  • » Problème freinage : Tremblement
  • » Changement des disques et et plaquettes de freinage
  • » freinage cox
  • » Comment ameliorer le systeme de freinage
  • » Problème vibrations et freinage
  • » Anomalies Freinage et ABS
  • » Vos résultats de Controle Technique poids et freinage
  • » [BMW 535 i E39] Vibrations au freinage
  • » [TUTO FREINAGE] Freinage mou ZX6R 98-02
  • » [freinage] Défaillance du système de freinage
    Il y a en tout 77 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 72 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    dave38, joffrey70, NARDO911, ritophe25, TEAMGAZE
     freinage 307 sur 205
    def16s
    MessageSujet: freinage 307 sur 205   Jeu 28 Juin 2007 - 11:43
    J'ai installé le systeme de freinage de 307 avec y compris toutes les canalistions neuves,compensateurs neufs, maitre cylindre 406 neuf et tout le syteme 307 neuf. Je trouve pas qu'il y ai du changement avec l'ancien freinage et il n'y a pas de mordant.
    Est ce que cela peut venir du fait que tout soit neuf et donc les disques plaquettes sont pas rodés? Sinon est ce que les canalisations ont un endroit precis sur le maitre cylindre car moi j'ai celle pour l'arriere vissée sur les trous les plus proches du mastervac et pour l'avant le plus loin .
    gti13
    MessageSujet: Re: freinage 307 sur 205   Jeu 28 Juin 2007 - 12:17
    je s'est pas si ton montage est bon mais ce que je sais c'est que ta pas de mordant quand les disques et plaquettes sont neuf Wink
    pat02
    MessageSujet: Re: freinage 307 sur 205   Jeu 28 Juin 2007 - 20:21
    c'est normal quand c'est neuf il faut rodé Wink
    def16s
    MessageSujet: Re: freinage 307 sur 205   Jeu 28 Juin 2007 - 20:33
    ok merci les gars
    mycki_78
    Prénom: Mickaël
    315/500  (315/500)
    MessageSujet: Re: freinage 307 sur 205   Jeu 28 Juin 2007 - 21:30
    et pour le rodage des plaquettes evite au maximum les gros freinage...
    MessageSujet: Re: freinage 307 sur 205   Jeu 28 Juin 2007 - 23:32
    sinon sa chauffe sa cramme , sa glace et sa freine plus Very Happy
    mycki_78
    Prénom: Mickaël
    315/500  (315/500)
    MessageSujet: Re: freinage 307 sur 205   Ven 29 Juin 2007 - 5:46
    exactement
    Xerow
    Team RDS
    Team RDS
    MessageSujet: Re: freinage 307 sur 205   Ven 3 Aoû 2007 - 12:04
    Je m'attaque à ce montage des aujourd'hui!!!
    Voir le profil de l'utilisateur http://team-mtp.nice-board.net
    » freinage ABS non couplé ?
    » Purge du circuit freinage
    » DIXCEL, freinage OEM haute performance
    » claquement au freinage...
    » Optimisation systeme de freinage 205 GTI (et 106 rallye)
