  • » probleme de frein tambour
  • » Plaquettes de frein
  • » Frein Avid Juicy 3
  • » E53 M57 an05 voyants ABS+DSC+frein a main allumés
  • » [ 450 yfz] probleme ...
  • » Gros probleme
  • » problème d'embrayage sur DKW 125 RT
  • » probleme de démarrage d'une xsara
  • » Problème freinage : Tremblement
  • » Probleme hydraulique 2130
    Il y a en tout 95 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 94 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    ritophe25
     probleme de frein
    gti13
    MessageSujet: probleme de frein   Sam 29 Sep 2007 - 13:43
    slt Very Happy voila sur ma 205 gti 1.9 j'ai un soucis lorsque je l'ai acheter (fervrier 2007) au bout de 100km la pedale devener molle et la voiture se deporter lorsque je freiner jusque la logique donc j'ai fais une purge des 4etriers et je me suis apercu que l'air sorter de l'etrier arriere droit depuis j'ai fais un tonneau donc la voiture na pas rouler mais cette ete j'ai acheter une caisse et j'ai remonter tout de mon acienne.Donc mnt tout remonter je me penche sur se probleme car tout les 100 brones je suis obliger de purger l'etrier arriere droit .Moi personnelement je pense au maitre cylindre voila je voudrai savoir si vous pourriez m'eclairer
    ps:l'etrier arr droit na pas de fuite apparente
    [Edit modo ChukA: relis tes messages avant de poster merci]
    MessageSujet: Re: probleme de frein   Dim 30 Sep 2007 - 0:13
    effectivement sa peux venir du mâitre cylindre mais aussi du répartiteur...
    MessageSujet: Re: probleme de frein   Dim 30 Sep 2007 - 18:38
    Salut effectivement tu as une fuite dans ton circuit de frein...
    Regarde tes conduits si il n'y a pas un endroit ou le liquide s'échappe.
    Sinon , Maître cylindre, ou répartiteur...
    Apparemment tu sais de quel coté celà se situe donc a toi de chercher la fuite !
    @ bientôt
    stealth
    MEMBRE D'HONNEUR
    MEMBRE D'HONNEUR
    Prénom: frédéric
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: Re: probleme de frein   Lun 1 Oct 2007 - 16:32
    peut etre pas une fuite de l'étrier mais un prise d'air! tu devrai aussi vérifier ci celui ci n'aurai pas le joint carré de piston de mal positionné! il pourrait laisser rentrer l'air sans forcement fuire!
    sinon oui peut etre aussi maitre cylindre ou meme vérifié la canalisation
    Voir le profil de l'utilisateur http://tuningfrance.superforum.fr/index.htm
    gti13
    MessageSujet: Re: probleme de frein   Lun 1 Oct 2007 - 20:09
    slt merci pour vos conseil bon pour les canalisation je pense pas car c une caisse de 1.6 et j'ai recupere toute mais conduit du 1.9 donc j'hesite je me sens pas d'acheter un maitre cylindre ou un etrier si c'est pas ca
    Xerow
    Team RDS
    Team RDS
    MessageSujet: Re: probleme de frein   Lun 1 Oct 2007 - 20:33
    Tes repartiteurs ont combien de temps????? en général ca dure pas longtemps ces trucs la, donc je serai toi je mettrai du neuf, quoiqu'il arrive c'est pas perdu ca. Ensuite tes flexibles sont dans quel etat? C'est pareil, regarde sur gt2i, tu as le kit complet pour 90€ en durite avia. une fois que ces points la seront sur vois peut etre le maitre cylindre mais kit à le changer met un plus gros c'est plus agréable.
    Voir le profil de l'utilisateur http://team-mtp.nice-board.net
    gti13
    MessageSujet: Re: probleme de frein   Mar 2 Oct 2007 - 12:23
    bein niveau freinage a l'avant j'ai les frein de 307hdi avec les 6flexibles type avia donc je vais voir avec mon repartiteur jy avais pas trop penser a lui
    probleme de frein
    » Probléme de frein avant les frein chauffe...
    » petit probleme sur la purge de frein ....
    » changer mâchoire de frein
    » ou trouver des cables de frein a main?
    » REGARNISSAGE disque d'embrayage et ttes machoires de frein
