  • » [TUTO] Démontage module électronique contrôle de porte w220
  • » demontage moteur mi16
  • » support pour demontage moteur
  • » probleme demontage moteur
  • » [vds] moteur mi16
  • » demontage moteur boite accouplé !!!!!!est ce possible????
  • » [VEND]Volant moteur mi16
  • » [Srv] Demontage moteur Am6
    Il y a en tout 85 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 82 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    ced44974, cisco 60, thunderbass
    alpi
    Prénom: Hugo
    220/500  (220/500)
    MessageSujet: demontage moteur mi16   Ven 15 Déc 2006 - 17:48
    Salut à vous ! Voila , j'ai décider d'enlever le moteur de mon MI16 , car c'est plus facile pour bosser dessus , j'ai quasiment tout de débrancher , à exception de la pompe de direction assister qui est sur le moteur.
    Comment dois je procéder ? Quelle durite débrancher ? Doit elle sortir avec le moteur ? Si oui , comment vidanger le circuit ? Pour ceux qui l'ont déjà fait , comment dois je faire? Car j'ai peur de faire une ''*@§!*''. J'ai déjà sorti des moteurs , mais rien de comparer au xu9j4; J'ai regarder dans la RTA , mais je trouve pas réponse à ma question.
    Quelqu'un pourrais eclairer mon chemin ?
    MessageSujet: Re: demontage moteur mi16   Ven 15 Déc 2006 - 18:18
    et bien ya pas de souci tu peux débrancher ta durite de DA sur le moteur et je te conseil même d'enlever ta pompe de DA avant toute chose.
    Pour le remontage rien de plus simple tu remonte le tout tu remet du liquide neuf et pour purgé, tu démarre ton moteur tu la fait braqué à fond sur la gauche puis sur la droite ! tu ramenes au milieu tu coupe le moteur et tu réaguste ton niveau.
    Voilà est-ce que ma réponce te va ou tu veux plus de détaille ?
    alpi
    Prénom: Hugo
    220/500  (220/500)
    MessageSujet: Re: demontage moteur mi16   Ven 15 Déc 2006 - 18:46
    Merci Vlad Nickel Je pense que tu a été assez clair , ça devrais aller maintenant, Merci
    MessageSujet: Re: demontage moteur mi16   Ven 15 Déc 2006 - 18:50
    De rien....
    Noublie pas par contre de changer les joints de la DA comme ceux du vase en dessous Wink
    alpi
    Prénom: Hugo
    220/500  (220/500)
    MessageSujet: Re: demontage moteur mi16   Ven 15 Déc 2006 - 20:16
    vladMI16 a écrit:
    De rien....
    Quel joints ??? La par contre , je voudrais un peut plus de detail , si ça te derrange pas... scratch
    cicou13
    Team PSA
    Team PSA
    200/500  (200/500)
    MessageSujet: Re: demontage moteur mi16   Ven 15 Déc 2006 - 21:03
    Pas de joints c'est des raccords qui font joints Wink
    » Démontage filtre à Gasoil E270cdi
    » moteur a vapeur miniature
    » moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!
    » moteur mi16
