  • » probleme dump valve
  • » pshiit dump valve origine...
  • » fiabilité dump valve forge...
  • » [BMW 330 d E46] Dump valve
  • » Dump valve sur leon ?
  • » Dump Valve
  • » Soucis Dump Valve Forge?
  • » Dump Valve ?
  • » Essence dans dump valve
    Il y a en tout 41 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 41 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     probleme dump valve
    kevin07-01
    MessageSujet: probleme dump valve   Jeu 31 Mai 2007 - 20:41
    Bonjour a tous
    Voilas j'ai instalé une dump valve sur mon audi a3 1l8 turbo 150 cv elle a l'air de fonctioné corectement mais le probleme est que je croi qu'elle ne souvrent pas
    par exemple a l'arret quand j'accelaire le piston ne bouge pas et j'ai fait un essai en roulant en metant un peu de graisse dans l'un des trous de la dump pour voir si le piston bouge mais négatif
    le ressort est peut etre trop dur je sais pas pouvez vous m'éclairé.
    Merci
    PS : URGENT
    Voir le profil de l'utilisateur http://www.cliorsi.skyblog.com
    kevin07-01
    MessageSujet: Re: probleme dump valve   Ven 1 Juin 2007 - 16:44
    HELP
    kevin07-01
    MessageSujet: Re: probleme dump valve   Ven 1 Juin 2007 - 19:30
    probleme reglé merci quand meme
    MessageSujet: Re: probleme dump valve   Ven 1 Juin 2007 - 20:07
    Alors ça venait d'où?
    kevin07-01
    MessageSujet: Re: probleme dump valve   Sam 2 Juin 2007 - 19:00
    je l'avais monté pas a la bonne place faute bete mais peut etre grave
    justement je voulé savoir si il i a un risque que mon turbo est pris une claque sachant que j'ai du faire 2-3 km pour essayé avec la DV mal brancher.
    J'espere que non
    Olivier T16
    Team Auvergnate
    Team Auvergnate
    Prénom: olivier
    120/500  (120/500)
    MessageSujet: Re: probleme dump valve   Mar 5 Juin 2007 - 18:39
    si tu n'avais pas de dump a l'origine je ne pense pas qu'il ai pris un gros coup dans la gueule
    pis si tu n'as pas une trop grosse pression de sural ca n'as pas du faire grand chose
    voir si ca a fait quelque chose
    question bete ou l'avais tu brancher?
    probleme dump valve
    » Gros probleme
    » probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
    » probleme de branchement dump valve
    » [Cupra TFSI] référence dump valve !
    » Trou a l'acceleration (dump valve?)
