bon fait je vais vous dire ce qu'il y aurra de sur sur la voiture et les options a venir
carrosserie:
-5 portes
-pc ar et bas de caisse (a monter)
-un aileron alu biplan ( je vous vois deja venir un jaky de plus)cet aileron me sers pour l'appuis qu'il me donne car une 309 c trop légée pour les courbe rapide
- rabaissé a environ -30
-jantes en 15" ( pour l'instant)
-peu etre une prise d'air pour refroidir vers l'arriere de mon moteur
-frein av brembo de 406coupé
moteur:
rien d'original une base de 2l tct avec prepa culasse aac et gestion revu en concéquance, echangeur en position frontral, dump a recirculation de supra
-embrayage renforcé
-boite longue( pour pouvoir avoir un senblant de motricité
-diff a glissement limité
ligne inox diametre 55 sans intermédiaire et silencieu prowler(en attente de mieux)
option a venir suivant les finances:
-ligne sur mesure en diametre 63 pour laissé respiré le moteur
-boitier apexi AVC-R pour gérer au pti ognion la pression d'admission(en fonction de rapport engagé et avec la posibilité de mémorisé deux réglage pour moi ca sera un "mode eco" et un mode run
et un autre boitier mais celui il est secret
parchoc avant ??? je sais pas encors ce que je vais mettre (peut etre un fait maison)
peu etre une modif du hayon mais ca c secret car je ne l'ai j'amais vu
4 backet avec 4 arnais 4 points(si vraiment les sous)
