  • » Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
  • » réglage carbu intruder 1400 gironde
  • » 900 VN - reglage suspension arriere
  • » Help ! Reglage suspension arriere
  • » Besoin d aide reglage suspension wr 125 de 1993
  • » suspension arriere
  • » 1200S: reglage suspension
  • » reglage amortisseur arriere 899
  • » Reglage suspension et amortisseur sur zx6r de 2007
  • » problemes reglage amortisseur x1
    Il y a en tout 161 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 154 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    czl974, kekeboots, NARDO911, nicopug, nnours, Rom-sierra, Zebulonzzz
     NASCAR - REGLAGE SUSPENSION ARRIERE = SOUS/SUR VIRAGE
    MessageSujet: NASCAR - REGLAGE SUSPENSION ARRIERE = SOUS/SUR VIRAGE   Ven 11 Nov 2005 - 17:26
    Tight vs Loose (sous-virage et sur-virage).
    Tight : Aussi connu sous le nom de ‘sous-virage’. Cela se produit quand la dérive des roues avant est supérieure à celle des roues arrière. La voiture semble vouloir aller tout droit, elle a tendance à sortir du virage.
    Loose : Aussi connu sous le nom de ‘sur-virage’. Cela se produit quand la dérive des roues arrière est supérieure à celle des roues avant. La voiture semble vouloir tourner plus que ce que veut le pilote, elle a tendance à trop entrer dans le virage.
    © Copyright 2005 Nascar
    Durant un ravitaillement, un des membres de l’équipe peut augmenter ou diminuer la longueur du ressort de suspension en insérant une manivelle dans un des trous de la vitre arrière et en tournant dans un sens ou dans l’autre. Ceci permet de serrer ou desserrer le ressort, ce qui permet de rapprocher ou d’écarter le bras de suspension du châssis et donc d’appliquer plus ou moins de pression sur le pneu quand la voiture entre dans le virage.
    Cela équivaut à ajouter ou retirer du lest.
    1 : Manivelle mise en place par un mécanicien
    2 : Vitre latérale
    3 : Prolongement de la manivelle
    4 : Vitre arrière
    5 : Vis de serrage
    6 : Traverse du châssis
    7 : Ressort hélicoïdal
    8 : Bas de suspension
    9 : Extrémité du bras de suspension
    10 : Pneu
    Source : www.passion-nascar.com
    » Course de Blangy sous Poix
    » guide de demontage et reglage du solex 3800 en pdf
    » NASCAR - REGLAGE SUSPENSION ARRIERE = SOUS/SUR VIRAGE
    » Reglage suspension arriere Dijon
    » reglage suspension R12R sans ESA
    TEAM FPT :: SPORTS AUTOS :: CIRCUIT-
