  • » [ASTUCE] Mettre uen musique sur sa XBOX 360
  • » GTV6 Turbo
  • » Alfa Romeo Mito Vf34 turbo project 330hp@1.45 bar.1.4 16v
  • » VOLKSWAGEN CORRADO VR6 TURBO - 520cv
  • » mettre turbo sur Xsara 1.9D
  • » TURBO DIESEL
  • » REMPLACEMENT moteur lada diesel
    Il y a en tout 89 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 87 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    dave38, ritophe25
     Mettre un Turbo et vider mon Corrado...Help SVP
    yannickleouf
    MessageSujet: Re: Mettre un Turbo et vider mon Corrado...Help SVP   Mar 25 Sep 2007 - 21:00
    Salut ChukA,
    Tu as raison...
    Je prefererais suivre le tutoriel d'un gars qui a fait ça sur la meme base...
    parce que les calculs, moi...
    réaleser la culasse c'est plus simple...surtout qu'elle a jamais été surfacé...
    joint de culasse renforcé... ?
    Merci pour tes idées .Ya
    MessageSujet: Re: Mettre un Turbo et vider mon Corrado...Help SVP   Mar 25 Sep 2007 - 22:26
    oui effectivement tu peut mettre un joint de culasse renforcé, mais ceux-ci sont en général utilisé quand le RV est a un niveau trop élevé pour que celui d'origine puisse tenir !
    Toi tu vise l'inverse... tu veux diminué ton RV ( augmenté ta chambre de combustion), donc pour ma part il n'est pas obligatoire d'en mettre un renforcé mais c'est une sécurité, je te conseillerai plus de mettre des pistons renforcé (Forgés), car c'est souvent le bas moteur qui trinque, dans les moteur prepa Turbo !
    @ toute !
    MessageSujet: Re: Mettre un Turbo et vider mon Corrado...Help SVP   Mar 25 Sep 2007 - 23:20
    Déjà, tu pense avoir combien en budjet ?
    Archy
    Prénom: Archy
    174/500  (174/500)
    MessageSujet: Re: Mettre un Turbo et vider mon Corrado...Help SVP   Mer 26 Sep 2007 - 1:18
    ChukA a écrit:
    Archy a écrit:
    Faut changer ton Rv donc soit tu met 2 joint de culasse GG l'avais fait pour son premier 16g sur basse 9A soit tu peut faire elever de la matière sur tes pistons
    Heuu j'ai un doute sur l'enlèvement de matière sur les pistons... en règle générale c'est plus sur la culasse que l'on enlève de la matière !
    Et bien je t'aurai apris un truc pour diminuer tu peut enlevé de la matière sur tes pistons biensure pas trop sinon sa les fragilices.
    Sur les moteur vw en 16g ou 16T s'est monnai courante.
    La il faut baissé le rv alors que si tu rabotte la culasse tu l'augmente
    La formule du rv est Rv = (V+v) /v
    Archy
    Prénom: Archy
    174/500  (174/500)
    MessageSujet: Re: Mettre un Turbo et vider mon Corrado...Help SVP   Mer 26 Sep 2007 - 1:44
    Donc pour yannickleouf avant de choisir ton RV
    1. Quelle est le rv d'origine du 2l 16s
    2. Ton budget
    3. A combient tu compte soufler ?
    yannickleouf
    MessageSujet: Re: Mettre un Turbo et vider mon Corrado...Help SVP   Jeu 27 Sep 2007 - 10:53
    merci je cherche...
    tony16t
    Prénom: tony
    MessageSujet: Re: Mettre un Turbo et vider mon Corrado...Help SVP   Sam 23 Jan 2010 - 22:32
    g déja fé cette prépa contacte moi je te diré tou
    tony16t
    Prénom: tony
    MessageSujet: Re: Mettre un Turbo et vider mon Corrado...Help SVP   Mar 26 Jan 2010 - 21:27
    g déja fé ce montage je pe te dir tou ce ki fo pour un 16t contacte moi
    » comment mettre une photos
    » bi turbo N3G1
    » Fiat Uno Turbo ie Mk1
    » Metro Turbo
    » salut bonine d allumage fiat turbo ie
