  • » Direction électrique II
  • » scooter electrique ecoped
  • » Thème pour FoFix
  • » La Tiger nuts: un bonbon pour les carpes.
  • » priere pour le retour de l'etre aimé
  • » Nouveau Forum pour la Section Démoniak
  • » Mod SHOCK THERAPY pour Alerte Rouge 3
    Il y a en tout 152 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 148 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    kekeboots, nnours, Rom-sierra, Zebulonzzz
     TURBO electrique pour atmo
    MessageSujet: TURBO electrique pour atmo   Sam 30 Déc 2006 - 18:28
    CEA Compresseur Electrique Additionnel
    CEA Compresseur Electrique Additionnel : Exclusivité by Power Tuning !
    Vous avez peut être encore des doutes quand au fonctionnement d'un tel appareil,
    Alors lisez ce qui suit !...
    Qu'est ce que c'est ?
    C'est un compresseur électrique ''*@§!*''çu et développé spécialement pour optimiser
    un moteur atmosphérique auto.
    Notre Compresseur CEA est breveté. Il fonctionne grâce à une ou plusieurs batteries
    additionnelles et peut apporter des gains de puissances énormes sur des moteurs courants et jusqu'à 5.7L de cylindrée !
    De quoi est il fait ?
    Le coeur du CEA est en fait une sorte de turbine semblable à celle d'un véritable turbo, avec une enveloppe en métal allégé issu de l'aéronautique.
    Le CEA est muni de 1 à 3 moteurs électriques (suivant version) spécialement ''*@§!*''çu et développé pour ce type d'appareil.
    Comment ça marche ?
    D'une simple pression sur l'interrupteur, notre CEA va comprimer l'air extérieur et
    l'envoyer en force dans le système d'admission !...
    Résultat : jusqu’à 12 bars Psi en moins de 1 seconde ! (Accélérations et Effet Turbo garantis !)
    > 1 bar Psi = 0,068 bar
    Tous les Compresseurs CEA sont testé avant commercialisation, et bénéficient d'une garantie de 1 an.
    Pourquoi un montage sur batterie additionnelle ?
    Pour compenser la charge de l'alternateur, et éviter ainsi les pertes de puissance.
    Vous pouvez utiliser une ou plusieurs batteries (24V), suivant le modèle.
    Comme tout système d'optimisation (Kits Nitro...), celui-ci aura besoin d'être rechargé, mais le coût de revient sera beaucoup moins important, un système bi-pass (en option) relié sur l'alternateur ou un simple chargeur suffit !...
    Poids supplémentaire = Perte de puissance ?
    C'est une idée fausse : comparé à un système nitro oxyde ou à un véritable turbo, notre Compresseur CEA + 2 batteries ne pèse quasiment pas plus lourd.
    Du fait que ce système soit indépendant du moteur, aucune perte d'énergie n'est constatée et la différence en rapport poids/puissance est donc compensée...
    - Kit comprenant 1 Compresseur CEA, notice et plan de montage
    - Compatible sur la plupart des moteurs européens et jusqu'à 5,7L de cylindrée
    - Système d'entraînement composé de 1 à 3 moteurs électrique de 5 à 8cv
    - Source d'énergie indépendante, n'influant pas sur le système électrique du véhicule
    - Débit d'air : Jusqu’à 12 bars Psi !
    - Temps d'utilisation constaté (avec 2 batteries add.) : 40 x 15 secondes (Idéal Runs !...)
    - Temps d'installation : 8H environ, légères compétences en mécanique requises
    - En option : Kit d’installation complet (câblages batteries, manchons aluminium, durites silicone, fixations, commutateur switch parallèle 12/24V, manomètre pression, cosses, accessoires…)
    - Garantie 1 an, batteries non fournies
    Remarque : L'utilisation de cet article est strictement réservé à la compétition et interdite sur la voie publique.
    Kits / bars Psi : 5 Psi
    PRIX: Euro 1,690.00
    Kit d'adaptation : 699€
    Kits / bars Psi : 8 Psi
    PRIX: Euro 2390
    Kits / bars Psi : 12 Psi
    PRIX: Euro 2790
    * 1 bar Psi = 0,068 bar *
    source: http://www.power-tuning.fr/
    rc drifteur
    MessageSujet: Re: TURBO electrique pour atmo   Sam 30 Déc 2006 - 18:36
    c'est homologe sur route?
    si non autan en metre un vraie
    http://www.turbo-kits.com/
    MessageSujet: Re: TURBO electrique pour atmo   Sam 30 Déc 2006 - 18:41
    non c'est interdit MAIS j'en ai un autre moin performant mais moin chère je post bientôt Wink
    rc drifteur
    MessageSujet: Re: TURBO electrique pour atmo   Sam 30 Déc 2006 - 18:44
    alors autan greffer un bon vieu garrett qui marche tout seul!!!!!
    Archy
    Prénom: Archy
    174/500  (174/500)
    MessageSujet: Re: TURBO electrique pour atmo   Sam 30 Déc 2006 - 19:29
    Bonne idée mes vu le prix je prefer mettre autre chosse
    MessageSujet: Re: TURBO electrique pour atmo   Sam 30 Déc 2006 - 19:41
    donc dans ce cas ya moin chère si tu veux : http://www.fullpowerteam.com/viewtopic.forum?p=25594#25594
    Invité
    Invité
    MessageSujet: Re: TURBO electrique pour atmo   Sam 30 Déc 2006 - 23:18
    perso j'y croit pas !
    a voir l'energie qu'il faut pour faire tourner ce genre de truc !
    y-a t'il un reel gain ?
    j'avait le model karman et je l'ai viré tres vite!
    bon... faut dire qu'il etait prevu pour un 1800cc et moi j'avait un 1100cc !
    MessageSujet: Re: TURBO electrique pour atmo   Dim 31 Déc 2006 - 0:32
    bas je vais te dire franchement, un moteur atmo qui reçoit 0,8 bars de pression c'est assez important donc sa doit bien marché surtout à ce prix là faut mieux Very Happy
    Mais maintenant sans aucune prépa moteur mieux vaux avoir un moteur soilide et un bon joint de culasse !
    a voir....
    » Un M50 turbo en formula D ^^
    » Immatriculé les scooters électrique?
    » Pour qui
    » Rack pour hitch ou roulotte
    » pour ceux qui ne connaissent pas le clip-car !
