dodof Forumeur de base
Prénom: Non renseigné Date d'inscription: 28/05/2006
 | Sujet: montage turbo ?? Sam 19 Aoû 2006 - 22:58 | |
| salut a tous !!
je voudrais savoir si c'est possible de monter un turbal (des turbos) sur un atmo, si oui, c'est koi qui faud faire ??? |
vladMI16 Pseudo banni
   (180/500) Circuit:
   (4/25) Run:
   (32/100)
 | Sujet: Re: montage turbo ?? Sam 19 Aoû 2006 - 23:49 | |
| oui tu peux mais il te faut du matériel et une bonne connaissance en mécanique...
tu te sans apte ? |
 | Sujet: Re: montage turbo ?? Dim 20 Aoû 2006 - 6:29 | |
| oui bien-sur, j'ai refait mon premier moteur a 13 ans, le 1600 du niva a ma mére, il a eu du mal sans huile ! sinon pour le turbo, peut tu me donner les etapes du "juste pour que ça marche" jusqu'au finniollage ? |
 | Sujet: Re: montage turbo ?? Dim 20 Aoû 2006 - 18:35 | |
| ben alors ?! pô de conseils ni de plans ?!  |
FPT Administrateur
 | Sujet: Re: montage turbo ?? Dim 20 Aoû 2006 - 18:36 | |
| Il te faut prévoir un collecteur, un turbo, une gestion, un échangeur, dump valve, des durites silicones et aviation. Ensuite baiser le rapport volumétrique de ton bloc, surement changer tes pistons aussi, monter tout le matériel cité + haut. S'assurer que le circuit huile et eau du turbo fonctione et tu termineras par la mise au point de gestion. Voila en gros pour le principe après pour le reste faut voir avec les mécanos  _________________ Le forum a 2432 jours d'existence Nous avons 8459 inscrits Nos membres ont postés 77118 messages dans 8826 sujets et 126 forums Le record d'utilisateur en ligne est de 482 connectés le Ven 6 Mai 2011 - 23:50 Le dernier membre inscrit est cedg7139 |
tonton Pilote d'élite
 Prénom: Non renseigné Localisation: 25 Date d'inscription: 06/01/2006
   (150/500) Circuit:
   (11/25) Run:
 | Sujet: Re: montage turbo ?? Dim 20 Aoû 2006 - 22:43 | |
| il te faudra également prevoir un joint de culasse renforcé,segments,pistons...c'est du gros boulot a faire |
   (180/500) Circuit:
   (4/25) Run:
   (32/100)
 | Sujet: Re: montage turbo ?? Dim 20 Aoû 2006 - 22:48 | |
| en gros moi personnellement je mettrais directement un moteur turbo ça te coutera moin chère et moin de temps...  Maintenant si vraiment tu veux le faire pourquoi pas ici on là déjà vu mais va voir sur leur post tu vera que ça n'a pas été de la tarte à réalisé  Amicalement Vlad |
 | Sujet: Re: montage turbo ?? Mar 22 Aoû 2006 - 20:49 | |
| j'ai penser au tct mais j'en trouve pô dans mes prix, sinon sur un 1800 i de 103 cv je peut gagner combien avec ce petit montage, je pense que tout est a refaire, echappement-admition que j'ai deja modifié !! |
gti13 Mécano d'élite
 Prénom: Non renseigné Localisation: marseille Date d'inscription: 12/01/2007
 | Sujet: montage turbo Jeu 1 Mar 2007 - 11:56 | |
| slt c'est sur quel vehicule que tu ve faire se montage? |
Archy Membre d'honneur niv1
Tél : 0  Prénom: Archy Localisation: Carnoules (Var) Date d'inscription: 28/09/2005
   (174/500) Circuit:
   (4/20) Run:
 | Sujet: Re: montage turbo ?? Jeu 1 Mar 2007 - 19:00 | |
| Pas obliger de changer des pistons pour baissé le RV. Il existe des cales ^^ |
