  • » bi turbo N3G1
  • » Fiat Uno Turbo ie Mk1
  • » Notice montage Golf 2 GrA
  • » [TUTO] Montage Short Shifter
  • » Montage nouvelle voiture Yannick Roussel
  • » Bonhomme de neige avec montage feeder
  • » [ D'ordre général ] Montage de nouveaux segments
  • » salut bonine d allumage fiat turbo ie
  • » Montage mixte bouillette flottante/dense :cheers:
  • » Alfa Romeo Mito Vf34 turbo project 330hp@1.45 bar.1.4 16v
    Il y a en tout 87 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 85 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    kevin971, yann95
     Montage Turbo sur TU1.1-cognement a l'accéleration
    BraveBear
    TUNISIA
    TUNISIA
    MessageSujet: Montage Turbo sur TU1.1-cognement a l'accéleration   Ven 25 Jan 2008 - 20:58
    Bonjour a tous!!
    J'ai une 309 serie 1 a moteur Simca1.3. Je l'ai remplacer par le 1.1 Tu de 6CV issue d'une partner, e tj'ai changer les ressort avant par ceux dune 309 Serie2 1.1. Mnt j'ai un turbo issue d'un 1.4 HDI, alors j'ai raccourcis 4 autres pistons de 2mm pour abaisser le Tx de compression pour monter ce turbo!!!
    Ma question: pourrait-je beneficier de la geomertrie varianble en prenant une conduite d'huile et la connectant au dispositif?
    pour Mon actuel Moteur(sans piston raccourcis), dé que j'accelére, il s'asfexi puis il monte dans les tours normalement( seulemnt a charge)??
    Carbu solex, allumage par delco sans vis platinée
    pouvez vous me repondre sur les 2 question SVP
    » Trous à l'accélération sur 1.5 dCI 110
    » GTV6 Turbo
    » Metro Turbo
    » Probleme turbo xsara 1.9 td
    » Montage Gicleurs /lave phares .
