  • » [ TUTO] Pompe injection Diesel qui fuit
  • » Encore un petit fish !
  • » petit probleme sur la purge de frein ....
  • » Notice montage Golf 2 GrA
  • » GTV6 Turbo
  • » Fiat Uno Turbo ie Mk1
  • » Metro Turbo
  • » [TUTO] Montage Short Shifter
  • » Montage Gicleurs /lave phares .
  • » Petit précis de cuisine elfique - Laurence et yannig Germain
    Il y a en tout 92 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 89 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    grisette11, thunderbass, yann95
     montage d'un turbo sur un petit diesel ?
    MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Dim 6 Jan 2008 - 15:50
    Tiens un topic à lire
    KART TURBO
    Ce que tu veux faire, utiliser un turbo comme si c'était un compresseur, ça ne marche pas.... donc sans interêt ou alors juste pour le fun !
    MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Dim 6 Jan 2008 - 18:13
    J'avais pas vu que tu voulais l'utiliser seulement en compresseur mécanique pur Prise de tête !
    Ca risque d'être tres dure pour plusieurs raison:
    Déjà point de vue moteur, il va faloir décomprimer, et sur diesel je vois pas trop quelle sont les ordres de grandeur à appliquer...
    Concernant le turbo, ca risque d'être tres compliqué aussi:
    Un turbo travaille autour de 100 000 tr/min pour donner un ordre de grandeur, en gros tu va devoir faire une démultiplication de au moins 100:
    -comment tu vas réaliser ton engrenage ? Ta transmission ? etc...
    -comment va tu usiner ton turbo pour avoir une liaison avec ton train d'engrenage propre ? Rien que la perpendicularité de l'axe du turbo par rapport au plan de la poulie va te poser problème....
    -pareil au niveau de l'équilibrage, c'est quand même un truc qui va tourner à plus de 100 000 tr/min, donc non seulment va faloir utiliser une équilibreuse assez précise pour faire un bon boulot, mais en amont va faloir réaliser un montage assez propre sans lequel un équilibrage sera impossible...
    Le post du kart de Dodge est sympa, mais le soucis est bien qu'il n'y a pas eu de démultiplication suffisante pour faire tourner le turbo assez vite....
    A mon avis, si tu cherche à faire quelque chose, essaie plus de passer en turbo, rien qu'avec ca, tu as déjà de quoi t'amuser dans ton atelier
    xtreme67
    MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Dim 6 Jan 2008 - 20:21
    ok merci les gars donc je vais laisser tomber le turbo avec poulie
    merci à tous
    » [ Bmw E36 ] Schémas des fusibles et relais (diesel)
    » petit gascon saintongeois
    » Petit jeu de chasse au sanglier
    » Petit CR après install GIVI Airflow
    » bi turbo N3G1
