  • » [Question] Durite du boitier pression turbo cassée sur KZJ
  • » consigne pression turbo sur 406 hdi 2.0L hdi 110cv
  • » [BMW 330 da E46] Branchement manomètre de pression turbo
  • » Pose mano pression turbo sur leon 2 model 105
  • » pression turbo sur tct
  • » Capteur pression turbo
  • » probleme capteur pression turbo sur meriva cdti 100
  • » Pression turbo
  • » [1,9TD - Moteur]Manometre pression turbo
  • » commande groupèe robinet pression turbo, dump, mano
    Il y a en tout 84 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 81 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    ced44974, cisco 60, thunderbass
     pression de turbo sur gtt
    coegon
    120/500  (120/500)
    MessageSujet: pression de turbo sur gtt   Sam 16 Déc 2006 - 13:34
    bonjour a tous
    ca fais 15 jours que je me renseigne sur la pression de mon turbo et il faut dire que j ai plusieur son de cloche
    j aimerais savoir si je suis oblige de toucher au RV de ma culasse pour mettre le turbo d origine de mon gtt a 1 bar ?
    ou sinon combien puis je mettre de pression avec la culasse d origine ?
    je sais que je dois changer les gicleur de mon carbu et revoir ma pollution mais je voudrais pas tous peter car je roule tous les jours avec et pis je l aime mon gtt
    je vous remerci d avance de vos conseils
    SB_StormBringa
    MessageSujet: Re: pression de turbo sur gtt   Lun 18 Déc 2006 - 11:52
    si tu veu un 'tit montage fiable Wink essai de recherché des info sur le montage coupe !!!! c un T a enlevé et 2 ou 3 ''*@§!*'' et ca n'a plu rien a voir Wink
    demande ca au forum des gtt ils vt se faire une joie de te guidé Smile
    Archy
    Prénom: Archy
    174/500  (174/500)
    MessageSujet: Re: pression de turbo sur gtt   Lun 18 Déc 2006 - 11:57
    http://www.gt-turbo.org y a des dossier sur le montage coupe
    coegon
    120/500  (120/500)
    MessageSujet: Re: pression de turbo sur gtt   Lun 18 Déc 2006 - 19:42
    ok je vais voir ca de plus pres Nickel
    merci beaucoup j espere que ce choix de montage va me convenir Very Happy
    def16s
    MessageSujet: Re: pression de turbo sur gtt   Mar 19 Déc 2006 - 10:45
    tu peux rouler tous les jours avec 1 bar de pression dans ta culasse d'origine si tu as au moins les gicleur 125/50. Pour le montage coupe, il va juste te permettre de charger plus tot !!
    R6DU13
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: pression de turbo sur gtt   Lun 1 Jan 2007 - 10:50
    Vas voir aussi : www.gtt64.com ou www.gtt5962.com
    » Défauts permanent : pression turbo trop faible / position du papillon EGR circuit ouvert
    » Passage durite pression Turbo pour mano dans habitacle
    » pression turbo
    » Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres)
    » mano pression turbo fiable ?
