  • » tracteur a gazon kubota
  • » photos du championnat d'europe de tracteur pulling lubersac
  • » Tracteur Pulling le 01 août à Mouzeil - Championnat de France
  • » tracteur pulling
  • » Tracteur Pulling à Levignac (82)
  • » Tracteur Pulling Bernay 2011
  • » championnat d'europe de tracteur pulling à lubersac (19)
  • » video tracteur pulling bernay 2011
    Il y a en tout 68 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 65 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    joffrey70, NARDO911, TEAMGAZE
     Tracteur Pulling
    Emilie106
    Féminin
    MessageSujet: Tracteur Pulling   Ven 15 Juin 2007 - 17:48
    Historique :
    Le Tracteur Pulling est né vers les années 1930 aux Etats Unis.
    A l'époque, il s'agissait de concours de tractions effectués par les fermiers avec leurs chevaux, ensuite avec leurs tracteurs agricoles : Massey Ferguson, Ford, Farmall….
    Les tracteurs avaient une puissance variant de 10 à 40 cv.
    Les épreuves se déroulaient lors des fêtes locales et consistaient à tracter des traîneaux en bois ou en métal sur lesquels montaient des commissaires au fur et à mesure que le concurrent avançait. Les commissaires lestaient le traîneau de façon précise : tous les 10 mètres parcourus deux commissaires montaient, de plus en plus jusqu'à l'immobilisation du tracteur : le moteur calait ou les roues patinaient. Le concurrent qui parcourait la plus grande distance avait gagné.
    La puissance des tracteurs augmentant, il fallut inventer un système performant et moins dangereux : Une remorque fût élaborée.
    Après les années 60, le Tracteur Pulling connut un essor populaire. Très rapidement, la puissance des moteurs classiques firent place à des moteurs d'avion de chasse et autres.
    En 1969, fut créée l'Association Nationale de Tractor Pulling.
    En 1977, l'Europe découvre le Tracteur Pulling.
    PUISSANCE ET PERFORMANCES DES TRACTEURS PULLING
    Les Tracteurs Pulling sont des machines de sport mécanique qui mettent en œuvre le plus de puissance : jusqu'à 12000 chevaux.
    - Moteurs diesel usuels,
    - Moteurs de voitures,
    - Moteurs de chars, - Moteurs de trains,
    - Turbines d'hélicoptères,
    - Turbines d'aéroglisseurs ou moteurs d'avions.
    Toutes les possibilités sont mises en pratique ! Ingéniosités et hautes technologies sont nécessaires pour obtenir la performance… sous peine de voir fondre le moteur !
    Le Tracteur Pulling peut être un " monstre " gigantesque ou un véhicule d'aspect connu mais de puissance insoupçonnable.
    La construction d'un tracteur est classé en fonction du poids. 8 catégories sont présentes en Europe :
    - Les voitures : Pick-up 2,6 tonnes maximum, sous des apparences d'automobiles de série, voire de Chevrolet ou traction ou DS….. atteignant 1800 à 2000 CV avec un seul moteur,
    - Les tracteurs nommés Pro-stock et Super stock sont construits à partir de tracteurs agricoles de 120 CV d'origine pour obtenir des puissances jusqu'à 2000 CV,
    - Les minis sont bien spécifiques, et respecter le poids de 900 Kg devient un challenge,
    - Les catégories libres sont propulsées par des moteurs V8 (dragsters), des V12 (avion ou char), des 14 cylindres en étoile ou turbines. Ils peuvent être associés jusqu'à 5 V8, pour obtenir des puissances aux alentours de 8000 à 10000 CV.
    Le Pulling consiste à tracter une remorque frein comportant un lest mobile sur une piste en terre battue d'une longueur de 100 m. Au fur et à mesure de l'avancement, ce lest vient appuyer sur un patin, ce qui rend difficile la progression du tracteur. Les engins en compétition n'ont de nom que tracteur.Leur aspect a beaucoup changé avec leurs moteurs multiples, leurs chromes, leurs roues gigantesques.
    PRINCIPE DE LA COMPéTITION DU TRACTEUR PULLING
    Le principe de la compétition consiste à traîner une remorque lestée sur une piste en terre battue d'une longueur maximale de 100 mètres.
    Pour être qualifié en final, le tracteur doit réaliser un full pull: C'est à dire franchir les 100 mètres.
    Il dispose à cet effet de deux essais qualificatifs.
    Le tracteur est attelé à une remorque qui repose en avant sur un patin.
    Cette remorque est équipée d'un treuil entraîné par des roues, remontant la charge vers l'avant au fur et à mesure de son avancement.
    Au départ, la charge repose sur les roues arrières.
    En fonction des catégories (poids total des tracteurs, la charge est plus ou moins lourde):
    - mini 950 Kg,
    - 2,5 T modifiée,
    - 3,5 T modifiée,
    - 4,5 T modifiée,
    - Pick - up 2,6 T,
    - Pro-stock 3,5 T,
    - Super-stock 3,5 T et 4,5 T.
    La vitesse d'avancement de la charge peut être également modifiée. Le vainqueur d'une catégorie est celui qui va le plus loin en finale. En cas d'ex-aequos, quand plusieurs tracteurs ont réalisé un full pull, une super finale départagera les concurrents avec un lest plus important sur la remorque.
    villes et villages accueillants les compétitions de Tracteurs Pulling:
    allé un peu de Vidéo :
    [flash width=425 height=335 loop=false]http://www.dailymotion.com/swf/4VMQoWDbQ5ovAfj0n[/flash]
    MOV01022
    envoyé par nicolas1507
    [flash width=425 height=364 loop=false]http://www.dailymotion.com/swf/2pgc4bGEUg2SX2vPv[/flash]
    tracteur pulling 3
    envoyé par bugnus
    SOURCE
    leratboy
    MessageSujet: Re: Tracteur Pulling   Ven 15 Juin 2007 - 19:33
    Merci Emilie,j'ai trouvé ton sujet intéressant,je ne connaissais pas cette discipline Wink
    sami
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: Re: Tracteur Pulling   Ven 15 Juin 2007 - 20:39
    regarde ab moteur ils passent pas mal de compete americaine (tps chaine 46) : nhra nascar tracteur pulling etc c est une exellent chaine
    Emilie106
    Féminin
    MessageSujet: Re: Tracteur Pulling   Lun 18 Juin 2007 - 7:50
    J'ai vue ca sur TF1 ca a pas durée longtemps du coup je suis allée fouiller le net a la recherche de vidéo et je me suis dit que j'allais en faire un sujet !
    Moi non plus je ne connaisais pas et c'est vrai que ca a l'air super bien ! dommage qui font pas ca chez nous (dans le 13)
    sami
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: Re: Tracteur Pulling   Lun 18 Juin 2007 - 20:51
    çà va peut etre arriver un jour comme le drag on sait jamais!!!!!!!!!!!!
    Cooter
    Prénom: Vincent
    230/500  (230/500)
    150/100  (150/100)
    MessageSujet: Re: Tracteur Pulling   Dim 1 Juil 2007 - 18:02
    Chez moi en Alsace il y a une manche du championnat européen chaque année depuis très longtemps mais j'ai jamais eu le temps de m'y rendre malheureusement. J'étais une fois a 10km de l'épreuve, chez un ami, et j'entendais les turbines et les V8 monter dans les tours!!! affraid
    Celà ne m'étonne pas de TF1, ces des boufons fini! Ils passent des choses comme ça juste quand ils n'ont rien d'autre et pour meublé les émissions en attendant d'avoir de nouveau de la F1 à montrer. Le Drag est relailler au même rang chez auto-moto. Ils en montrent seulement quand il y a eu un crash. Mad No
    Vomir TF1
    wil451989
    Prénom: wilfried
    MessageSujet: Re: Tracteur Pulling   Mar 8 Juin 2010 - 16:49
    pioufffff je revien des championnats d europe de tracteur pulling qui c'est dérouler dans ma ville natale c'était trop bien je vous conseil d y aller si vous avez l occastion d aller en voir
    sleeperman
    Prénom: j-p
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: Tracteur Pulling   Mar 8 Juin 2010 - 18:08
    tu as des photos?
    wil451989
    Prénom: wilfried
    MessageSujet: Re: Tracteur Pulling   Mar 8 Juin 2010 - 18:46
    j'ai une vidéo c tout
    sleeperman
    Prénom: j-p
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: Tracteur Pulling   Mar 8 Juin 2010 - 18:56
    c'est déjà bien Very Happy
    Tracteur Pulling
    » expo de tracteur
    » Le Brave petit Tracteur d'un collègue
    » tracteur pulling
    » Coupe d'Europe Tracteur Pulling 2011 Bernay (27) 4 & 5 Juin 2011
    » Aprilia Tuono 1000 R - Tracteur-Pulling homologué route
    TEAM FPT :: PADDOCK :: DISCUSSIONS :: REPORTAGES & CONCOURS PHOTOS-
