| | Réparation collecteur 309 GTI 16 (UX9J4) | |
Zebulonzzz Fondateur du forum
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: Réparation collecteur 309 GTI 16 (UX9J4) Jeu 8 Juin 2006 - 20:54 | |
| Réparation collecteur 309 GTI 16 (UX9J4) Situation de départ : suite à plusieurs ruptures, une réparation de fortune a été faîte Détail du bricolage Il est impératif de faire quelques chose de + sérieux ! L'opération consiste à remplacer les embouts de jonction détériorés par 4 pièces mieux adaptées en inox. Ensuite il faut les souder sur la bride des 2 côtés en faisant un large chanfrein côté culasse. Il "suffit" de percer au diamètre de 5 selon les croix. Ensuite c'est avec une lime et un peu de temps que l'on termine le travail. Réaliser un gabarit de positionnement avant de découper l'ancienne bride. Ce gabarit servira à positionner correctement la tubulure sur la bride découpée comme suit. Puis souder la nouvelle bride sur les tubes. Je conseille de faire une grosse patte de renfort qui relie la bride d'entrée et la bride de sortie afin de rigidier l'ensemble (voir vue numérique ci-dessous) Ne reste plus qu'a monter cette jolie chose sur la voiture; Depose berceau ect... Source JSO
vladMI16 Pseudo banni
   (180/500) Circuit:
   (4/25) Run:
   (32/100)
 | Sujet: Re: Réparation collecteur 309 GTI 16 (UX9J4) Sam 10 Juin 2006 - 17:53 | |
| mais attention au dimension respecter bien ça car si vous êes trop long ou trop cours vous allez pleurer...  |
didphil Forumeur
 Prénom: Non renseigné Localisation: HOERDT Date d'inscription: 21/11/2006
 | Sujet: Re: Réparation collecteur 309 GTI 16 (UX9J4) Mar 21 Nov 2006 - 9:57 | |
| bonjour j'ai justement un problème de collecteur 309 gti 16! elle a 90000kms, et c'est la cinquième foi qu'il casse! Vous comprenez que cette foi ci je veux le remplacer par un collecteur qui tiens! donc quelqu'un connait'il celui si? ça c'est celui d'origine qui est cassé!  et ça c'est une de chez aluform en inox au prix de 499€  donc je voulais savoir si la meilleur solution serai de mettre un neuf, ou alors de faire réparer l'ancien, mais moi perso je ne peux pas le faire, et si qulqu'un peut le réparer et a quelle prix! Merci pour votre réponse |
   (180/500) Circuit:
   (4/25) Run:
   (32/100)
 | Sujet: Re: Réparation collecteur 309 GTI 16 (UX9J4) Mar 21 Nov 2006 - 11:27 | |
| conseil change le tu sera tranquille car à force d'être réparer sa ne tiendra plus, ou alors à un prix équivalent du neuf ! Et pour être définitivement tranquille achete un collecteur en INOX  |
didphil Forumeur
 | Sujet: Re: Réparation collecteur 309 GTI 16 (UX9J4) Mer 22 Nov 2006 - 10:13 | |
| merci du conseil tu connais celui de chez aluform? |
didphil Forumeur
 | Sujet: Re: Réparation collecteur 309 GTI 16 (UX9J4) Sam 25 Nov 2006 - 21:42 | |
| voilà je me suis renseignée un epu a gauche et a droite, et tout le monde ma dit que la modif plus haut ne tiendra pas non plus, et qu'il y a de forte chance que le collecteur lache plus loin, car entre l'inox et la ferraile, le coéficeient de dilatation n'est pas le même! donc j'ai commandé un nouveau collecteur en inox de chez aluform! je devrais l'avoir lundi ou mardi! je vous tiendrais aux courrant |
didphil Forumeur
 | Sujet: Re: Réparation collecteur 309 GTI 16 (UX9J4) Lun 27 Nov 2006 - 11:00 | |
Olivier T16 Team Auvergnate
 Prénom: olivier Localisation: AUVERGNE Date d'inscription: 23/10/2005
   (120/500) Circuit:
 | Sujet: Re: Réparation collecteur 309 GTI 16 (UX9J4) Lun 27 Nov 2006 - 11:06 | |
| pas mal le ptit collecteur mais pourquoi la platine qui se fixe a la cucu est noirs? |
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
didphil Forumeur
 | Sujet: Re: Réparation collecteur 309 GTI 16 (UX9J4) Mar 28 Nov 2006 - 1:03 | |
| négatif le collecteur de la 309 n'est pas en inox! je le croyais aussi, mais se n'est qu'une légende | Olivier T16 a écrit: | pas mal le ptit collecteur mais pourquoi la platine qui se fixe a la cucu est noirs? |
bonne question! je sais pas |
