  • » vibreur électronique
  • » Pot d'échappement "Supertrapp" sur une XB !!!
  • » nettoyage pot d'échappement
  • » Pot échappement qui "pete" normal ????
  • » Compatibilité échappement libre & ADblue
  • » Echappement sur mesure Made in France
  • » bande thermique sur echappement special?
  • » pieces barossa
  • » Pièces auto VOLVO
  • » Vds pieces Yamaha Blaster
    Il y a en tout 77 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 73 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     [VDS] Pièces moteur 405 Mi16 XU9J4 électronique échappement
    DooMi16
    MessageSujet: [VDS] Pièces moteur 405 Mi16 XU9J4 électronique échappement   Dim 1 Juil 2007 - 16:57
    Salut le furious
    Voilà je vends toutes pièces moteurs d'une 405 Mi16 de 1990:
    Pot d'chappement d'origine
    Pipe d'admission
    Papillon
    Collecteur d'échappement
    Cache culbuteurs
    rampe d'injection
    Calculo d'injection
    Injecteurs
    Boite à air + débimètre
    Boite de vitesse
    Enfin tout ce qui ce trouve sur ce moteur qui est d'origine.
    Le moteur est cassé (sérrage à 180km/h). Le bloc est fendu au niveau du filtre à huile et je ne connais pas l'empleur des dégats à l'intérieur (culasse pas ex).
    Mais bon à mon avis y'a pas grand chose à en tirer vu que j'ai retrouvé une bielle devant chez moi et que je ne sais pas par où elle est tombée...
    Voilou
    Pas de prix fixes faites vos offres. Les pièces sont à venir chercher sur place à Saint Chamas (13). Expéditions postales possibles mais à votre charge pour les pieces peu ecmbrantes.
    Que les enchères commencent !!
    cyrilku
    Prénom: Cyril
    MessageSujet: Re: [VDS] Pièces moteur 405 Mi16 XU9J4 électronique échappement   Mer 12 Sep 2007 - 19:28
    Salut, Que possèdes tu encore comme pièce en ce moment?
    Merci
    DooMi16
    MessageSujet: Re: [VDS] Pièces moteur 405 Mi16 XU9J4 électronique échappement   Ven 14 Sep 2007 - 16:27
    toutes celles listées ci dessus Wink
    MessageSujet: Re: [VDS] Pièces moteur 405 Mi16 XU9J4 électronique échappement   Ven 14 Sep 2007 - 16:34
    salut, ton papillon de mi16 a quel type de système ?
    Engrenage ou une sorte de glissière ?
    regarde ici c'est un comme celui là que je cherche !
    http://www.fullpowerteam.com/RECHERCHE-f84/RCH-papillon-de-GTi-16-bx16-ou-mi16-t4735.htm
    Merci
    Michel
    MessageSujet: Re: [VDS] Pièces moteur 405 Mi16 XU9J4 électronique échappement   Ven 14 Sep 2007 - 21:57
    Bonsoir
    Je serais interrese par ton calculateur.
    J'ai une mi16 ph1 importé, donc cata, et me faudrait un calculo afin de mettre ma ligne non-cata que je possede.
    Ayant ma sonde lambda hs, je veux pas troué la liggne pour la remettre, je prefere changer le calculo...
    Cela est-il possible ?
    Merci
    Voir le profil de l'utilisateur http://cyber-optim.info
    chouchou
    130/500  (130/500)
    MessageSujet: Re: [VDS] Pièces moteur 405 Mi16 XU9J4 électronique échappement   Sam 15 Sep 2007 - 9:34
    salut je serai intéressé par ta boite. combien de km elle a? et combien tu en veux? merci
    [Edit Modo Tonton:Merci de ne pas utiliser la couleur verte.couleur réservée au modérateurs]
    DooMi16
    MessageSujet: Re: [VDS] Pièces moteur 405 Mi16 XU9J4 électronique échappement   Sam 15 Sep 2007 - 17:46
    Michel a écrit:
    Bonsoir
    Merci
    Attention le calculo est celui du modèle 90 donc catalysée...
    DooMi16
    MessageSujet: Re: [VDS] Pièces moteur 405 Mi16 XU9J4 électronique échappement   Sam 15 Sep 2007 - 17:48
    Coucou.
    Impossible de connaitre le kilométrage car la voiture ne m'appartenais pas. Je la laisse à 50 €
    Tu peux venir la voir si tu veux ya pas d'obligations !
    DooMi16
    MessageSujet: Re: [VDS] Pièces moteur 405 Mi16 XU9J4 électronique échappement   Sam 15 Sep 2007 - 18:51
    Merci
    Désolé c'est pas celui que tu cherches...
    MessageSujet: Re: [VDS] Pièces moteur 405 Mi16 XU9J4 électronique échappement   Sam 15 Sep 2007 - 18:56
    Merci de ta réponse Sad dommage ! pas cher la boite a 50€ ^^ BE1 ?
    » Ma 405 TD mi16..demarrage du pare choc ar...
    » LNA-VISA : ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)
    » Echappement 120d
    » Voyant gaz échappement allumé
    » voyant de contrôle de l'échappement allumé
    TEAM FPT :: DIVERS :: PETITES ANNONCES :: CORBEILLE : PETITES ANNONCES LOCKEES-
