  • » boite
  • » Boite de vitesse alpine
  • » [TUTO] Vidange de boite de vitesse
  • » boite LT95 Range Rover
  • » boite mi16 mixé 1.6
  • » quel boite pour mi16 préparé
  • » Présentation de mouah et ma nouvelle copine
  • » Installation boite a air sur mi16
  • » boite bloquée sur 205 mi16
  • » boite de vitesse MI16
    Il y a en tout 81 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 77 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     boite mi16 mixé 1.6
    Lo Turco
    MessageSujet: boite mi16 mixé 1.6   Jeu 13 Sep 2007 - 18:13
    salut je voudrait avoir une boite apropriée pour mon 205 mi16
    on m'a conseillé un mixe d'une boite de mi16 avec celle d'un 1.6 gti.
    qu'est ce qu'il faut mixer au juste?
    et surtout comment? merci de vos reponses
    MessageSujet: Re: boite mi16 mixé 1.6   Jeu 13 Sep 2007 - 19:11
    Excellent conseil, c'est le meilleur compromis qui existe en bv courte Smile
    Tu conserves le couple conique 14*62 du MI16 et tu viens monter la pignonnerie du 1.6L GTI (il te faudra une presse pour la manip)
    Cela donnera en 5eme à 7000t/min, un bon 200km/h Nickel
    Lo Turco
    MessageSujet: Re: boite mi16 mixé 1.6   Ven 14 Sep 2007 - 12:51
    si j'ai bien compris:
    j'ouvre la boite du mi16
    je vire les arbres et la pignoneries
    je les remplaces par celles du 1.6 et terminé???
    MessageSujet: Re: boite mi16 mixé 1.6   Ven 14 Sep 2007 - 12:57
    Pour cette modification, tu doit ouvrir la boite du 16 (ouverture par le coté pignon de 5 CF revu technique)
    Sortir le couple (14x62) et l'arbre secondaire. Ils sont liés et indissociables !
    Tu retires tout les pignons sur l'arbre secondaire, et tu mets ceux du 1L6 dessus. tu remplaces le couple et tu remontes le tout !
    Bon courage !
    Lo Turco
    MessageSujet: Re: boite mi16 mixé 1.6   Sam 15 Sep 2007 - 11:57
    ok daccord mais le couple de 14;62 du 16 je le garde ou je le remplace?? vous n'avez pas dit la meme chose
    MessageSujet: Re: boite mi16 mixé 1.6   Sam 15 Sep 2007 - 13:25
    La boite mixée à garder est le couple conique 14*62 du MI16 + son arbre secondaire sur lequel tu as retiré sa pignonnerie et que tu es venu remplacer par la pignonnerie de la bv 1.6L Wink
    pour la manip)
    repondu plus haut ^^
    tu gardes le couple + l'arbre secondaire du mi16. tu changes les pignons par ceux du 1L6.
    tu prends ton couple primaire du 1L6, tu le remets dans la boite.
    Apres c'est a toi de voir ou tu veut remonter çà,dans la boite de 16 ou de 1600.
    Je pense les deux sont faisable, je prendrai la 16s moi perso @ toute bon courage
    boite mi16 mixé 1.6
    » Ma 405 TD mi16..demarrage du pare choc ar...
    » boite aux lettres
    » Entre la boite et le renvoi d'angle
    » Vidange Boite de vitesse / différentiel
    » boite bloqué en marche arriere!!
