Nous avons +9000 membres enregistrés, alors n'hésitez plus !
We have +9000 registered members, do not hesitate !
  • » Brancher un Ampli caisson
  • » Comment adhérer à l'association
  • » comment présenter son club
  • » comment parametrer son profil....
  • » Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
  • » Comment trouver le sandre en canal ?
  • » Topic : comment mettre vos photos !!!
  • » Comment gagner le tour de France
  • » Comment gréer un Surf La Prairie.
    Il y a en tout 32 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 31 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Francis76
    » 205 D turbo hummm
    Hier à 22:49 par remy06710
    » 205 F 1,9 TD
    Hier à 22:44 par remy06710
    » Volvo 850 R dit "black jack".
    Sam 19 Juil 2014 - 17:34 par tommy77
    » 205 F2000 objectif cote
    Mer 16 Juil 2014 - 21:57 par seby03
    » PERMIS B ou E(B)? pour tracter un plateau / remorque
    Lun 14 Juil 2014 - 8:19 par roninio84
    » 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .
    Mar 8 Juil 2014 - 12:02 par fab974
    Dim 6 Juil 2014 - 20:25 par fab974
    » 306 2.1l turbo d12
    Mar 24 Juin 2014 - 18:19 par fab974
    » swap expert 1.9D >> TD
    Mer 18 Juin 2014 - 5:50 par Moon10r
    » Coût d'une peinture complète?
    Ven 13 Juin 2014 - 14:31 par pepette24
    » Sorties Circuits Gentlemen Drivers Saison 2014
    Jeu 5 Juin 2014 - 14:29 par davidgdstaff
    » SWAP partner 2.1 TD12
    Lun 26 Mai 2014 - 21:00 par el.ptron.
    » tct ou v6
    Lun 26 Mai 2014 - 16:22 par banshee
    » 205 CJ -moteur 1.9 GTI ?
    Mar 13 Mai 2014 - 22:19 par remy06710
    » 205 turbo d swap td12
    Dim 11 Mai 2014 - 20:30 par fab974
    » transmission pour 205 equipe moteur 1.6 tu5j4
    Mar 6 Mai 2014 - 21:50 par fred 30
    » Région Rémoise
    Dim 13 Avr 2014 - 13:14 par R6DU13
    Ven 11 Avr 2014 - 10:50 par STREET MOTORSPORT
    » 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA
    Sam 5 Avr 2014 - 16:45 par kreolairforce
    » cardan
    Mer 2 Avr 2014 - 22:48 par remy06710
    remy06710
    Partagez |
     comment brancher un alternateur ?
    xtreme67
    MessageSujet: comment brancher un alternateur ?   Mar 12 Fév 2008 - 21:23
    bonsoir à tous
    voila sur ma voiturette ma batterie ce décharge tres vite et j'aimerai savoir comment ce branche un alternateur( ci c'est comme un chargeur de batterie )
    [Edit modo ChukA: attention a l'orthographe SVP !! ]
    MessageSujet: Re: comment brancher un alternateur ?   Mar 12 Fév 2008 - 21:39
    un alternateur se branche avec une cosse qui va directement a la batterie et un petit fil qui vien de ton faisceau..
    Pour verifier ton alternateur, il me semble que quand tu as la voiture demarrée tu doit avoir 14V aux bornes de la batterie ! Celà veut donc dire que ton alternateur envoi bien du jus a ta betterie donc fait ce test tu sera fixé Wink si c'est le cas change de batterie ^^
    @ toute !
    xtreme67
    MessageSujet: Re: comment brancher un alternateur ?   Mer 13 Fév 2008 - 8:12
    ok merci
    mais un alternateur n'est pas sur la couroie de distribution ? car sur ma voiturette je n'en voit pas et c'est le seul endroit cacher
    MessageSujet: Re: comment brancher un alternateur ?   Mer 13 Fév 2008 - 20:24
    pas vraiment, l'alternateur est prit par la courroie qui comprend, la direction assisté, la pompe a eau, et le vilo (pas sur toute les voitures!!!)si tu n'a pas de Direction assité tu elimine et si ta pompe a eau est sur la courroie de distrib tu elimine aussi... voilà @ toute !
    xtreme67
    MessageSujet: Re: comment brancher un alternateur ?   Mer 13 Fév 2008 - 21:32
    ok merci
    car j'aie un ventilateur directe sur le vilo et il y a une poulie derrière mais rien dessu et la pompe a eau est sur la distribution
    » comment brancher mon phare avant
    » Alternateur triporteur fourgon
    » Comment installer DFRL ?
    » LES POINTS ATP, comment ça marche?
    » COMMENT DEBRIDER AXR OU ADLY
