  • » DIXCEL, freinage OEM haute performance
  • » Monter un pédalier shimano Hollowtech II
  • » Monter / Démonter un corps de roue libre
  • » Réglage répartiteur de freinage asservi a la charge
  • » compensateur de freinage asservi à la charge ??
  • » repartiteur de freins de hy
  • » limiteur de frein... avis d'un connaisseur, SVP...
  • » Freinage aleatoire !
  • » Changement du repartiteur MI16, quel modèle choisir?
  • » Freins AR ou répartiteur?
    Il y a en tout 86 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 79 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    alexgti16, fabior, grisette11, kevin971, roland555, thunderbass, yann95
     (205) monter repartiteur freinage asservi a la charge
    milkidou
    130/500  (130/500)
    MessageSujet: (205) monter repartiteur freinage asservi a la charge   Mar 26 Fév 2008 - 22:31
    bonsoir j'ai une 205 en project actuellement:
    Mon Swap
    je suis en train de faire a neuf mes roulements de train AR un de GTI 1.9 L sans abs, j'aimerais mettre un repartiteur de freinage asservi a la charge.
    tout d'abord, est-ce vraiment un plus par rapport a des regulateurs a inertie?
    je dois de toute facon ou acheter l'un ou l'autre, economiquement je crois que c'est a peu pres le meme prix, donc lequel choisir?
    j'ai tout mon circuit de freinage qui est refait a neuf en cuivre je peux donc amener mes durit rigides a peu pres ou je veux a l'AR donc un petit inconvenient de moins si je mets un repartiteur de charge j'ai pas de durit a acheter ou a bricoler c'est deja de la modif...
    il faut que je trouve un support et un repartiteur lequel? je prends un de 205 avec ABS tout simplement ou je peux faire systeme D? je suis curieux a vos claviers!!!!
    » Purge du circuit freinage
    » Démonter / Monter une cassette
    » Monter / Démonter un jeu de direction semi-intégré
    » (205) monter repartiteur freinage asservi a la charge
