Règlement Technique KING OF EUROPE 2008
1. Véhicule Pour prendre part à KOE, généralement tout dont vous aurez besoin est un véhicule qui est "la rue juridique" pour l'opération dans les rues régulières.
La carte d'enregistrement avec VIN et assurance sera exigée et vérifiée à l'inspection tech.
2. Sortie d'échappement Doit être solidement monté sans risque d'incendie et gaz serré, doit courir sous ou le long (la Vipère/Cobra comme) la voiture avec le silencieux sortant derrière la place de chauffeur. Le silencieux est obligatoire. La pipe de Screamer pour le moteur de turbo peut sortir n'importe où.
3. Pneus D.O.T. juridique de la rue ou E ont approuvé des pneus de treaded obligatoires au front pour FWD, à l'arrière pour RWD, tous les deux pour 4WD.
Les pneus seront inspectés pour la condition générale. Les cordes nues ne sont pas permises. Tous les pneus doivent avoir a u moins 1 pas.
4. Roues Tous les clous de roue, avec le compliment complet de traînent des noix exigées. Les clous/disparus cassés traînent doit être remplacé avant les courses d'automobiles. Les bonnets de moyeu doivent être enlevés pour traînent l'inspection.
5. Lignes et tuyaux Tout le combustible, la transmission, le breake et les lignes de direction assistée doivent être sûrs et sans fuites.
6. Radiateur Le radiateur déborde du réservoir de prise obligatoire sur tous les véhicules.
7. Chauffeur Doit avoir le permis de conduire valide. Doit avoir la conduite normal e (les médicaments(drogues) et les épreuves d'alcool pourraient être utilisées). Aucun alcool n'a tenu compte des chauffeurs!
Le short, les jambes nues, les hauts de réservoir, ou les torses nus interdits en conduisant à la compétition. Tous les chauffeurs sont tenus de porter la culotte longue, les chaussures et les chaussettes. Le nylon ou les vêtements de type de nylon et les chaussures opentoe interdites.
Voiture de moins de 10.00 secondes : les Chauffeurs sont tenus d'avoir comme les exigences minimales les vêtements protecteurs étiquetés comme la rencontre de la Spécification SFI appropriée. La veste et la culotte rencontrant la Spécification de SFI 3.2A/5 et les gants et les chaussures rencontrant la Spécification de SFI 3.3/1 obligatoire.
8. Casque Exigé dans n'importe quel véhicule. Le casque doit CE Approuvé.
9. Sièges Doit être solidement attaché à l'étage ou à la charpente avec 4 verrous faisants partie minimaux et noix.
10. Ceintures Tous les véhicules doivent avoir comme un minimum un système de ceinture de genoux de type d'OEM, solidement monté pour encadrer ou l'étage, par OEM. Les Ceintures Supplémentaires doivent être CE ou FIA approuvé.
Quand une voiture court plus vite que 10.00 la voiture doit avoir FIA/SFI a approuvé 4 ceinture de point installée.
11. Batteries Batteries doit être protégé par OEM, ou avec un minimum de 2 3/8-inch les verrous de diamètre. Aucune courroie de bungee, les cordes, etc.
La batterie peut ne pas être dans le compartiment de passagers à moins que ce ne soit les véhicules oem le mont de batterie, comme sous les places arrière comme par quelques modèles de BMW et le scarabée Volkswagen. Dans ce cas-là un récipient serré liquide complètement fermé est aussi obligatoire. Quand la batterie est transférée dans le tronc il doit être installé dans un récipient serré liquide à moins que la cellule de gel batteries ne soit utilisée.
On autorise que chaque voiture ait une Batterie à bord pendant la course(race).
12. Lest Le lest desserré n'est pas permis sur le circuit, être ainsi disposé à vider des troncs et un intérieur de tous les articles desserrés. Les pneus de rechange, les crics doivent etc. être solidement montés ou doivent être enlevés. On n'autorisera pas que d'instruments, d'éventaires de cric, de seaux à glace, de speakers desserrés, etc. descendent le circuit. Si vous n'en avez pas besoin, ou ne voulez pas le quitter(laisser) sans surveillance, le quitter(laisser) à la maison.
13. Oxyde nitroux Les bouteilles doivent être timbrées comme les normes de 1800 livres POINTÉES se rencontrant et ne doivent être solidement montées (aucune courroie de bungee, attaches de tuyau, etc.). Tous les essayages, les tuyaux doivent etc. être compatibles, déchargé à l'extérieur de compartiment de chauffeur. Quand la bouteille nos est montée dans la région(le domaine) de passagers une soupape de suppression avec l'extension de tube en métal à l'extérieur du véhicule est obligatoire.
14. Carburant Tous les carburant sont permis.
On permet au Booster d'octane.
15. Arceaux de sécurité / Cages L'arceau de sécurité obligatoire dans n'importe quelle voiture dirigeant 7.49/11.49 ou plus rapide; la cage de rouleau obligatoire dans n'importe quelle voiture dirigeant 6.39/9.99 ou plus rapide, ou 217 kms (135 miles à l'heure) ou plus vite. Les cabriolets plus vite que 6.99 / 10.99. L'arceau de sécurité / les structures de cage doit rencontrer des normes de NHRA minimales comme trouvé en 2006 NHRA Rulebook.
16. Bars de Wheelie Les bars de Wheelie ne seront pas permis pendant la qualification ou les finales.
17. Accessoires Juridiques de La rue La voiture doit avoir installé et travaillant à tous moments pendant la course(race) :
a) Les phares installés à l'emplacement OEM, en travaillant aussi puissant comme les originaux si modifié
b) Les clignotants installés à l'emplacement OEM, en travaillant aussi puissant comme les originaux si modifié
c) Arrêter des lumières installées à l'emplacement OEM, en travaillant aussi puissant comme les originaux si modifié
d) Essuie-glace travaillant normalement
e) Corne travaillant normalement
18. Conduite automobile Juridique de la rue
La voiture doit commencer et courir tout seul sans n'importe quelle aide extérieure de la mine à la ligne de début.
On ne permet pas que batteries externe commence la voiture.
Marshalls peut contrôler cet état n'importe quel temps de la mine à la ligne de début.
19. Scruteneering N'importe quelle modification sur la voiture (sauf le changement des pneus) fait après scruteneering et du fait d'impliquer une des règles au-dessus peut vous mener par une disqualification immédiate.
Si vous ne pouvez courir plus sans faire ces modifications, remplacer les parties et contacter Marshalls pour recevoir nouveau scruteneering avant le fait de courir avec ces modifications.
20. Fuite Pendant la pratique libre et la qualification, n'importe quel combustible, la fuite d'eau ou de pétrole sur la région(le domaine) de ligne de début ou sur les empreintes causerait le retour immédiat aux mines pour la réparation.
Pendant les finales, n'importe quel combustible, l'eau, la fuite de pétrole sur la ligne de début ou sur les empreintes causerait la disqualification immédiate.
On interdit sévèrement que la pulvérisation interplus fraîche avec l'eau évite la fuite d'eau mais la pulvérisation de CO2/Nitrous est permise.
21. Appel de Course(Race) N'importe quel appel doit être soumis par la forme d'appel disponible à la ligne de départ avec un dépôt de 200 euros.
Si le cas est valide et la voiture disqualifiée, le dépôt de 200 euros sera la charge en arrière à l'appealer. Si l'appel n'est pas valide, 200 euros sera perdu.
Selon le choix du moment et les conditions, l'appel peut être examiné après que la course(race) et la disqualification peuvent être prononcés depuis la fin de la course(race).
22. Général Behavior Le roi de l'Europe n'est pas et ne sera jamais un chien en luttant contre la région(le domaine)!
N'importe quelle conduite agressive d'un chauffeur ou d'un membre d'équipe pourrait causer la disqualification de la voiture pendant ou après la course(race).
23. Catégories StockStreet : Toutes les voitures courant plus lentement que 12 sec.
FWD de la rue : Toutes les voitures FWD courant plus vite que 12 sec.
RWD de la rue : Toutes les voitures RWD courant plus vite que 12 sec.
Rue 4WD : Tous 4WD les voitures courant plus vite que 12 sec.
24. Échelle finale
a) StockStreet continuera une 16 Première échelle composée des 16 fois les meilleures dans cette catégorie. Le vainqueur recevra le "européen Le mieux Occidental 12sec le " prix Automobile.
b) FWD de la rue continuera une 16 Première échelle composée des 16 fois les meilleures dans cette catégorie. Le vainqueur recevra "prix" de voiture de FWD européen Le mieux Occidental de La rue.
c) RWD de la rue continuera une 16 Première échelle composée des 16 fois les meilleures dans cette catégorie. Le vainqueur recevra "prix" de voiture de RWD européen Le mieux Occidental de La rue.
d) La rue 4WD continuera une 16 Première échelle composée des 16 fois les meilleures dans cette catégorie. Le vainqueur recevra la "Rue européenne Le mieux Occidentale 4WD le " prix automobile.
e) Le roi de GrandFinal d'Europe Top16, composé de :
- Premiers 4 des FWD de La rue
- Premiers 4 des RWD de La rue
- Première 4 de la Rue 4WD
- Premiers 2 des StockStreet
- Le mieux 2 Fois de Qualification Générale
Le Roi de Top16 de l'Europe sera choisi par lotery avec 1 règle : pour le premier rond, vous ne pouvez pas conduire contre quelqu'un de votre classe.
Si un du chauffeur Top4 est déjà autorisé étant une de la 2 fois de qualification la meilleure que, le chauffeur vaincu par lui dans le Top8 de sa classe prendra la fente libre dans le Roi de Top16 d'Europe.
Les finales courront du pas un pour marcher E. Si les finales doivent être annulées en raison des conditions de mauvais temps ou d'autre incident, le Vainqueur de Classes et le Roi général de vainqueur d'Europe seront fondés sur les meilleurs moments de qualification.
Les Règles de Spectateur--------------------------------------------------------------------------------
La vitesse est limitée à 10kph/6mph à l'intérieur des empreintes.
N'Incendiez Non permis.
Le feu ouvert sur les terres entières n'est pas permis.
Réhabilitez vos déchets dans les poubelles.
Les animaux domestiques ne sont pas permis.
Les instructions par les membres de l'organisation doivent toujours être obéies.
Sur le dragstrip, vous devez rester en arrière des clôtures.
Dans le parking, tradestands avec le caractère commercial sont DÉFENDUS.
Pour n'importe quel problème, contactez s'il vous plaît l'organisation, n'essayez pas de résoudre le problème vous-même!
L'organisation n'est pas responsable d'aucun dommage ou vol ou conséquences de ce dommage ou de vol.
N'importe quel dommage fait à l'infrastructure sera poursuivi.
Si vous ne suivez pas ces règlements, vous serez enlevés des empreintes.
En payant le prix d'entrée, vous approuvez ces règlements.
L'organisation peut nier l'approche aux gens ou au club qui pourrait provoquer(causer) des problèmes à l'événement
Source www.streetracingmania.com
