  • » Merci de supprimer ce poste.
  • » Installation boite a air sur mi16
  • » vend debimetre air 996 neuf
  • » suppression vanne egr
  • » Adaptation debimetre 325i
  • » comment tester un debimetre
  • » Supprimer la rouille !
  • » probleme debimetre suite a nettoyage
  • » supprimer le neiman sur une zx6rr de 2004 ??????????????????
  • » Supprimer l'anodisation rose chupa chups
    Il y a en tout 150 utilisateurs en ligne :: 10 Enregistrés, 0 Invisible et 140 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    ak37, alphan, BEJ 974, ced44974, courao, czl974, gregsab83, griffe16s, roland555, t3/t4
    Aujourd'hui à 16:42 par axfn1
    Hier à 13:10 par cisco 60
    nuno_205
    Roxibl
    slr06
    le tian
    axfn1
    alexgti16
     Supprimer le debimetre sur GTi??
    MessageSujet: Supprimer le debimetre sur GTi??   Sam 26 Mai 2007 - 17:56
    Salut a tous,
    Je cherche un moyen de supprimé cette saleté de debitmetre sur ma guezz (Gti130chx)..
    Alors je me suis penché sur un faisceau de Peugeot 405 GRI - SI - SRI - STI (1987-1992).. ou de Citroen ZX 1.9i Volcane (1991-1992)..
    Apparement on perd le debimetre au profit d'une sonde de pression d'air sur la pipe d'admission...
    Desoler je suis dans le flou a ce niveau !!!
    Mon but etant de ne plus avoir de debimetre, de garder mon volant moteur de GTi 1600 (sans capteur PMH), mais de pouvoir reprogrammé le boitier. Chose que je ne peut pas faire sur mon 8s pour le momment.
    Avantage de se montage est de gardé une injection... pas de catpeur pmh sur le volant moteur donc mettre celui du 1600 plus leger et de pouvoir faire pucé le boitier pour une vrai carto...
    Voilà si des gens ont des infos je prends...
    A savoir les modifs a faire ect... faut t'il egalement recuperé le module d'allumage ?
    Bullit
    115/500  (115/500)
    MessageSujet: Re: Supprimer le debimetre sur GTi??   Sam 26 Mai 2007 - 18:15
    Petite question:
    Quelle avantage apporte la suppression du débitmaitre Question
    MessageSujet: Re: Supprimer le debimetre sur GTi??   Sam 26 Mai 2007 - 18:44
    le debimetre bride l'arrivé d'air et est connu pour bcp d'autre probleme,en gros avec un motage sans debimetre apparement tu as un rendement bien meilleur...
    j'ai trouver ceci:
    Travaillant chez SYBELE, je peux te confirmer que la suppression du débitmètre amène un gain de performances non négligeable (environ +1,5 m.kg sur presque toute la plage et + 14 chevaux en haut, mesurés sur banc).
    Mais mettre une injection de ZX n'est pas des plus simple, puisqu'il faut faire une puce sur-mesure pour sortir la puissance.
    voilà sachant que moi c'est pour mon 8s...gain?? inconnu pour le moment
    Bullit
    115/500  (115/500)
    MessageSujet: Re: Supprimer le debimetre sur GTi??   Dim 27 Mai 2007 - 17:49
    A ok merci Wink
    J'espère que l'on te repondras car sa ma l'aire intéréssant comme truk Nickel
    MessageSujet: Re: Supprimer le debimetre sur GTi??   Dim 27 Mai 2007 - 20:20
    yep on m'a repondu j'ai eu plus d'infos je chercher maintenant quelqu'un qui pourrai me pucé un boitier motronic pour tiré le max niveau gain!
    Bullit
    115/500  (115/500)
    MessageSujet: Re: Supprimer le debimetre sur GTi??   Lun 28 Mai 2007 - 17:55
    Sur quelle voiture t'as chopé le faisseau???
    T'as pas du remplacé le faisseau en entier non, juste la parti qui t'intérésse?
    MessageSujet: Re: Supprimer le debimetre sur GTi??   Mar 29 Mai 2007 - 23:59
    salut!! bon alors c'est sur une bonne news que je vien te repondre !
    Donc j'ai trouver un faisceau complet de Zx volcane 1L9.
    il devrait arriver cette semaine si la poste se chie pas dessus!
    Il faut pour se faire:
    Calculateur mototronic ZX
    faisceau complet ZX
    boitier papillon ZX
    allumeur ZX
    bobine d'allumage ZX
    et le retour des vapeurs d'huiles ZX
    Capteur PMH ZX
    et volant moteur (avec cible pour capteur GTI16 et version Cata des 205 ou autres)
    voilà apres tt çà logiquement sans reglage çà demarre.
    A savoir que la ZX a le meme bloque que la 205 et qu'elle fait 130 ponney cata alors que la 205 n'en fait que 122...
    Donc je suis en droit d'esperé que le gain des 8chx annoncé chez citroen est due a cette façon donc fonctionne l'injection qui est plus complete et moin ''*@§!*'' je pense...
    de plus on a une meilleur admission donc meilleur allumage et meilleur admission donc que du plus..
    je vous dirai quel sont les gains perceptible...
    a bientot.
    MessageSujet: Re: Supprimer le debimetre sur GTi??   Jeu 31 Mai 2007 - 20:22
    Salut, avant de faire ta reprog, tu compte faire quoi comme modif ? Si c'est juste le volant moteur et le débit-metre, à part le fait de réadapter la gestion à un 1,9l, je sais pas si c'est de l'argent dépensé pour pas grand chose au final...
    J'avais aussi cherché un peu d'info là-dessus, mais c'était plus pour faire une injection 4 paps du pauvre, voilà ce que j'avais trouvé: un type avait monté une injection 4 paps sur une gti 1,6 "stock" avec une gestion de 405 SRI de 95, il est passé à 137 cv...
    J'avais trouvé aussi sur une notice de GTI 1,9 grA des astuces pour faire la partie mécanique de l'injection 4 paps avec un collecteur d'admi d'origine et deux boitiers paps de Mi16.....
    Si ca t'interesse je peux t'envoyer la doc.
    A plus !
    MessageSujet: Re: Supprimer le debimetre sur GTi??   Jeu 31 Mai 2007 - 20:46
    non, le but de la manoeuvre c'est:
    viré le debimetre pour avoir une admission plus saine...
    avoir un boitier avec une puce pour reprogramation a venir (impossible sur 1L9).
    un gain qui est apparement non negligeable !! certain parlent de 14chx (esperont que celà ne soit pas de nauroto)
    Ensuite je compte monter une culasse prepa, gros AAC, soupape tulipé, et grosse prepa de la culasse (fait en souflerie).
    Donc pour regler l'angin j'ai besoin d'un boitier mototronic, etdonc c'est celui de la ZX qui m'a semblé etre le mieux car il vire le debitmetre qui a un clapet a l'interieur et donc qui l'imite l'arrivée d'air frais ^^
    a çà tu colle une bonne admission bien fraiche et le tt roule :p
    Voilà c'est mieux comme çà ? ou tu pense que je n'aurai aucun gain, merci ton avis m'interesse..
    a bientot
    MessageSujet: Re: Supprimer le debimetre sur GTi??   Jeu 31 Mai 2007 - 21:06
    Ben en fait, effectivement le débit-metre cause une perte de charge dans le circuit d'admission sans compter le fait qu'avec l'age les pistes deviennent pourries. Concernant le gain, j'en ai aucune idée, 14 cv, pourquoi pas meme si ca semble un peu élevé, quand on voit ce que peux apporter une admission 4 paps en enlevant toutes les tubulures qui causent les pertes de charges...
    Concernant ta prépa, je viens de me souvenir que je l'avais déjà vu sur un autre forum... ( y a eu un débat sur les bancs Laughing )
    Pour ce qui est du haut moteur, ca me semblait pas mal, faut voir apres pour augmenter un peu le RV, ce qui se fait aussi en fonction de ce que tu as sur l'AAC...
    Ca se fait soit en montant des pistons hautes compression, soit en "rabotant" la culasse, soit en montant un joint de culasse plus fin. Mais apres il faut vérifier si la modification de la culasse n'a pas entrainé une baisse ou une hausse de RV...
    Au niveau admission, ce qui pourrait être pas mal pour completer tout ca, c'est de passer en 4 pap tout en gardant la gestion, et vu que tu va reprogrammer...
    Jete un coup d'oeil, là dessus:
    Pipe admission
    http://www.megaupload.commegaupload.com/?d=1U6RVY2Z
    Moteur
    http://www.megaupload.commegaupload.com/?d=NBSEMKU6
    Ce qui m'a fait marrer dans cette solution, c'est le coté mac guyver Laughing mais j'ai trouvé ca excellent de faire ca sur un 8S préparé maison, ca change des mi16 et autres TCT
    Concernant le bas moteur, tu pense faire quoi ?
    » a supprimer
    » 205 gti 16s uniquement pour la piste
    » Supprimer le debimetre sur GTi??
    » Quel tube pour supprimer la cata ?
    » Chauffage, supprimer le robinet ?
