  • » Recherche boitier papillon 306 s16 acav
  • » Boitier papillon
  • » boitier papillon
  • » boitier papillon vectra cdti 150
  • » Rech Admission tct avec papillon acav
  • » difference entre carbu et un boitier papillon?
  • » [moteur] boitier papillon
  • » Question boitier papillon sur une 75 Turbo
  • » [RCH]Boitier Papillon de 309 GTI 16, 405 MI16, BX GTI 16s
    Il y a en tout 85 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 82 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    ced44974, cisco 60, thunderbass
     Boitier papillon ACAV sur TCT
    MATFLY77
    MessageSujet: Boitier papillon ACAV sur TCT   Lun 12 Fév 2007 - 11:39
    Slt à tous,
    Je vais dans pas longtemps recevoir mon boitier pap ACAV pour mettre à la place de celui du tct, quel sont les modifs à effectuer ?
    J'ai cru comprendre qu'il fallais le percer pour rajouter une sonde, puis inverser des fils du capteur papillon, mais apres pour le faire......?....?......?
    Alors si quelqu'un saurais nous eclairer pas ces lumiere ce serais simpas Wink
    Merci +++
    MessageSujet: Re: Boitier papillon ACAV sur TCT   Lun 12 Fév 2007 - 12:37
    attend déjà de le recevoir , car tu auras surment une note expliquative. Wink
    MATFLY77
    MessageSujet: Re: Boitier papillon ACAV sur TCT   Mar 13 Fév 2007 - 10:25
    Euuuuuuuuuuu.
    Bas je sais pas moi mdr.
    Merci comme meme je vous tiens au courant dans se cas.
    Bye +++
    cicou13
    Team PSA
    Team PSA
    200/500  (200/500)
    MessageSujet: Re: Boitier papillon ACAV sur TCT   Jeu 15 Fév 2007 - 20:57
    Pourquoi percer??? geek
    Juste inverser les fils du potentiomètre parce que le volet s'ouvre a l'inverse de celui du tct
    Sinon moi sur mon tct j'avais un peu agrandi l'entrée de la pipe car le papillon est légèrement plus gros Nickel
    MATFLY77
    MessageSujet: Re: Boitier papillon ACAV sur TCT   Dim 25 Fév 2007 - 16:08
    Et il y a un ptit gain simpas ou pas?
    La voiture marche mieux respire mieu?
    cicou13
    Team PSA
    Team PSA
    200/500  (200/500)
    MessageSujet: Re: Boitier papillon ACAV sur TCT   Dim 25 Fév 2007 - 16:27
    Personelemnt je peus pas te dire le jour ou je l'ai mis je venais de mettre le T3 , AAC , pistons forgé,bas moteur equilibré etc etc... Idea
    Donc je peus pas te dire.
    MATFLY77
    MessageSujet: Re: Boitier papillon ACAV sur TCT   Mar 13 Mar 2007 - 9:05
    effectivement cela à dus faire un ptit changement lol
    Sinon je viens de le recevoir a l'instant mon boitier pap...
    Mais je vois toujours pas qu'elle fils inverser pour le monter grrrrrrrrr
    cicou13
    Team PSA
    Team PSA
    200/500  (200/500)
    MessageSujet: Re: Boitier papillon ACAV sur TCT   Mar 13 Mar 2007 - 17:59
    Sur ta broche du potentiometre papillon tu inverse le fils de gauche avec celui de droite Nickel
    MATFLY77
    MessageSujet: Re: Boitier papillon ACAV sur TCT   Ven 16 Mar 2007 - 10:12
    Dac donc j'inverse les fils 1 et 3
    Celui du milieu sansdoute masse, je n'y touche pas???
    » Boitier papillon ACAV sur TCT
    » Boitier papillon motorisé
    » boitier papillon volvo c70 et compagnie
    » boitier papillon + rampe injecteur + sonde Lambda d4f
    » [2L16V - admission] comment nettoyer le boitier papillon?
