  • » Pot FOX DUPLEX hyundai getz
  • » bi turbo N3G1
  • » Fiat Uno Turbo ie Mk1
  • » Metro Turbo
  • » replique renault 5 turbo 2
  • » salut bonine d allumage fiat turbo ie
  • » [vds] Hyundai Pony SX
  • » [Hyundai Pony 1.5i Gls an 95]Préparation totale
    Il y a en tout 56 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 54 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    tommypf, yarelel
     HYUNDAI PONY GT 1.5 TURBO - The Gzk's project
    gzk
    GUADELOUPE
    GUADELOUPE
    MessageSujet: HYUNDAI PONY GT 1.5 TURBO - The Gzk's project   Dim 29 Avr 2007 - 17:05
    salut a tous je suis nouveau sur ce forum
    je possede une hyundai pony gt de 1999 (1500 dohc 16s) sur lequelle j'ai greffer un turbo td04l de subaru wrx
    ce projet a commencer en 2003 et la voiture à 7ans et 160000km et zero probleme .
    la voiture est passer au banc avant la greffe (d'origine) et donne pour 95ch .
    je vous montre les photos du debut a la fin du projet (qui est d'ailleurs pas fini l Rolling Eyes )
    si vous avez des impressions , ou des questions n'hesitez pas J'assures un max .
    [Edit modo Yo: Déplacement du post.]
    Voir le profil de l'utilisateur http://www.gzk.c.la
    gzk
    GUADELOUPE
    GUADELOUPE
    MessageSujet: Re: HYUNDAI PONY GT 1.5 TURBO - The Gzk's project   Dim 29 Avr 2007 - 17:06
    Vous pouvez egalement visiter le site consacré au projet [url]www.gzk.c.la[/url] et aussi mon deuxieme site sur le milieu tuning/competition aux antilles [url]www.tuning-lokal.c.la[/url]
    une tite video du projet à 10psi de pression de suralimentation .
    Yeah !
    gzk
    GUADELOUPE
    GUADELOUPE
    MessageSujet: Re: HYUNDAI PONY GT 1.5 TURBO - The Gzk's project   Dim 29 Avr 2007 - 17:23
    la voiture d'origine
    le moteur en cours de depose
    demontage du moteur pour une refection complete à 100000 km
    gzk
    GUADELOUPE
    GUADELOUPE
    MessageSujet: Re: HYUNDAI PONY GT 1.5 TURBO - The Gzk's project   Dim 29 Avr 2007 - 17:40
    Les pieces apres nettoyage :
    remontage de tout ce beau monde + piece neuve et piston basse compression
    les pistons basse compression de hyundai scoupe gt turbo
    gzk
    GUADELOUPE
    GUADELOUPE
    MessageSujet: Re: HYUNDAI PONY GT 1.5 TURBO - The Gzk's project   Dim 29 Avr 2007 - 17:47
    installation du premier turbo kkk03 pour les tests de fiabilité sur le moteur , turbo provenant du 2l hdi psa pas du tout adapter a ce moteur . mais il a permis de certifier la soliditer du bloc ...
    110cv au banc sans gestion d'essence et dans de tres mauvaise conditions .
    0 degats sur le moteur ....
    gzk
    GUADELOUPE
    GUADELOUPE
    MessageSujet: Re: HYUNDAI PONY GT 1.5 TURBO - The Gzk's project   Dim 29 Avr 2007 - 17:54
    fabrication des conduits d'air + echangeur
    fabrication de la descente de turbo en inox qui sera racorder a la ligne d'origine
    moteur en place pour les test sur le banc
    voila la phase 1 est fini
    passons direct a la pahse 3 Idea
    gzk
    GUADELOUPE
    GUADELOUPE
    MessageSujet: Re: HYUNDAI PONY GT 1.5 TURBO - The Gzk's project   Dim 29 Avr 2007 - 18:09
    donc apres les test on va passer au chose serieuse Smile
    le tube d'inox pour la fabrication de la ligne et des conduits d'air du turbo
    le turbo td04l
    l'echangeur frontal
    le collecteur fabrique sur mesure
    l'echangeur en place
    fabrication de la descente de turbo et de la ligne
    nouveau turbo en place
    cache collecteur sur mesure en place
    gzk
    GUADELOUPE
    GUADELOUPE
    MessageSujet: Re: HYUNDAI PONY GT 1.5 TURBO - The Gzk's project   Dim 29 Avr 2007 - 18:28
    Les composants de la ligne sur mesure en inox
    voila ce qu'elle aime boire Soif
    la dump valve
    fabrication d'un intermediaire pour attenuer le bruit de la ligne directe
    recuperatation de la laine de roche dans un pot de moto
    fabrication de l'intermediaire en inox (1 tube + 2 reducteur )
    voila reste plus qu'a souder
    gzk
    GUADELOUPE
    GUADELOUPE
    MessageSujet: Re: HYUNDAI PONY GT 1.5 TURBO - The Gzk's project   Dim 29 Avr 2007 - 18:39
    la boite d'origine de la gt est trop courte malgré un super etagement donc j'ai decider de la ralonger en faisant un hybride avec une boite de ls (1300) plus longue mais avec une cinquieme plus courte .
    donc au final on a etagement de gt + pont finale de ls + 5e vitesse de gt .
    resultat 190 à 6500 en 4e au lie de la meme chose en 5e
    ce qui nous donne un theorique de 230 en 5e à 6500tr largement suffisant pour moi .
    les chevaux sont suffisament present pour ne pas perdre en reprise a cause du rallongement .
    quelques photos de l'opération
    modification de la 5e
    gzk
    GUADELOUPE
    GUADELOUPE
    MessageSujet: Re: HYUNDAI PONY GT 1.5 TURBO - The Gzk's project   Dim 29 Avr 2007 - 18:57
    le filtre a air qui va prendre place dans une boite a air integrer dans le compartiment moteur en resine faite sur mesur mais pas de photo pour l'instant Sad
    injection d'eau sur l'echangeur
    branchement sur le vase a eau a la place du gicleur arriere non present sur les gts Smile
    » Alfa Romeo Mito Vf34 turbo project 330hp@1.45 bar.1.4 16v
    » Lunettes correctrices Rudy-Project Rydon Impact RX
    » GTV6 Turbo
    » Un M50 turbo en formula D ^^
    » Augmenter la pression turbo
