  • » Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI
  • » Comment souder l'aluminium
  • » Comment choisir son Tippmann A5??
  • » help me comment demonter mon disque av dr
  • » Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
  • » COMMENT DEVENIR RUFF RYDER
  • » Comment savoir les dimentions d'une jante ?
  • » comment s'est passé cette soirée?
  • » Comment passez-vous du foin à l'herbe ?
  • » comment couper une bouteille de verre en deux
    Il y a en tout 69 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 66 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    NARDO911, TEAMGAZE, yarelel
     comment faire evoluer un 205 gti 1.9l sorento motronic!!
    ay_jab
    MessageSujet: comment faire evoluer un 205 gti 1.9l sorento motronic!!   Mer 13 Juin 2007 - 21:02
    salut a tous je suis un fou de 205 gti 1.9l j avais une rouge de 88 et mnt j en ai une de 93 mais je trouve les caracteristique different du moteur a la gestion qui est pas le meme je passe d un jettronic a un motronic j ai enlever la sonde landda aura t elle des consequence dans la gestion et le rendement du moteur je trouve que ca pousse different de mon ancienne 1.9l merci de me repondre les gtteiste
    [Edit modo Yo: deplacement du post]
    sami
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: Re: comment faire evoluer un 205 gti 1.9l sorento motronic!!   Mer 13 Juin 2007 - 21:27
    salut encore un fou de 205
    ta question pose là sur le post adequoia (mecanique)
    MessageSujet: Re: comment faire evoluer un 205 gti 1.9l sorento motronic!!   Jeu 14 Juin 2007 - 21:02
    Je te déconseille d'enlever simplement la sonde lambda, ton calculo risque de passer en mode dégradé pour éviter de bousiller le catalyseur, donc ca améliorera pas les perfs...
    Le mieux serait de la remettre en place et de faire une reprog apres car si je me trompe pas avec le motronic tu as une eprom donc reprogrammation possible... mais faut surtout pas s'attendre à des miracles point de vue gain...
    De plus à la base, ce n'est pas exactement le meme moulin (RV abaissé à 9,2) donc bon...
    MessageSujet: Re: comment faire evoluer un 205 gti 1.9l sorento motronic!!   Jeu 14 Juin 2007 - 21:35
    salut !!
    pour comencer regarde ceci :
    http://www.fullpowerteam.com/FPT-PADDOCK-c2/MEMBRES-f50/PRESENTATION-DES-GARS-f49.htm
    ensuite, enleve le cata si tu veut gagné, attention ta voiture ne passera plus au CT!! Puis faire pucer ton boitier electronique car motronic = ECU donc reprogrammable !
    voilà @+++
    ay_jab
    MessageSujet: Re: comment faire evoluer un 205 gti 1.9l sorento motronic!!   Jeu 21 Juin 2007 - 17:47
    ok mais l alesage est le meme mais la compression par rapport a une 130 ch et pas pareil la compression joue sur quoi
    le fameux 9.2
    » Qui veut faire partie de l'equipe ?
    » Comment aimer Dieu
    » Comment regler vos soupapes
    » comment mettre une photos
    » comment poster une photo
