  • » Comment regler son embrayage
  • » arrive pas a regler soupapes
  • » Réglage allumage
  • » Ma Renault 11 GTL de 1986
  • » VIS REGLAGE CULBUTEUR
  • » damned!!!...une rosalie!!
  • » Régler la synchro sur K 1100
  • » mesurer / regler le jeu aux soupapes
  • » comment regler ses soupapes
  • » Comment regler vos soupapes
    Il y a en tout 81 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 77 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    leguedin39, titus, Truekill3r, Yv
    Hier à 22:40 par cisco 60
     Regler le jeu aux soupapes
    MessageSujet: Regler le jeu aux soupapes   Mer 14 Juin 2006 - 22:46
    REGLER LE JEU AUX SOUPAPES
    DE QUOI S'AGIT-IL ?
    Il s’agit de maintenir un espace entre la queue de soupape et sa commande lorsque la came est inactive.
    Il vous faut :
    -la revue technique du véhicule (RTA),
    -un jeu de cales d’épaisseur,
    -un outillage courant
    PREPARER
    -rechercher dans la revue technique :
    -la valeur du jeu des soupapes,
    -les conditions de réglages (moteur chaud, moteur froid),
    -la méthode préconisée,
    -repérer les soupapes d’admission (prolongement de la pipe d’admission), les soupapes d’échappement (prolongement de la tubulure d’échappement).
    Note : Pour le réglage moteur froid, laisser refroidir une heure environ.
    CONTRÔLER - REGLER
    Méthode dite " en balance"
    - Tourner le vilebrequin jusqu'à obtenir la fin de la fermeture de la soupape d'échappement et le début de l'ouverture de la soupape d'admission (point de balance) du cylindre 1 (côté volant moteur)
    - Contrôler et régler le jeu des soupapes d'admission et d'échappement du cylindre 4 (côté opposé au volant moteur).
    - Rechercher la balance du cylindre 3 et régler l'admission et l'achappement du 2. Suivre la méthode ci-dessus.
    CONTRÔLER - REGLER
    Méthode dite " en pleine ouverture"
    - Tourner le vilebrequin jusqu'à obtenir l'ouverture complète de la soupape d'échappement du cylindre 1 (enfoncement complet).
    - Regler le jeu des soupapes d'admission du cylindre 3 et d'échappement du cylindre 4.
    - Mettre en pleine ouverture la soupape d'échappement du cylindre 3 et régler l'adimission 4 et l'échappement 2. Suivre la méthode ci-dessus
    REGLAGE
    1 - Contôler le jeu de toutes les soupapes selon la méthode préconisée pour ce moteur.
    2 - Noter le jeu trouvé pour chaque soupape.
    3- Faire la différence entre les valeurs trouvées et celles préconisées.
    4 - Déposer l'abre à came en repérant la distribution Exclamation
    5 - Mesurer l'épaisseur des pastilles pour chaque soupape.
    6 - Placer les nouvelles pastilles plus ou moins épaisses que celles trouvées selon le cas (Voir le tableau ci-dessus)
    7 - Remonter l'arbre à cames, pigons aux repères.
    La_Brosse_Poudreuse
    Averti : 1 fois
    Averti : 1 fois
    Féminin
    MessageSujet: Re: Regler le jeu aux soupapes   Mar 7 Nov 2006 - 17:47
    Il manque un point crucial à ton explication ! Faut retirer le cache culbuteur d'abord.
    Ah. Pardon.
    MessageSujet: Re: Regler le jeu aux soupapes   Mar 7 Nov 2006 - 18:29
    ce genre de commentaire n'est pas utile... merci
    MessageSujet: Re: Regler le jeu aux soupapes   Mer 14 Mai 2008 - 21:50
    looool Merci vlad pour le tuto! t'assure
    crazy-hand
    MessageSujet: Re: Regler le jeu aux soupapes   Lun 22 Nov 2010 - 10:49
    très bon post avec les bonnes explications . Pour un peu de culture la methode en pleine ouverture est aussi celle qu'on appelle méthode dite "peugeot" Cool
    » Faire le jeu aux soupapes Z650 F
    » Régler sa fourche et ses amortisseurs (fonctionnement)
    » REGLAGE JEUX SOUPAPES R60/5
    » reglage culbuteurs
    » moteur HS ?
