  • » branchement centrale clignotante
  • » [photos] Aménagement du terrain du 06/03
  • » Photos de Griffon bleu de Gascogne
  • » Les Photos de groupe Cyclo Club Rivesaltes.
  • » Le Président dans la GDS
  • » qui cherche une pension dans le 78?
  • » SORTIE 4X4 DANS L AUDE
  • » voleur interpellé dans les ardennes
  • » novice dans la peche a la graine
    Il y a en tout 97 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 93 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    roland555, stunt carbone, titus, Truekill3r
    Hier à 22:40 par cisco 60
     PHOTOS - MONTAGE et branchement de manos dans une 205
    urbanaud
    155/500  (155/500)
    MessageSujet: PHOTOS - MONTAGE et branchement de manos dans une 205   Jeu 20 Juil 2006 - 14:03
    Salut a tous.
    Voila, j ai envi de monter des manos dans ma petite 2 5 gti.
    Le probleme, c est que je ne sais pas du tout comment m y prendre.
    Je me suis trouvé un cache ventilo sur la console centrale (provenance 205 rallye) et je vais donc les monter a la place.
    Je vais me prendre comme mano : pression d huile, T° d huile et compte tour plus gros.
    Merci de me filer un coup de main avec photos SVP
    MessageSujet: Re: PHOTOS - MONTAGE et branchement de manos dans une 205   Jeu 20 Juil 2006 - 15:39
    alors pour les mano avec tu dois avoir les sondes qui vons avec mais des fois il fois les acheté appart... pour la température d'huile tu peux mettre une sonde de 405 mi16 a là place de ton bouchon d'huile par exemple etc etc... sa te va comme réponce ?
    DUGAZ
    265/500  (265/500)
    MessageSujet: Re: PHOTOS - MONTAGE et branchement de manos dans une 205   Jeu 20 Juil 2006 - 19:42
    En espérant que ça t'aide un peu
    http://la205rallye.free.fr/manos.htm
    Citation:
    Les appareils de complémentLa 205 Rallye a été voulu dépouillée de tout superflu, et c'est une des raisons de son charme. Sauf qu'on aurait pu nous monter quelques manomètres supplémentaires, comme sa grande soeur la GTI. En plus du minimum vital (niveau d'essence et température d'eau), elle indique à son conducteur la pression et la température de son huile moteur. Pour palier à cet oubli, voilà comment s'équiper un tableau de bord digne d'un avion.
    1-Emplacement
    Avant de connecter tout ça, il faut commencer par choisir un emplacement pour chacun des manos. Sur le tableau de bord de la 205, vous pouvez enlever le cache sous la boîte à monnaie. Autoaxe commercialise des supports avec des emplacements pour 1 à 3 manos. Il faut savoir que le diamètre normalisé est de 52mm pour ceux cités plus haut. Le compte tour et le compteur ont généralement un diamètre de 80, voire 100mm.
    [center]
    Pour l'emplacement, vous pouvez les placer dans le logement destiné à l'autoradio, mais ils ne seront pas directement sous vos yeux. La troisième solution est de trouver un bloc compteur de GTI et de récupérer les manos de pression et de température d'huile.
    2- Détail des composants :
    La pression d'huile
    toute voiture est équipée d'un voyant de pression d'huile qui s'éteint dès que le moteur tourne, la pression d'huile augmentant. Une sonde est placée sur le bloc moteur ; elle se compose d'un ressort et d'une membrane. Dès que la pression augmente, la membrane se déforme et coupe son contact avec la masse, éteignant ainsi le voyant.
    Dans le cas d'un mano-contact indiquant la pression d'huile, il se comporte comme un rhéostat. Les variations de pression font varier la tension qui est retransmise au manomètre. Ce mano est donc équipé de 2 bornes, une pour l'alerte (voyant au démarrage) et une borne reliée au mano.
    Quant à la sonde, elle se visse à la place de celle d'origine. Bien préciser de quel type de moteur il s'agit afin de prendre les bonnes dimensions de filetage. La sonde mesure une plage de pression, inutile de prendre une sonde 0-8 bars, une 0-6 bars suffira.
    Le voltmètre
    Il mesure la différence de potentiel entre la borne + et - du circuit électrique. C'est le plus simple à brancher : il n'y a pas de sonde ! L'une de ses borne est reliée à la masse, l'autre au plus après contact.
    Le thermomètre d'huile
    Son câblage est identique à celui de la pression : un câble d'alimentation au contact, une masse, une alimentation avec les feux et une borne reliée à la sonde. Là où celase complique, c'est qu'il n'y a que rarement un emplacement prévu pour la sonde. Je ne connais que deux solutions : le remplacement du bouchon de vidange par une sonde ou un système vendu chez BPS : la jauge d'huile fait office de sonde.
    La première présente le défaut de réduire la garde au sol et la rend vulnérable aux chocs éventuels, ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuse. Prévoir le montage d'un protège carter. Il existe aussi des adaptateurs pour toutes les sondes, avec des diamètres spécifiques, des renvois d'angles,etc.. renseignez vous avant achat pour vous simplifier le montage.
    3- Câblage
    Vous trouverez ci dessous les schémas de câblage pour les appareils de contrôle les plus courants que sont le voltmètre, les mano d'huile (température, pression), l'ampèremètre. Tous les instruments de contrôle doivent être alimentés par un + avec contact, afin d'éviter qu'ils ne soient en permanence sous tension. Cette alimentation (commune à tous vos instruments) est à repérer soit au niveau du neiman, soit au niveau de la boîte à fusibles ; cette solution est la plus simple. Aidez vous d'une lampe témoin pour trouver cette alimentation.
    L'éclairage des manos est en option sur certains instruments, attention à bien préciser votre choix lors de votre achat. Il vous faudra une alimentation à l'éclairage des feux.
    4 - L'ampèremètre
    Son branchement est assez compliqué, c'est sûrement pour cela que l'on le retrouve rarement. Pourtant, il est plus précis que le voltmètre en ce qui concerne la charge. Il se place en "série" et pas en "dérivation" en s'intercalant dans le circuit général d'alimentation. Cela oblige à modifier le faisceau d'origine (croix placées sur le croquis). La modification est compliquée, je vous donne le croquis mais je ne pense pas que beaucoup d'entre vous se lance dans la manip'.
    Sachez simplement qu'il comporte deux bornes :
    [/center]
    • la négative (-) ou décharge à relier au + de la batterie ;
    • la positive à raccorder à la fois au faisceau d'alimentation de tous les appareils consommateurs de courant et au faisceau de charge.
    Voilà le montage réalisé par Olive F² : un combiné de manos qu'il a fixé après avoir découpé le cache. Il a placé un morceau de plexiglass pour la finition.
    Un plus très appréciable pour ce combiné : il est livré avec les sondes de température et de pression d'huile. Malheureusement, ce dernier ne se monte pas, il touche le collecteur d'échappement. La référence de l'ensemble est 0842 249-30 à 41,50 € et vous trouverez tout ça chez Conrad.
    Montage pression huile sur TU24
    Ce qu’il vous faut :
    • 1 sonde de pression d’huile avec filetage M10 x 1 (simple ou combinée alerte/sonde)
    • 50 cm de durite aviation pour freins
    • 1 raccord femelle passe cloison en M10 x 1 (filetage intérieur)
    • 1 olive et un écrou en plus
    A faire :
    Trouver un tourneur dans votre région, et lui amener le raccord que vous avez acheté en lui demandant de refaire le même coté durite et de l’autre côté un filetage extérieur en M16 x 1.5 (filetage de la sonde d’origine). Coût de l’opération : +/- 15 €
    idem Filetage extérieur M16 x 1.5
    Montage :
    Très simple une fois que vous avez toutes les pièces, monter sur le flexible d’un côté, le raccord que vous avez acheté, et de l’autre côté le raccord que vous avez fait tourner. Pour le montage, c’est pas bien compliqué : mettre l’écrou sur la durite, glisser l’olive entre la tresse en métal et le tuyau, bien enfoncer le tout sur le raccord et serrer !
    Si vous avez tout fait comme il faut vous devriez obtenir un résultat qui ressemble à ceci :
    La sonde de pression montée sur la joue d’aile.
    Le fil blanc qui passe le long de la durite aviation va sur la sonde sur la sortie ‘W’, donc témoin et rejoint, près de l’emplacement de la sonde d’origine, le fil du témoin qui était sur la sonde d’origine. De cette façon, le témoin d’alerte du tableau de bord fonctionne toujours, mais cela n’empêche pas de remettre un autre témoin en plus !
    Sur le bloc moteur….
    Bon montage ! Yves
    urbanaud
    155/500  (155/500)
    MessageSujet: Re: PHOTOS - MONTAGE et branchement de manos dans une 205   Ven 21 Juil 2006 - 7:10
    DUGAZ, je ne dirais qu'un mot
    NIKEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Merci
    DUGAZ
    265/500  (265/500)
    MessageSujet: Re: PHOTOS - MONTAGE et branchement de manos dans une 205   Ven 21 Juil 2006 - 8:43
    Bah de rien, mais remercie Yves plutôt, moi j'ai fais que chercher sur google, lui s'est tapé le reportage photo.
    Ca fait chouette:
    Ca ferait mieux si c'était du même ton que le TdB, mais j'aime bien.
    urbanaud
    155/500  (155/500)
    MessageSujet: Re: PHOTOS - MONTAGE et branchement de manos dans une 205   Ven 21 Juil 2006 - 9:49
    oui car en fait, il l a moulé d une certaine couleur alors que moi, je l ai d une rallye d origine donc de meme couleur mais c est exactement ce que je vais faire avec les manos.
    J avais bien cherché sur google mais pas trouvé grand chose, surtout pas ce site la.
    DUGAZ
    265/500  (265/500)
    MessageSujet: Re: PHOTOS - MONTAGE et branchement de manos dans une 205   Ven 21 Juil 2006 - 10:01
    A oki.
    Bon bah te reste plus qu'à tout monter, prendre des photos de ta voiture, la présenter là
    et ta personne ici
    MessageSujet: Re: PHOTOS - MONTAGE et branchement de manos dans une 205   Ven 21 Juil 2006 - 11:14
    et ta personne ici
    Ca, c'est du boulot de modérateur. Smile
    Olivier T16
    Team Auvergnate
    Team Auvergnate
    Prénom: olivier
    120/500  (120/500)
    MessageSujet: Re: PHOTOS - MONTAGE et branchement de manos dans une 205   Ven 21 Juil 2006 - 13:09
    aller Nico fait nous une presentation la !!!
    » Branchement commutateur 6v
    » SITE PHOTOS
    » Photos Bourse Audruicq 2012
    » Photos du Bikers´ Classics 2011 à Spa-Francorchamps
    » je suis né dans la rue.
    TEAM FPT :: PADDOCK :: ATELIER :: INFOS HABITACLE-
