mika33 Super pilote
 Prénom: michael Localisation: bordeaux (33) Date d'inscription: 09/08/2006
 | Sujet: quel boite sur tct Jeu 14 Déc 2006 - 22:23 | |
| voila j'aimerai retrouvé une boite identique au rapport de la gti 1900 mais quel coupe plus loin vers les 240 o lieu de 220
merci de votre aide |
DavRacing Super pilote
Tél : 0  Prénom: Non renseigné Localisation: NANCY Date d'inscription: 10/07/2006
   (170/500) Circuit:
   (5/25) Run:
   (20/100)
 | Sujet: Re: quel boite sur tct Jeu 14 Déc 2006 - 23:24 | |
| Je crois qu'il faut une boite de gti 1L9 avec un pignon de 205td(a ce que l'on ma dit, à confirmer) |
mika33 Super pilote
 | Sujet: Re: quel boite sur tct Jeu 14 Déc 2006 - 23:28 | |
| | DavRacing a écrit: | | Je crois qu'il faut une boite de gti 1L9 avec un pignon de 205td(a ce que l'on ma dit, à confirmer) |
avec le couple conique de la 206 hdi exactemetm
mais j'ai pas envie de faire un assemblage
merci kan meme pr ton aide  |
Zebulonzzz Fondateur du forum
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: Re: quel boite sur tct Ven 15 Déc 2006 - 5:22 | |
| Sans faire d'assemblage, pour ce que tu veux, y'a pas beaucoup d'options. A part rupter à 7500t/min je vois pas. Avec la bv du MI16 tu vas y arriver aussi mais l'étagement n'est pas le meme... |
mika33 Super pilote
 | Sujet: Re: quel boite sur tct Ven 15 Déc 2006 - 9:48 | |
| je veu pas forcement la memechose mais dans une idée identique en fait , et la boite de mi16 elle va pas tu bloc 170 essayé deja  |
SB_StormBringa Super pilote
 Prénom: Non renseigné Localisation: Liège (Belgique) Date d'inscription: 27/09/2005
   (175/500) Circuit:
 | Sujet: Re: quel boite sur tct Ven 15 Déc 2006 - 9:58 | |
| une boite de turboD directement ou de diesel atmo (la atmo 160 à 4000tr  ) |
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: Re: quel boite sur tct Ven 15 Déc 2006 - 10:01 | |
| | mimi33 a écrit: | et la boite de mi16 elle va pas tu bloc 170 essayé deja  |
à 6500t/min et en 4eme !
Tu ne veux passer que 4 rapports ? parce que la 1.9L 220km/h c'est en 5e aussi pas en 4e... |
mika33 Super pilote
 | Sujet: Re: quel boite sur tct Ven 15 Déc 2006 - 11:35 | |
| oups  j'ai oublié de dire ma configue, donc boitié avec rupture a 6800, T3, gros AAC, gros echangeur,cullasse retravaillé avec les condui agrandi et realigné, bas moteur allégé et equilibré.... donc je ne cherche pas pr les DA mais pr les reprise et kan je coupe a 220 bin ca me fais un peu c****, donc je preferé tapper ver les 240 et une boite de 309 diesel, quasi identique a celle de la 205 diesel selon les années , irai t elle  |
mika33 Super pilote
 | Sujet: Re: quel boite sur tct Ven 15 Déc 2006 - 11:38 | |
| je suis novice au niveau des boite donc desolé de mon ignorance de ce coté la  |
vladMI16 Pseudo banni
   (180/500) Circuit:
   (4/25) Run:
   (32/100)
