de déchirement .
    Oh rien d’irréparable .. mais bien une preuve que le slalom belge est comme il me semblait depuis longtemps , un sport mécanique qui fait énormément souffrir le châssis ...
    Un peu comme le tout terrain , mais selon des modalités différentes : en tout terrain les contraintes ont plutôt brusque et sous forme de choc , du coup on utilise une suspension très souple pour amortir .
    En slalom belge , c’est plutôt l’inverse , les suspension sont volontairement extrêmement dure, et les contraintes transmises au châssis sont élevées , non amorties, mais sous forme de torsion sans choc .
    Voici un peu ce qui se passe sur l’avant d’une 104 lors des mouvements .
    Lors du slalom , ce n’est pas très différent , mais les changement d’appuis étant permanents et les accélérations et déccelerations très nombreuse , très reprochées dans le temps et contemporaine de changement de direction – appuis … cela augmente l’importance des 2 moments de force représentée par les flèches mauves .
    Comme le moteur des 104 est en porte à faut avant .. cela crée une importante force de cisaillement au niveau de la traverse avant . Représentée par la grosse flèche bleue à 2 sens .
    Et après quelque temps voici le genre de lésion que cela produit :
    Il s’agit du coté gauche de la traverse avant , à coté du radiateur , après retrait de la peinture. Elle est carrément fendue sur deux de ses 4 faces . A posteriori , cela explique les mouvements bizarres et inhabituels genre « sautillements de l’avant de la caisse durant les appuis lors de la dernière épreuve .
    Bon , et bien il n’y a pas de miracle ni 30.000 solution .. va bien falloir renforcer la traverse .
    D’abord réaliser un patron en papier
    Réalisation de la pièce tôle dans un morceau de 1,2 mm d’épaisseur .
    La tôle de la traverse est en partie en 1,2 mm (renfort latéraux) et 0,8 mm ( partie principale)
    Le but de ma manœuvre est donc : prolonger le renfort latéral vers le centre de la traverse .
    Présentation de la tôle préformée
    Ca va , elle pose bien partout .
    On peut passer un petit coup d’apprêt phosphatant compatible-soudure . Bon une partie fondra sous la chaleur … mais ….
    Voilà … soudure de la tôle de renfort
    OK , ma tôle est en place .
    Un remord cependant . Je n’aime pas l’aspect peu progressif de la jonction entre ma tôle de 1,2 mm de renfort , et la pauvre tôle 0,8 mm d’origine du reste de la traverse .
    Renforcer l’ensemble ? Non , ce serait trop lourd et de toute façon inutile , car les lésion , ce seront toujours aux points de jonctions qu’elle vont survenir , pas au beau milieu .
    La solution :
    Un triangle progressif .
    De cette manière , les contraintes vont se dissiper progressivement dans la traverse , sur une zone plus large , et non se remettre à cisailler la jonction entre mon renfort et le reste de la traverse .
    Petit triangle donc :
    Placement en position
    Souder le triangle qui désormais prolonge mon renfort .
    Et protection ordinaire.
    » Photos Bourse Audruicq 2012
    » photos d american légend a l isle adam
    » PHOTOS - LESIONS SUR CHASSIS
    » evolution de la cox de la premiere a la derniere
    » vend side car derbyshire châssis 92
