  • » prepa culasse 306 s16 bv6
  • » prepa culasse
  • » prepa culasse KDX
  • » conseil prepa culasse
  • » Bilan Préparation Culasse.
  • » Préparation culasse
  • » Prépa culasse
  • » prepa culasse
  • » Que faire pour redéscendre le rv du tu3 avec culasse tu2?
  • » prepa culasse
    Il y a en tout 146 utilisateurs en ligne :: 9 Enregistrés, 0 Invisible et 137 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    ak37, alphan, BEJ 974, ced44974, courao, czl974, gregsab83, griffe16s, t3/t4
    Aujourd'hui à 16:42 par axfn1
    Hier à 13:10 par cisco 60
    nuno_205
    slr06
    le tian
    axfn1
    alexgti16
    Roxibl
    306GTI6
    MessageSujet: prepa culasse 306 s16 bv6   Mar 11 Sep 2007 - 20:28
    alors voila je me lance dans la prepa de culasse
    j'aurais voulu quelques conseils de connaisseurs en preparation
    j'ai les bases en meca hein je suis mecano peugeot depuis 6 ans et demi Wink
    donc voila j'ai deja commencé a raccourcir les guides de soupapesafin que le conduit sois presque lisse, et lissé egalement les conduits
    je voulais savoir coté admission le guides sort de 1cm dois-je le raccourcir ou non car j'ai peur que ca fragilise ma culasse apres Smile
    bon apres je polirais aussi les soupapes, faire un ajustement des conduits avec les 2 collecteurs et un gros gros rodage de soupapes Wink
    que puis je faire de plus? a part 2 AAC plus gros!!!! lol
    merci de vos reposes les gars
    MessageSujet: Re: prepa culasse 306 s16 bv6   Mer 12 Sep 2007 - 23:18
    Perso, je me suis lancé dans une prépa culasse "à la main" de 1900 gti
    J'ai réfléchi à virer le bout des guides de soupapes qui dépassent mais j'ai peur de flinguer la fiabilité du montage en augmentant le jeu des soupapes dans le guide...
    Au final, je vais m'abstenir du fait que je compte rouler pas mal avec et le fait que ce que je compte faire à coté ne justifie pas le prise de risque...
    Apres je dis pas que c'est infaisable, loin de là, mais juste que pour le peu que ca va m'apporter, j'ai pas envie de me planter...
    Sinon pour faire bien, il est toujours possible qu'un rectificateur te ressorte tes guides de soupapes et les replace de tel maniere que ca dépasse sur le dessus de la culasse et non en dessous dans le conduit tout cela en mettant des guides neufs qui garderont la même longueur et avec les jeux de sortie d'usine...
    Concernant les conduits, ne les polie pas à fond style miroir, garde un tout ptit peu de rugosité...
    Si je me trompe pas, ca permet au flux d'air de consever une couche limite "accroché" à la surface du conduit qui guide le reste du flux. Je pense que si cette couche n'existe pas, le flux se "décolle" aux endroits où il y a changement de direction des conduits ce qui crée des turbulences qui au final te crée plus de perte de charge que celle crées par les frottements entre la parois et le flux...
    Pour l'explication, à vérifier...
    Sinon pour les AAC, fais attention à ce que tes ressorts/coupelles etc puissent suivrent les nouveaux diagrammes de distributions...
    Prénom: BERNARD
    NARDO
    MessageSujet: Re: prepa culasse 306 s16 bv6   Dim 18 Mar 2012 - 10:08
    tu ne va pas gagner grand chose
    il te faut une inection papillon avec ecu programable(sybele ,dta megasquirt ect) et acc
    sa coute 2000a2500€ sans passage au banc 500a1000€ pour le reglage et optimisation
    » bluebird turbo sgx, prepa culasse
    » prepa culasse
    » prepa culasse
    » prepa culasse et cylindre
    » [Tuto]prepa culasse by Stomp777
