voici quand je l'ai récupéré en 2003 en etat très moyen
Montage d'un echangeur de 806 td et un radiateur d'huile de GTi
Des yokos AO32R pour les runs en 185/55-14
Après des essais avec un aei d'atmo, j'ai grillé une soupape mais à l'époque pensant que j'avais percé un piston, j'ai remonté un bloc ph2 que j'avais sous la main
Cure de Slim Fast
Boite à air maison
avec un green dedans
levier rehaussé pour les runs, ça permet de tomber en face du robinet de pression pour ajuster pour chaque rapport
par contre le pommeau est redevenu un de GTT
un joli tube
montage d'un turbo de 19 TD
je suis en train de changer de coque, victime de la rouille
sinon il ressemblait à ça avec harnais 4pts, coupe circuit int/ext obligatoire à l'époque en runs FFSA
j'ai également monté un circuit de refroidissement secondaire avec une pompe àeau electrique qui me refroidit seulement la pipe et le carbu histoire d'abaisser encore la T° d'air admisse
