La base corrado G60 Estoril, model Suisse, de 91
Spécification Estoril (siéges /consol/toit ouvrant/ect)
Equipement de corrado standard
DA, VE, Centralisation, béquet se lève à 80 Km/h, RE, alarme….
Caisse 140 000 Km moteur 300 Km
Moteur 16T (Possible 16G voir en MP modalité)
Peinture Noir mat neuf
Frein neuf /bilshtein sport ressort cour …bla bla bla bla ….
Prix de vente 9000 € avec les Gotties et 7500 € sans les Gotties
Moteur
Provenance Golf GTI16S (Merci Mikka)
Filtre a air Maison
Boitier electronique G60 avec puce AME 16s turbo
Collecteur inox sur mesure
Durite sur mesure de conduit d'huile
Support de filtre a huile tarauder plus gros débit
Carter d'huile TD
Support moteur arrière td
Courroies neuves
POMPE DA g60
ALTERNATEUR KR
Démarreur G60
Volant moteur Alger de G60
Embrayage et mécanisme G60
Ligne 70 sur mesure inox
Descente sur mesure double lambda
Durite renforcé toutes et sur mesure (US)
Moteur et boite repeins en orange/argent/noir mat
Collecteur admission (gros diam ) revue et polie et peint
Injecteur Audi S4 bi turbo
Bougie S2
Régulateur de pression réglable avec mano
Rampe sur mesure d'injecteur
Faisceau revue maison
Pompe électrique de GTD de refroidissement eau
Intercooler très Gros de volvo 740 TD
Façade revue et corriger pour le faire passer idem tôle HLE de renfort
Radiateur de Golf GTD (très grand)
Ventilateur de G60
Ventilateur sur intercooler (commande intérieur après contact)
Piston S2 (segment /cousiné)
Joint de culasse G60
Pompe a huile revue G60
Plaque ant barbotage
Support injecteur dans pipe spécial injection électronique
Papillon de G 60
co2 /durite G60 revue
Suprécion ISV
Duite support Sonde bleue
Allumeur et faisceau allumage 16 s
Bobine G60
Dump valve
Carrosserie
Bouclier dietrich revue maison (pour un maxi d'air )
Clignotant dans les phares
AB caché derrière la grille
Capot VR6
Lissage complet et peinture intégral noir « vag-mania © » (571 en 3 pour 1 avec le 598 + Vernis ultra mat (standox ©)couleur ultra salissante ,heuesement que le mat casse tous les defaults
Feux noirci (avant et arrière)
Glastin
Balais 405
Calendre ruggier
Logo turbo
Jante GOTTI GSX 3 PARTIE en 9x16 en flanc tendue 215/40/16 et 9,5x16 même taille pneu
BILSCHTEIN Sport et ressort cour -6
Ailes élargie x4 de 3 cm
Bouclier arrière maison
Déflecteur
Intérieur
Seuil de porte corrado
Manomètre turbo/huile pression/air carburant/voltmètre.
Volant a snap off isiota ainsi que pommeau isiota
Sono Alpine et focal, ect ….
Photo du moteur
Echange avec soulte possible contre voiture marginale
Il me manque une poigné de dollar pour toucher la 911 bloqué
Etudie toute proposition
