Nous avons +9000 membres enregistrés, alors n'hésitez plus !
We have +9000 registered members, do not hesitate !
  • » kit d'allumage électronique
  • » calage de l'allumage sur serie 6 par pockaman
  • » problème d'injecteur
  • » probleme avec mes billes!
  • » Probléme Calage distribution de la Pompe à injection.
  • » Problème sur cable de decrabotage sur Bouyer Type 334
  • »  [ 318i e36 an92] Problème bruit haut de moteur
  • » 205 mi16 probléme allumage
  • » problème allumage clio 16s
  • » [escort 1.4 inj monopoint an 94]Problème allumage
    Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 43 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    » 205 D turbo hummm
    Mar 22 Avr 2014 - 19:26 par fab974
    » 306 2.1l turbo d12
    Lun 14 Avr 2014 - 6:21 par fab974
    » Région Rémoise
    Dim 13 Avr 2014 - 13:14 par R6DU13
    Ven 11 Avr 2014 - 10:50 par STREET MOTORSPORT
    » SWAP partner 2.1 TD12
    Jeu 10 Avr 2014 - 12:03 par no.fear.520
    » 205 F2000 objectif cote
    Mer 9 Avr 2014 - 20:51 par seby03
    » 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA
    Sam 5 Avr 2014 - 16:45 par kreolairforce
    » cardan
    Mer 2 Avr 2014 - 22:48 par remy06710
    » 205 F 1,9 TD
    Mer 2 Avr 2014 - 22:42 par fab974
    Mar 1 Avr 2014 - 0:05 par Pierrot Scooby
    » 205 1.9 16V Propulsion pour autocross
    Jeu 27 Mar 2014 - 22:13 par seby03
    » 405 1.9td swap 2.1td 8
    Jeu 20 Mar 2014 - 17:54 par fab974
    » A VENDRE Très belle MK INDY R Hayabusa
    Jeu 20 Mar 2014 - 7:53 par axfn1
    » kit NOS sur prototype montée impossible
    Mer 19 Mar 2014 - 9:35 par PROJET SCOLAIRE
    » Recherche 405 T16 faisceau de câbles moteur et durite turbo->échange
    Lun 17 Mar 2014 - 23:39 par cybernck
    » 205 td a8b daily optimisation en cours...
    Ven 14 Mar 2014 - 21:41 par gregsab83
    » Sorties Circuits Gentlemen Drivers Saison 2014
    Ven 14 Mar 2014 - 13:00 par davidgdstaff
    » RTA differente marque en PDF [TOPIC MODERE]
    Ven 7 Mar 2014 - 9:43 par aurelia14
    Lun 3 Mar 2014 - 22:57 par Guemtek
    » debimetre 605 2l sri
    Jeu 27 Fév 2014 - 16:34 par AXEL 309
    fab974
    Partagez |
    kev83
    MessageSujet: 205 mi16 probléme allumage   Mer 2 Jan 2008 - 10:12
    slt voila j'ai une 205 mi16 et j'ai un probléme a l'allumage, j'ai changé la bobine, la tete d'allumeur, les fils de bougies, le module mais deux relais fonctionent bien , mon injection marche nikel, mais mon allumage marche un coup sur dix je n'y comprend plus rien. Mon moteur tourne bien mais ce lance pas a cause ca.Donc ci vous avez une solution je la prend avec plaisir merci d'avance.
    gti13
    MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Ven 4 Jan 2008 - 11:11
    slt, ton moteur il demarre ou pas? difficilement? un truc que tu n'a pas site,tes bougies tu l'es a changer?
    Lo Turco
    MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Ven 11 Jan 2008 - 18:03
    salut ta 205 est une ph1? si oui il est possible que tu est un probleme de masse par ta bobine,car elle sert aussi a l'info compte tour au tableau de bord.
    je m'explique,il y a un fil qui part de ta bobine qui te permet l'info compte tour, si celui ci est a la masse, il coupe l'allumage.c'est normalement le fil mauve je croit qui va ver le gros fil blindé vert, voila j'espere t'aider...
    kev83
    MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Sam 12 Jan 2008 - 13:09
    Merci lo turco, j'ai bien vérifier ce que tu m' as dit et non toujours pareil, mon compte-tour monte bien, mais il fait toujours pareil et maintenant à des moments il bloque comme si l'ordre d'allumage était pas bon mais pourtant oui.
    [Edit modo Yo: correction orthographique. MERCI DE RELIRE VOS MESSAGES AVANT DE VALIDER.]
    Jérém'
    Prénom: Jérémie
    MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Sam 12 Jan 2008 - 20:48
    Salut kev83,
    Je pense avoir eu le même soucis que toi lorsque j'ai voulu démarrer pour la première fois ma 205 mi16 (démarrage très difficile et parfois impossible, obligé de démarrer en 2 ou 3 fois mais une fois le moteur en route, aucun problème).
    J'ai vérifié la bobine, les bougies, la sonde de température d'eau, etc, mais ça n'a rien changé.
    J'ai fini par essayer avec un autre calculateur et ça a marché du premier coup. Alors j'ai ouvert l'ancien et je me suis aperçu que j'avais un composant avec une patte de déssoudée. J'ai ressoudé, mais je n'ai jamais ré-essayer ce calculateur.
    Si tu as la possibilité d'en essayer un, fait le et tiens nous au courant.
    (je dois avoir une photo du composant, je vais essayer de la retrouver et de la poster)
    Voili voilou
    Bon courage pour ta recherche de panne
    Je viens de retrouver la photo. Le composant en question est là où il y a la flèche rouge.
    kev83
    MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Dim 13 Jan 2008 - 8:38
    merci jerem je vais vite voir ca je vous tien au courant
    kev83
    MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Dim 13 Jan 2008 - 9:59
    bon ben voilà des nouvelles, j'ai démonté le calculateur et rien de dessoudé, il est impec merci en tout en cas
    » Récapitulatif Allumage
    » allumage vis platinees softail 88
    » Gros probleme
    » Probleme voyant alternateur
    » Problème info trafic sur GPS de ma XV Club 2.0l essence
