| | PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] | |
LioV6 Mécano
   (210/500) Circuit:
   (10/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 24 Juin 2009 - 19:16 | |
| bon en parlant de support mon support coté distri n'arrete pas de s'affaisser!!je m'explique, il descend!!!!en fait j'avais mis une calle entre le silentbloc et le support moteur et c'etait nickel a la bonne hauteur,probleme le support s'affaisse encore!!!attention que je parle du support, je parle de la poire, le silenbloc qui s'ecrase un peu plus a chaque fois et en plus de ca, le fait qu'il descende fait que le cardan touche la caisse donc le soufflet prend une claque a chaque fois!!!! il s'agit d'un support de xantia V6.... Donc la je sais pas koi mettre!!! Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.......(nico par exemple....) Peut etre lui monter un support de T16 ???? |
nicopug Apprenti pilote
 Prénom: Nicoooooooo Localisation: Cheneeeeeeeeeeve Date d'inscription: 23/11/2006
   (395/500) Circuit:
   (2/25) Run:
   (2/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 24 Juin 2009 - 19:18 | |
| un support de T16 ?
Désolé, mais ça n'a grand chose à voir les supports de XU10 et d'ES9
Que ton support s'affaisse, ce n'est point trop normal, ça ne fait pas ça sur la 306 V6 à Steph |
LioV6 Mécano
 Prénom: Non renseigné Localisation: 34 Date d'inscription: 01/10/2007
   (210/500) Circuit:
   (10/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 24 Juin 2009 - 19:26 | |
| je pensais qu'en mettant une poire de T16, qui elle est prévu pour encaisser plus de couple, ca irai mieux!!
On pense que le fait d'avoir supprimé l'anti couple supérieur présent sur les 406 serait la cause de "mortalité" de mon support du fait qu'il travaillerai beaucoup plus
ou alors le support que l'on ma vendu est une vrai ''*@§!*'' genre support adaptable et il vaut rien |
   (395/500) Circuit:
   (2/25) Run:
   (2/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 24 Juin 2009 - 19:42 | |
| Pas besoin d'une "poire" de T16 Juste faire un renfort et ça ne bouge plus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
LioV6 Mécano
   (210/500) Circuit:
   (10/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 24 Juin 2009 - 19:53 | |
| oué je connaissait le principe du support de steph, je crois que je vais y venir, ca et un support neuf ca devrai aller |
streetracer66 Super mécano
 Prénom: Non renseigné Localisation: perpignan Date d'inscription: 29/05/2008
   (194/500) Circuit:
   (2/25) Run:
   (4/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 24 Juin 2009 - 21:17 | |
| ok je comprend mieux ton soucis maintenant , pour la poire que j'ai utilisé c'est celle d'un 306 s16 avec le support moteur du 406 v6 coupé tout en gardant l'anticouple et sa ne bouge pas un poil , pas besoin de faire de renfort juste remet un anticouple d'origine et sa sera nickel ( je pense + que sa soit ta poire qui serait de la ''*@§!*'' plutot qu'autre chose
je te ferai une petite tof de mon montage si sa peut t'aider ! |
   (395/500) Circuit:
   (2/25) Run:
   (2/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Ven 26 Juin 2009 - 9:06 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]On peut aussi faire comme ça, quand on a pas envioe qu'un support soit trop pret de la distrib. |
   (194/500) Circuit:
   (2/25) Run:
   (4/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Ven 26 Juin 2009 - 18:24 | |
| voila mon montage pour t'aider [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
gtimars Forumeur
 Prénom: Non renseigné Localisation: marseille Date d'inscription: 09/09/2007
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mar 14 Juil 2009 - 16:10 | |
| moi maquestion pour le support c'est coté boite la boite ML tombe nickel dans le support d'origine?quelqu'un a des photos? et sinon on est obligé de coupé le renfort de caisse? |
fred282 Mécano d'élite
Tél : 0  Prénom: frederic Localisation: alsace Date d'inscription: 07/06/2010
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Lun 7 Juin 2010 - 11:57 | |
| bonjour a tous
j ai une question sur ta 306 tu a gardé les moyeux de la 1.4? et les cardan ce sont ceux de la xantia je pense non? |
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Lun 7 Juin 2010 - 11:59 | |
| sinon magnifique cette 306 berline. je te demande ca car j ai une zx 1.4 et jaimerai aussi poser un v6 dedans. |
