  • » Ma 405 TD mi16..demarrage du pare choc ar...
  • » boite aux lettres
  • » Entre la boite et le renvoi d'angle
  • » boite LT95 Range Rover
  • » boite bloquéé
  • » boite bloquée, démarrage bloqué
  • » boite bloqué
  • » boite bloqué
  • » boite bloqué en marche arriere!!
  • » boite bloquée sur 205 mi16
    Il y a en tout 97 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 95 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    grisette11, ritophe25
    Lo Turco
    MessageSujet: boite bloquée sur 205 mi16   Mar 13 Nov 2007 - 12:34
    bonjours, j'ai un probleme de boite de vitesse sur ma 205 mi16,
    je m'explique:
    j'ai monté une boite de 205 gti 1.6 sur mon moteur, mais une fois en place, les vitesse ne passaient pas toute,certaines bloquaient.
    je n'avait que la 3eme et la 4eme qui passait correctement.
    j'ai demonté la boite et je l'ai remplacé par une de 405 mi16,et j'ai toujours le meme probleme,d'ou ca peut venir?
    de la boite? ou bien de la tringlerie?ou y a til une modif particuliere?
    il faut sans doute que j'achete une tringlerie pts car ma tringlerie est d'origine.
    je precise que pour les deux boite j'ai remplacé le petit renvoi superieur,ou ce fixe la tringlerie,par celui de 205 !!!
    arno81
    MessageSujet: Re: boite bloquée sur 205 mi16   Mer 14 Nov 2007 - 17:46
    Il te faut juste régler ta tringlerie de manière à ce que les vitesses passent convenablement. Sinon tu peux aussi les passé directement sur la boîte et tu verra si la boîte est bloquée ou pas.
    MessageSujet: Re: boite bloquée sur 205 mi16   Mer 14 Nov 2007 - 18:39
    tringlerie Smile ou alors les synchros des deux boite sont HS!
    mais passe les vitesses directement de ta boite a la main tu sera fixé Wink
    PS: pas besoin d'acheter la tringlerie PTS Smile celle d'origine bien calibré fera l'affaire je pense...
    Fayaburndem
    Team DriftZone
    Team DriftZone
    MessageSujet: Re: boite bloquée sur 205 mi16   Mer 14 Nov 2007 - 19:02
    regarde bien ta tringlerie, regarde le comportement coté moteur quand quelqu'un passe les vitesse, vérifie bien ensuite le bon réglage de ton embrayage
    Archy
    Prénom: Archy
    174/500  (174/500)
    MessageSujet: Re: boite bloquée sur 205 mi16   Mer 14 Nov 2007 - 19:08
    Sisa te fait sa sur les deux trienglerie sinon ta vraiment pas de chance si elles sont hs toute les deux
    Lo Turco
    MessageSujet: Re: boite bloquée sur 205 mi16   Dim 18 Nov 2007 - 12:26
    je vais ouvrir ma boite 1.6 pour voir d'ou vient le probleme et apres je verais.
    MessageSujet: Re: boite bloquée sur 205 mi16   Lun 19 Nov 2007 - 22:36
    Déjà regarde si les rapports sur les boites passent à la main: vire les biellettes et joue avec la fourchette à la main, si ca passe c'est que normalement ca vient pas de la boite...
    Regarde aussi les bielletes de tringleries sur le renvoie...
    Elles sont réglables en longueur... la grande fait 284mm et la petite 144mm
    Il me semble pas qu'il y est besoin de passer à une autre tringlerie
    MessageSujet: Re: boite bloquée sur 205 mi16   Mar 20 Nov 2007 - 11:50
    Ecoute les conseils que l'on te donne avant de demonter la boite...
    Bon courage.
    Lo Turco
    MessageSujet: Re: boite bloquée sur 205 mi16   Mar 20 Nov 2007 - 12:07
    j'ai deja effectuer ces operations, les conseils je les ai suivis sinon je vois pas pourquoi je vous demanderai de l'aide,
    le fait est que les vitesses ne passent pas toutes meme a la main, j'ai demonter la tringlerie, c'est pareil !!
    le probleme est surement interne, mais je n'est pas de grandes connaiscances en boites BE...
    je voudrai demonter juste le carter de 5° et le carter intermedière pour avoir acces a la commande qui permet le passage de ;
    1-2; 3-4; 5-m.ar
    je pense que la commande n'est pas a sa place
    Lo Turco
    MessageSujet: Re: boite bloquée sur 205 mi16   Mar 11 Déc 2007 - 20:20
    probleme resolu, j'ai ouvert la boite et tout refait a l'interieur, tout fonctionne tres bien maintenant,merci bien a tous
    » Selle bloquée sur BMW G650Xmoto
    » boite
    » Boite de vitesse alpine
    » [TUTO] Vidange de boite de vitesse
