  • » Echappement 120d
  • » Pot échappement qui "pete" normal ????
  • » Compatibilité échappement libre & ADblue
  • » bande thermique sur echappement special?
  • » Sortie de Noël.
  • » Sortie sandres.
  • » deuxième sortie en barque.
  • » Sortie expo à Chantelle 03
  • » une sortie au fun car show dans le 68
  • » SORTIE 4X4 DANS L AUDE
    Il y a en tout 99 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 96 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     Flammes sortie d' échappement !
    Pistonhe
    Invité
    MessageSujet: Flammes sortie d' échappement !   Dim 25 Nov 2007 - 0:24
    [b]Bonjour à tous ! cheers
    Je vous sollicite pour m'aider a faire cracher des flammes sur un moteur à INJECTION sur une citroen c2 1.6l 16S qui est passé de 110 à 150 chevaux avec la présence entre autre : d'un collecteur et d'une ligne groupe N oreca sans cata, d'une admi pipercross viper, et d'une reprog. Saint
    Une bougie a été installée après le silencieux final, environ a 15 cm de la sortie d'échappement alimentée par une bobine cachée dans la roue de secour et relié a un interupteur situé dans l'habitacle. Sad
    On accélère jusqu'à 4000 tr et on active l'interrupteur qui va provoquer une étincelle et enflammer les gaz d'échappement pour ainsi (et qui je vous l'accorde ne sert strictement à rien Crying or Very sad ) faire sortir des flammes ! Embarassed
    Le résultat est ridicule 1 flamme minuscule sur 50 tentatives arrive à sortir. Peuchère
    Pourquoi d'autres moteurs à injection et même d'autre c2 arrivent a cracher des flammes de 40 cm avec en prime l'explosion qui va avec ? Savez vous comment faire pour arriver à ce résultat ? mon problème vient-il de ma bobine ? de la bougie (elle est neuve)? de l'emplacement de la bougie ? merci de votre aide...
    MessageSujet: Re: Flammes sortie d' échappement !   Dim 25 Nov 2007 - 13:30
    Heuu je doute là sur les 150chx ^^ mais bon... pour gagner 40chx il faut bien plus que mettre des elements citée ci-dessus.
    bon ceci etant dit: je pense que pour que tu es des bonnes flammes qui sortent de ton pots il faut que tes gaz aient les bonnes proprietées, peut etre pas assez riche... peut etre trop riche... (logiquement ta lambda corrige ton melange donc... celà peut venir de ta "reprog" qui doit appauvrir un poil ton melange pour plus de perf, donc a mon gout tu manque de molécule essence dans la sortie de ta ligne... cen'est que mon avis )
    J'aimeraibien que tu postes des photos de ta voiture car j'adore les C2 c'est ma voiture "preferée" apres le 309 biensur !!
    MessageSujet: Re: Flammes sortie d' échappement !   Dim 25 Nov 2007 - 15:23
    Comme Chuka, je dirais que gagner 40 cv avec ce que tu as fais, c'est un peu optimiste mais bon, c'est pas ca le pb....
    Logiquement, il faudrait que ton mélange tourne plus riche qu'à la normale pour avoir du gaz à enflammer...
    Ton systeme viendrait d'un kit ou c'est toi qui a fait le systeme ?
    Est ce que par hasard, d'origine tu n'aurais pas deux sondes lambda: une avant cata et une apres cata ?
    romanzio1
    499/500  (499/500)
    MessageSujet: Re: Flammes sortie d' échappement !   Dim 25 Nov 2007 - 22:20
    Et tu compte faire combien de km avec ton c2 juste comme ca? No
    Met le directement sur une palette.
    Pistonhe
    MessageSujet: Re: Flammes sortie d' échappement !   Mar 27 Nov 2007 - 22:29
    Bonsoir !
    Merci pour vos réponses...
    Pour ce qui est des 150 chx, il n'y a pas que les élements que j'ai sité, j'ai changé également les arbres à cames et culasse.
    En effet, j'ai bien deux sondes lambda qui sont branchées sur ma ligne groupe N. D'ailleurs, je suis obligé tous les mois de faire un diagnostique pour supprimer le voyant moteur qui me donne l'information "defaillance système anti-pollution" du fait que je n'ai plus de cata.
    Pour les flammes qui ne veulent pas sortir, j'ai essayé de débrancher les 2 ''*@§!*'' des sondes mais sans succès ! De plus, il s'agit bien d'un kit acheté avec la présence d'un relais électrique, d'une bobine , d'une bougie, de cables et d'un interrupteur...Je ne comprends toujours pas pk cela ne marche pas....je compte sur vous, merci de votre aide...
    MessageSujet: Re: Flammes sortie d' échappement !   Mar 27 Nov 2007 - 22:46
    Effectivement, les 150 cv sont bien plus plausibles avec AAC et culasse...
    Par rapport au voyant, ca m'étonne pas, la seconde sonde est là pour vérifier que le cata fait son boulot, donc que tu la débranche ou pas, le problème reste le même: le boitier voit comme info que le mélange est trop riche, donc il appauvri le mélange, d'où le manque d'éssence imbrulé nécéssaire à ton systeme et le voyant de défaillance d'injection...
    A mon avis, tu ferais mieux de faire une reprog pour que le boitier réenrichisse le mélange et prenne en compte la seconde lamda comme il le faut...
    En tout cas, à mon avis pour ta prépa, ca sera rentable question puissance et fiabilité car c'est pas tres bon de rouler trop pauvre... donc ca ne te servira pas qu'à faire des flammes...
    Au passage, vérifie la teinte de tes bougies, à mon avis, elles doivent etre légerement plus blanches si que je dis est juste...
    Sinon, t'as essayé de voir si tu avait de la tension ?
    Comment se fait le retour à la masse de ta bougie sur l'échappement ?
    T'arrives à voir les étincelles sur la bougie ?
    Pistonhe
    MessageSujet: Re: Flammes sortie d' échappement !   Mar 27 Nov 2007 - 23:24
    Très bonne remarque au sujet de la reprog !
    Elle a été pourtant faite mais je ne pense pas qu'ils ont pris en compte la suppréssion du cata (pourtant il l'on bien vu).
    Pour ce qui est de l'étincelle, la bobine met un peu de temps a se recharger, du coup, elle n'est pas régulière mais elle est présente et visible. Je crois qu'il me reste la solution ultime ! mettre un injecteur d'essence dans le silencieux avec une pompe et un reservoir auxilliaire mais bon je compte sur vous pour ne pas que j'en arrive la ! lol
    merci Wink
    MessageSujet: Re: Flammes sortie d' échappement !   Mar 27 Nov 2007 - 23:44
    Pour ta reprog, j'ai pas vu que tu en avais fais une...
    C'est vrai que dans ce cas, c'est assez bizarre...
    En tout cas, jette un coup d'oeil ca coute rien.
    Tu sais dans quelle configuration toune les C2 de tes potes ?
    Pistonhe
    MessageSujet: Re: Flammes sortie d' échappement !   Mar 27 Nov 2007 - 23:59
    Je ne peux malheureusement pas t'en dire plus au niveau de leur config ! je pense qu'ils ont en plus un turbo mais je ne sais pas si cela change quelque chose... tiens regarde une c2 en plus....
    http://www.youtube.com/watch?v=hiGLIvVaYBU
    mycki_78
    Prénom: Mickaël
    315/500  (315/500)
    MessageSujet: Re: Flammes sortie d' échappement !   Mer 28 Nov 2007 - 8:09
    par contre, maintenant que tu es inscris sur le forum,
    la suite pour toi c'est ici
    http://www.fullpowerteam.com/presentation-des-gars-f49/
    et puis pour ta voiture c'est ici
    http://www.fullpowerteam.com/d-origine-f32/
    a+ cho
    » Pot d'échappement "Supertrapp" sur une XB !!!
    » nettoyage pot d'échappement
    » voyant de contrôle de l'échappement allumé
    » Echappement sur mesure Made in France
    » sortie du 4 au 6 mai
