  • » Pose de durites type aviation sur 500 VTE
  • » [Tuto] Freins: dépose plaquettes et disque
  • » changement d autoradio
  • » Changement moteur D4F
  • » Aide; changement d'autoradio.
  • » Changement led de compteur punto hgt
  • » Changement joint de culasse
  • » CR changement d'un filtre a air sur Fazer FZS par moi
  • » Changement des disques et et plaquettes de freinage
  • » prix changement joint de culasse + reglage soupape
    Il y a en tout 59 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 56 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    TEAMGAZE, tommypf, yarelel
     changement des durites de freins 1,6l par 1,9l
    def16s
    MessageSujet: changement des durites de freins 1,6l par 1,9l   Mar 8 Mai 2007 - 12:22
    salut a tous !!
    voila j'ai recu mes durites de freins d'1,9l pour monter sur mon 1600 avec train de 309 16 mais les durites ont differentes tailles et je ne c pas lakelle va ou ( je parle des durites qui vont aux etriers arrieres) .
    Je pensais qu'elles etaient preformées mais non donc si l'un d'entre vous avait les fiches renault pour savoir laquelle va ou ca serait trop cool !!
    merci d'avance
    » Changement des garnitures de freins arrières 106/AX
    » Purger des freins Formula B4 sport / B4 pro / 4 Racing
    » vidange (purge) liquide refroidissement + liquide freins
    » changement de la vanne EGR
    »  [TUB] Tuto changement de courroie sur M2
