| QR |  |
| Qui est en ligne ? | Il y a en tout 82 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 78 Invités :: 2 Moteurs de recherche leguedin39, titus, Truekill3r, YvLe record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 482 le Ven 6 Mai 2011 - 23:50 |
valentinobotti TUNISIA
 | Sujet: Re: LEXIQUE MECANIQUE Sam 15 Déc 2007 - 13:43 | |
| [b]Amplificateur de freinage :[/b]
Partant du principe qu’un conducteur ne sait pas freiner en cas d’urgence, les constructeurs ont développé des amplificateurs augmentant la pression dans le circuit en cas de détection d’un pareil cas. Une sorte de super assistance, couplée le plus souvent avec le déclenchement des feux de détresse.
AFU : (Aide au freinage d’urgence)
Système d’amplification de freinage d’urgence ainsi nommé en France.
BAS : (Brake assist)
Amplificateur de freinage d’urgence chez Mercedes. Augmente la pression dans le circuit hydraulique en cas de détection d’un freinage d’urgence. Couplé aux feux détresse.
DBC : (Dynamic brake control)
Aide au freinage d’urgence chez BMW. Cet amplificateur se déclenche en cas de détection d’un freinage très appuyé. Couplé aux feux de détresse.
EBA : (Emergency brake assistance)
Assistance au freinage d’urgence chez Volvo. |
 Prénom: Mehdi Localisation: tunisie Date d'inscription: 14/12/2007
| Directions :
AFS : (Active front steering)
Système de direction « active », en option sur les BMW Série 1, 3,5 et 6.puiloté par l’électronique, l’AFS module la démultiplication et l’assistance de la direction selon vitesse et la situation dynamique rencontrée. Plus direct en virage ou lors des manœuvres et moins direct en ligne droite, ce système est également interconnecté avec le contrôle dynamique de stabilité (DSC). Lorsque ce dernier entre en action, l’AFS peut intervenir de concret, en induisant de minibraquages des roues avant. Une sérieuse réserve a l’usage : le toucher de direction apparaît artificiel, et les remontées d’informations moins précises. |
 | Sujet: Re: LEXIQUE MECANIQUE Sam 15 Déc 2007 - 13:45 | |
| Antipatinage
Encore un autre dérivé de l’ABS l’antipatinage jugule le couple des roues motrices a l’accélération. En cas d’optimisme au démarrage ou sur terrain gras, le système commande des impulsions de freinage et réduit la puissance du moteur jusqu'à reprise de l’adhérence. Utile notamment sur les puissantes tractions.
ASC+T : (Anti slip control + traction)
Antipatinage a gestion électronique ainsi nommée chez BMW. Identique dans son principe a l’ASR.
ASC-X: (Anti slip control X)
Antipatinage a gestion électronique ainsi nomme sur les versions a transmission intégrale BMW.
ASR : (Anti slip régulation)
Antipatinage électronique agissant sur les roues motrices. Ce système agit sur les freins via la centrale ABS, et sur la gestion moteur coupant l’alimentation.
DTC : (Dynamic traction control)
Contrôle de traction dynamique équipant la BMW série 7. il s’agit d’un antipatinage « évolué », qui prend en compte le type revêtement rencontré. Sur neige, par exemple, la traction est fortement améliorée.
ETC : (Electronic traction control)
Antipatinage électronique chez Opel. Appelé TC Plus sur certains modèles.
TCS : (Traction control system)
Antipatinage électronique chez Saab.
TRACS : (Traction control system)
Antipatinage électronique disponible sur certains modèles Volvo. |
| Autobloquant :
Entièrement mécanique ou géré électroniquement, le différentiel autobloquant évite notamment le patinage de la roue motrice intérieure au virage. Un équipement bien utile en conduite sportive, évitant la perte d’adhérence.
ADB : (Automatic differential brake)
Différentiel autobloquants a gestion électronique chez BMW. Ce système agit via la centrale electro-hydraulique de l’ABS en intervenant sur les freins. Il se nomme ADB-X sur les modèles a transmission intégrale.
EDS : (Electronic differential system)
Différentiel autobloquant a gestion électronique chez Audi, Seat, Volkswagen…
LSD : (Limited slip differential)
Différentiel a glissement limité mécanique. Sigle notamment utilisé pas Honda. |
 | Sujet: Re: LEXIQUE MECANIQUE Sam 15 Déc 2007 - 13:46 | |
| Confort :
DISTRONIC :
Régulateur de vitesse programmable piloté par radar chez Mercedes. Il permet de garder une distance de sécurité optimale avec le véhicule qui précède, par des impulsions de freinage ou d’accélération. Le Distronic Plus peut conduire a l’arrêt total. Frissons garantis.
I-DRIVE : (Intelligent drive)
Commande regroupant les principales fonctions de réglages, communication, informations et navigation chez BMW. Il s’agit d’une grosse molette couplée a un écran a cristaux liquides. Son utilisation s’est heureusement simplifié, depuis son apparition sur la Série 7. |
 | Sujet: Re: LEXIQUE MECANIQUE Sam 15 Déc 2007 - 13:47 | |
| Suspension pilotée :
Complétant le système classique existant ou totalement spécifique, elle fait appel à une centrale hydraulique gérée par électronique, commandant des vérins. Le degré d’amortissement se règle ainsi en fonction de la vitesse, de la charge et de l’accélération transversale. Roulis et tangage sont fortement atténués, tout en préservant un grand confort.
ABC : (Active body control)
Suspension pilotée électroniquement équipant notamment les Mercedes S, CL et SL. Des vérins hydrauliques commandés par une centrale électronique adaptent l’amortissement, selon le profil de la route et la vitesse.
ADAPTIVE AIR SUSPENSION :
Suspension pilotée chez Audi. Les traditionnels ressorts et amortisseurs sont remplacés par des combinés pneumatiques gérés électroniquement. On peut laisser le système autonome ou bien choisir le mode Dynamic, plutôt ferme, ou le mode confort.
AIRMATIC DC :
Suspension pilotée électroniquement, disponible sur certaines Mercedes. Son architecture repose sur des combinés pneumatiques dont le tarage varie en fonction des conditions de roulage, de la vitesse, de la charge, etc.…
CATS : (Computer active technology suspension)
Suspension pilotée a gestion électronique équipant certaines Jaguar. L’amortissement se règle automatiquement, selon le profil de la route et la vitesse de l’auto.
EDC : (Electronic dampfer control)
Système d’amortissement piloté chez BMW. En continu sur la Série 7 (EDC-K)
SKYHOOK :
Suspension pilotée électroniquement des Maserati.
PASM : (Porsche active suspension management)
Amortisseurs actifs commandés individuellement par électronique, en fonction de la vitesse et du type de conduite. |
 | Sujet: Re: LEXIQUE MECANIQUE Sam 15 Déc 2007 - 13:48 | |
| Transmission intégrale :
Audi a fait de la transmission intégrale son cheval de bataille. Sécurité et efficacité par tous temps en sont les atouts majeurs. La plupart des constructeurs proposant des transmissions intégrales reprennent les systèmes équipant les Audi, soit le viscocoupleur Haldex ou le différentiel Torsen.
4MOTION :
Appellation de la transmission intégrale chez Volkswagen. Identique au système Quattro de chez Audi.
QUATTRO :
Appellation de la transmission intégrale chez Audi. Ce système fait appel à deux types de coupleur selon la disposition du groupe motopropulseur : à viscocoupleur Haldex pour les groupe transversaux (autobloquants multi disque a bain d’huile pilotée par calculateur), à différentiel Torsen, entièrement mécanique, pour les groupes longitudinaux. L’entraînement des roues arrière est automatique et proportionnel lors du patinage des roues avant.
DCCD: :(Driver’s control central differential)
Système de différentiel central piloté par le conducteur. Il équipe la transmission intégrale de la Subaru Impreza WRX Sti. Le DCCD repartit le couple entre les deux essieux, de façon automatique ou manuelle. Dans ce dernier cas, une molette permet de transmettre jusqu'à 59% sur l’essieu arrière (41% sur l’avant). Ce réglage privilégiant le couple sur l’essieu arrière conviendra sur un terrain sec. La répartition initiale, elle, s’établit à 50% sur les deux essieux.
AWC : (All Wheel control)
Ce terme regroupe tous les systèmes de la transmission de la Mitsubishi Lancer Evolution 9. Il comprend un différentiel a glissement limité à l’avant (type Torsen), un différentiel central actif (l’ACD) pour repartir le couple entre les essieux, et un différentiel arrière a glissement limité jouant de contrôle antilacet : le Super AYC. Ces trois différentiels travaillent sous la coupe d’un cerveau électronique, qui donne les ordres selon l’angle de braquage, la position de l’accélérateur, la vitesse de rotation des roues, l’accélération latérale et longitudinale…le réglage peut être affiné selon trois modes : Macadam, gravier ou neige. |
 | Sujet: Re: LEXIQUE MECANIQUE Sam 15 Déc 2007 - 13:49 | |
| Distribution variable :
Ces systèmes permettent de gérer la commande des soupapes (moment, levée, durée), par un calage variable de l’arbre a cames, ou par une des cames de profils différents. Couple et puissance sont favorisés à tous les régimes, mais les régimes de rotation peuvent être élevés, permettant de conférer deux caractères différents aux même moteur.
VANOS : (Variable nockenwelle system)
Système de distribution variable des moteurs BMW. Appelé aujourd’hui Double Vanos, il règle en continu le calage des arbres a cames d’admission et d’échappement. Le déplacement de l’arbre, grâce a un vérin hydraulique commandé par électronique, produit un décalage a l’admission et l’échappement. La courbe de puissance est lissée afin d’avoir du couple et de la puissance à tous les régimes.
VARIOCAM PLUS :
Système de distribution variable équipant les moteurs Porsche. Il combine une variation de la levée des soupapes d’admission avec un déphasage de l’arbre a cames d’admission. Couple et puissance sont optimisés à tous les régimes
IVTEC: (Intelligent variable valve timing and electronic lift control)
Le système de calage variable de la distribution VTEC de Honda se nomme aujourd’hui iVTEC , pour « intelligent ». il agit sur la levée et la durée d’ouverture des soupapes, et sur le calage variable de l’arbre à cames d’admission, capable de retarder et d’avancer l’ouverture des soupapes. Les culbuteurs « évolutifs », actionnés par des cames à profils différents, commandés par un piston hydraulique, permettant une vigueur à faibles et moyens régimes comme une grande vitesse de rotation favorisant la puissance.
VVTI : (Variable valve timing intelligent)
Système de calage variable de la distribution chez Toyota, qui agit sur la durée et le moment d’ouverture des soupapes.
VVTLi: (Variable valve timing and lift intelligent)
Système de calage variable de la distribution chez Toyota, identique dans son principe au iVTEC de Honda. |
 | Sujet: Re: LEXIQUE MECANIQUE Sam 15 Déc 2007 - 13:50 | |
| Moteurs : Divers :
TWIN SPARK :
Système a double allumage sur les moteurs Alfa Roméo. Chaque cylindre compte deux bougies.
FSI : (Fuel stratified injection)
Moteur a injection directe d’essence chez Volkswagen. Ce type de moteurs dit « à charge stratifiée » permet une combustion optimale du mélange, et donc une faible consommation.
JTS : (Jet Thrust Stoichiometric)
Système d’injection directe d’essence sur certains moteurs Alfa Roméo.
MSR : (Motor Schlepp Regulung)
Régulation électronique du couple moteur. Ce système empêche le couple résistant du moteur de bloquer les roues lors d’une deceleration. Utile sur chaussée détrempée.
ZAS : (Zylinder Abschaltung System)
Coupure automatique d’alimentation des cylindres, ce système – inauguré par Mercedes sur les anciennes S500/600 et CL500/600- interrompt le fonctionnement de la moitié des cylindres selon la puissance requise. La réduction de la consommation et de la pollution est sensible. |
|  | | FPT Administrateur
 | Sujet: Re: LEXIQUE MECANIQUE Sam 15 Déc 2007 - 16:15 | |
| Merci valentinobotti pour cet apport d'infos  De quelle source tu tiens ce lexique? _________________ Le forum a 2433 jours d'existence Nous avons 8467 inscrits Nos membres ont postés 77121 messages dans 8826 sujets et 126 forums Le record d'utilisateur en ligne est de 482 connectés le Ven 6 Mai 2011 - 23:50 Le dernier membre inscrit est leguedin39 |
Sujets similaires |  |
