  • » Problème freinage : Tremblement
  • » Changement des disques et et plaquettes de freinage
  • » [QST] Compensateur freinage
  • » pas de frein à l'arrière.
  • » A quoi sert ce dispositif
  • » Remise en état des freins.
  • » Purges des freins sous pression
  • » Question sur réglage compensateur/correcteur de freinage PSA
  • » compensateur de freinage asservi à la charge ??
    Il y a en tout 58 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 55 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    TEAMGAZE, tommypf, yarelel
    def16s
    MessageSujet: compensateur de freinage   Mer 9 Mai 2007 - 20:30
    A quel niveau se trouve les compensateurs arrieres sur 1,9l ? certains me disent vers le train arriere ou sous la voiture au niveau du tablier avant (ils raccordent la durite partant du maitre cylindre et celle allant au flexible passant sous le train arriere)
    Je pense que c'est la deuxieme solution la bonne mais je voudrais confirmation avant de tout monter et de faire 2 fois une purge pour rien !!
    » freinage ABS non couplé ?
    » Purge du circuit freinage
    » DIXCEL, freinage OEM haute performance
    » Lowest Friends mini-Gallery
