  • » [TUTO] Vidange de boite de vitesse
  • » Les capteurs de vitesse de rotation (information)
  • » boite
  • » Entre la boite et le renvoi d'angle
  • » boite bloqué en marche arriere!!
  • » [TUTO] Refection Boite Vitesse 1200
  • » Pompe à huile de boite à vitesse
  • » U411 - HELPP - bague d'étanchéité boite vitesse // mercedes n'en vend plus ...
  • » BOITE VITESSE
  • » Boite vitesse Bultaco 125 Lobito
    Il y a en tout 101 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 98 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     Boite vitesse
    205-2LT
    MessageSujet: Boite vitesse   Ven 16 Nov 2007 - 21:38
    Bonjour je vouderai savoir quelle boite de vitesse se monte sur un turbo ct (xm )
    - 405mi16
    - bx gti 16
    - 309 gti 16
    Il y'a quoi d'autre qui se monte .
    Merci bien de votre aide les ga .
    cicou13
    Team PSA
    Team PSA
    200/500  (200/500)
    MessageSujet: Re: Boite vitesse   Ven 16 Nov 2007 - 21:56
    - 405mi16
    - bx gti 16
    - 309 gti 16
    les 3 se montent mais ne sont pas top pour le tct(trop courte)
    Il te faut une boite de gti 1.9 ou boite td style 306/405/bx
    205-2LT
    MessageSujet: Re: Boite vitesse   Ven 16 Nov 2007 - 22:25
    ET sur les turbo d ta un capteur pmh sur la boite ?
    205-2LT
    MessageSujet: Re: Boite vitesse   Ven 16 Nov 2007 - 22:26
    Jai aussi une boite de 205gti 1l9 mes jai pas de capteur pmh sur la boite .
    MessageSujet: Re: Boite vitesse   Mar 20 Nov 2007 - 11:58
    Salut tu as juste le carter de boite a changer, j'en est un en "rab" avec le trou pour la sonde PMH... si interessé PM moi !
    Boite vitesse
    » Boite de vitesse alpine
    » pêche à la traine: Quelle vitesse?
    » Poignée de vitesse lache... cable pété ?
    » boite aux lettres
    » boite LT95 Range Rover
