  • » Gros probleme
  • » problème anti-démarrage
  • » [306]problème branchement angel eyes ph1
  • » Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1
  • » probleme faisceau MI16 35 broches
  • » Problème faisceau électrique fusible n°21
    Il y a en tout 84 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 80 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    clg4113, Pikachu31, pimouss, RANDRIANJANAKA
    kev83
    MessageSujet: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 13:48
    bonjour voila ma 205 gti de 85 ph 1 je l'ai equipée d'un moteur de 405 mi 16 et le problème c'est que je ne sais pas où brancher les deux cosses qui restent de la mi 16 elles sont noires et marrons et en plus je n'ai pas de courant à l'injection donc je ne sais pas si ça viens de là.
    Voilà donc comme je ne sais pas trop la manipulation à faire je vous demande de l'aide voila merci.
    [edit MODO Vlad] correction Orthographique! C'est pas la première fois!
    MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 19:00
    Donc tu parles de ton faisceau moteur ou de ton faisceau tableau de bord ?
    kev83
    MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:18
    Non je parle de mon faisceau moteur que je veux relier a la 205 mais je ne c'est pas comment faire normalement sur jso ils disent ''*@§!*'' 6 et 9 mais je les trouves pas sur ma gti si tu peut m'aider ca sera super sympa
    MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:29
    mais ce que je comprend pas là , c'est tu n'as pas le faisceaux moteur d'origine de la 405 ?
    kev83
    MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:33
    Si j'ai le faisceau moteur que j'ai monte sur la 205 j'ai branché toutes les cosses mais le probleme c'est que je n'est pas de courant a mes injecteurs mon relai n'a pas l'air de ce declanché donc je pence que ca vien des 2 fiches qui me reste du faisceau de la 405 mi 16 voila donc c'est pur ca que je demande de l'aide
    cicou13
    Team PSA
    Team PSA
    200/500  (200/500)
    MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:41
    Salut je vois que tu est de Rians , passe au garage renault a peyrolles et je te montre Nickel
    kev83
    MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:46
    ok je voi a peut pres ou c'est excuse moi c'est un peu indiscret mais je dois demande qui moi c'est kevin
    cicou13
    Team PSA
    Team PSA
    200/500  (200/500)
    MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:48
    Tu viens et tu demande cyril
    kev83
    MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:59
    ok je passerai dans la semaine et je merci pour ton aide mais tu as deja mis un mi 16 dans une 205
    cicou13
    Team PSA
    Team PSA
    200/500  (200/500)
    MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 21:03
    Oui j'ai deja fais 4 205 mi et une 205 tct...
    Je viens juste de finir ma 205 f2000/14 avec moteur mi16
    » [E36 M43 an97] Branchement Faisceau attelage universel
    » Probleme hydraulique 2130
    » probleme de frein tambour
    » Diagnostiquer un problème (ou non) d'alternateur
    » petit probleme sur la purge de frein ....
