Tout le monde en demande puisque c'est un produit magique.
Je crer se topic afin d'eviter le flood sur tout les autres sujets (presentation des caisses....)
Voici donc le produit miracle:
POLYTROLRénovateur plastiques, pierre, ciment, métal
PROPRIÉTÉS Ravive la teinte et l'aspect des plastiques et gelcoats ternis (pare-chocs autos, coques de bateaux, meubles de jardin, volets).
Régénère marbres, carrelages, pierres tombales, ardoises, terres cuites, dalles dont la coloration s'est altérée avec le temps.
Redonne de l'éclat aux peintures et vernis ayant souffert des intempéries.
Restaure le brillant et assure la protection des métaux polis ou chromés : alu, chrome,laiton, bronze...
CONSEIL Traiter par étapes des surfaces réduites pour éviter un séchage incontrôlé du POLYTROL®.
Éviter d'appliquer le POLYTROL® sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
Bien que le POLYTROL® ne soit pas très inflammable, les chiffons imbibés ne doivent pas être jetés tels quels directement à la poubelle (risques d’auto inflammation) ; les faire sécher, au préalable, à plat et à l'air libre.
APPLICATION Avant application du POLYTROL®, toujours s'assurer que les surfaces sont propres et exemptes de taches de graisse, de silicone, et toujours sèches. Si un nettoyage est nécessaire, employer sur métal un solvant ou un mélange eau + détergent, sur plastique de préférence du NET-TROL®* . Rincer parfaitement puis laisser sécher au minimum 12 heures. Masquer les zones qui ne sont pas à traiter.
Appliquer avec précaution une couche de POLYTROL® à saturation. Se méfier des coulures (pour les surfaces métalliques poncer soigneusement avec de la laine d'acier très fine, bien imbibée de POLYTROL®).
Laisser agir de 10 à 20 minutes puis éliminer le produit en excès en l'essuyant avec un chiffon propre non pelucheux ou du papier absorbant.
Laisser s’écouler au minimum 24 heures avant mise en service.
pouvoir couvrant: 18m2/L
matèriel d'application: pinceau, gants, éponge...
température d'application: de 5 à 35°C
temps d'action avant essuyage: 10 à 20mns
néttoyage du matériel: white spirit
on peut le trouver généralement chez tout bon magasin auto ou de bricolage (même de peinture), ou sur E-bay
Source: www.rustol.com/fr/fiche_polytrol.php
