| | PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] | |
LioV6 Mécano
   (210/500) Circuit:
   (10/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mar 30 Sep 2008 - 12:04 | |
| exact, le collecteur d'admission etait peint en noir a la bombe mais ca me plaisait plus donc je l'ai démonté pour le nettoyer, d'ou l'absence de la BAR et le vert du cache a dégagé au profit de la couleur d'origine de celui ci, le gris!! |
streetracer66 Super mécano
 Prénom: Non renseigné Localisation: perpignan Date d'inscription: 29/05/2008
   (194/500) Circuit:
   (2/25) Run:
   (4/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 1 Oct 2008 - 17:28 | |
| par pur hazard aurait tu encore le cache vert ? , si oui mon collegue en cherche et il serait pret a te le racheté ! |
LioV6 Mécano
 Prénom: Non renseigné Localisation: 34 Date d'inscription: 01/10/2007
   (210/500) Circuit:
   (10/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 1 Oct 2008 - 17:52 | |
| non, le cache vert et le gris sont le meme cache, je l'ai juste nettoyé au diluant!!! |
   (194/500) Circuit:
   (2/25) Run:
   (4/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 15 Oct 2008 - 11:46 | |
| ok merci pour l'info
a quand la premiere sortie sur route ? ( avec video bien sur ) |
nicopug Apprenti pilote
 Prénom: Nicoooooooo Localisation: Cheneeeeeeeeeeve Date d'inscription: 23/11/2006
   (395/500) Circuit:
   (2/25) Run:
   (2/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 15 Oct 2008 - 11:53 | |
| | LioV6 a écrit: | | non, le cache vert et le gris sont le meme cache, je l'ai juste nettoyé au diluant!!! |
T'as un sacré diluant dis donc  |
floflo le barjot Averti : 1 fois
 Prénom: florian Localisation: 83 lorgues Date d'inscription: 29/06/2007
   (0/500) Circuit:
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 15 Oct 2008 - 12:00 | |
| Vraiment magnifique ce moteur ( même si j'avais une petite préférence pour le vert lol ) mais très jolie, niveaux sont à l'échappement c'est vraiment très sympa aller mais nous vite une vidéo en action de la bête on veux voir ce que ça donne sur le champs de bataille ( en l'occurrence la route ^^ ) aller +++
[ Edit modo : Flotof25 Encore 23 fautes dans tes textes, faut qu'on en parle en modération ] |
   (194/500) Circuit:
   (2/25) Run:
   (4/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Lun 10 Nov 2008 - 11:41 | |
| salut toujours pas de news ? sa commence a devenir inquietant la ! |
lolo33850 Mécano d'élite
 Prénom: laurent Localisation: 33 leognan Date d'inscription: 02/09/2008
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Ven 12 Déc 2008 - 17:46 | |
| salut a toi ! je me lance dans le meme projet ! tu as des infos a me donner ! base 306 xad + 306 xsi choc avant caisse hs ! je suis sur un moteur sans volant moteur ni boite! ton avis ? |
   (395/500) Circuit:
   (2/25) Run:
   (2/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Ven 12 Déc 2008 - 19:38 | |
| | lolo33850 a écrit: | je suis sur un moteur sans volant moteur ni boite!
ton avis ? |
Il va te falloir trouver une boite et un volant moteur de 406/xantia V6  |
LioV6 Mécano
   (210/500) Circuit:
   (10/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Jeu 25 Déc 2008 - 17:47 | |
| Salut tout le monde,
Alors la j'en appele aux spécialiste de la sybele!!!
Voila, normalement a la mise sous contact,le voyant du calculateur est censé s'allumé, puis s'eteindre et la pompe a essence doit également temporisé puis se couper avant de se relancer moteur tournant.
hors, il s'avere que mon voyant se met a clignoter des la mise sous tension et ce jusqu'a coupure contact et la pompe se met en route mais ne temporise pas, elle tourne en continu!!je suis obligé de couper le contact pour éteindre la pompe et le voyant!!!
bien entendu la voiture ne démarre pas
Quelqu'un sait il ce que cela signifie lorsque le voyant clignote ? Je cherche une liste des codes défauts de la sybele mais je ne trouve pas
Merci a tous et un joyeux noel a tous!!!! |
dragongreg Team JSO
 Prénom: Non renseigné Localisation: 66500 Date d'inscription: 14/02/2008
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: PEUGEOT 306 V6 [projet en cours et bientot fini...] Mer 7 Jan 2009 - 15:04 | |
| slt voudrais savoir le diametre de ta ligne d echappement si sa te derange pas |
