  • » GTV6 Turbo
  • » Metro Turbo
  • » Alfa Romeo Mito Vf34 turbo project 330hp@1.45 bar.1.4 16v
  • » RENAULT 19 TURBO DIESEL... dit LA MEMERE
  • » Renault 11 Turbo Phase 2 de 1988, 5 portes Gris 620
  • » Renault 9 Turbo
  • » Renault 5 Turbo 2 la nuit
  • » week end renault 5 TURBO à LA CHATRE (36) 14-15 octobre
  • » renault 18 turbo
  • » RENAULT 11 TURBO PhI
    Il y a en tout 95 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 90 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    fabior, grisette11, kevin971, mikystar, yann95
     RENAULT 21 2L TURBO / 11 TURBO etc... - Les Titines a Zéro
    Zéro
    MessageSujet: RENAULT 21 2L TURBO / 11 TURBO etc... - Les Titines a Zéro   Jeu 27 Mar 2008 - 11:48
    Après ma présentation voiçi celle des mes ptites fille
    Renault 21 2L Turbo :
    Aucune modicafition carrosserie effectuée
    Modification moteur :
    Ligne complete libre avec terminal Remus
    Dump type Forge
    a venir Green B455 et pap 55 TXi, Regulateur de pression d'essence
    Peugeot 306 16v
    Modification carrosserie :
    Feux fond noir
    Glastint 28%
    Modification chassis :
    Rabaisser -60 mm
    Jantes 17" 308
    Ligne complete libre avec terminal Madac
    A venir Collecteur d'admission complet 405 Mi-16
    Renault 11 Turbo ( VENDU )
    Aucune modification carrosserie
    Silencieux inox 90mm
    Aucune modification chassis
    Voir le profil de l'utilisateur http://fullpowerteam.skyrock.com
    mycki_78
    Prénom: Mickaël
    315/500  (315/500)
    MessageSujet: Re: RENAULT 21 2L TURBO / 11 TURBO etc... - Les Titines a Zéro   Jeu 27 Mar 2008 - 15:04
    c'est bien joli tout ça.
    tu as des photos de la 11 turbo !!! n'hésites pas
    par contre n'oublis pas de cacher tes plaques d'immatriculations pour plus de sécurité !!
    a+ cho
    SB_StormBringa
    MessageSujet: Re: RENAULT 21 2L TURBO / 11 TURBO etc... - Les Titines a Zéro   Jeu 27 Mar 2008 - 15:06
    Salut
    Oublie le papillion de TXI sur le 21 ca sert a rien si tu ne change rien d'autre... a part tourner plu povre et faire une fondu de pistons c'est tout
    Sans quoi très jolies voitures Wink
    Zéro
    MessageSujet: Re: RENAULT 21 2L TURBO / 11 TURBO etc... - Les Titines a Zéro   Jeu 27 Mar 2008 - 15:20
    SB_StormBringa a écrit:
    Salut
    Desoler j'ai oublier le regulateur de pression d'essence Nickel
    SB_StormBringa
    MessageSujet: Re: RENAULT 21 2L TURBO / 11 TURBO etc... - Les Titines a Zéro   Jeu 27 Mar 2008 - 16:10
    Salut
    même !!!! un régulateur de pression d'essence retaré auguemente ta pression au ralenti mais pas en pleine charge (ou très minime en pleine charge contrairement a ce que ca devrai etre en réalité) ... c'est la grosse confusion de tout le monde...
    dans le cas d'un fonctionnement d'origine : 3.0 bar au ralenti ds la rampe d'injection... ton régulateur n'est qu'une valve avec un ressort qui fonctionne avec une depression (en gros la vanne se ferme si le moteur aspire la valve, donc plus le moteur aspire d'air, plus la valve se ferme)... il est cencé etre la pour ralentir l'essence dans sa course vers le retour au reservoir... quand tes injecteurs s'ouvre ils font offices de porte de sorti pour l'essence et donc la pression dans la rampe chute, si le retour d'essence se ferme la pression devrai violement auguementé mais tes injecteur s'ouvre (donc le role du régulateur est la en faite pour tenter de garder une certaine pression dans la rampe) en meme temps donc la pression au lien d'auguementé va diminué en pleine charge... et meme completement fermé ton régulateur ne pourra au mieu garder une pression de 2.2bar a l'interrieur de la rampe... donc le debit des injecteur s'en ressentent s'en ressent fortement a haut-régime... et tu tourne pauvre... la seule chose que l'on peut faire pour pallier ce probleme c'est pompe a essence plus gro debit ou joué sur le temps d'injection (pour que les injecteurs reste ouverts plus longtmp via la carto !!!! parce que ton moteur n'a pas une aspiration lineaire via le papillion... c'est plutot expodentielle !!!! c'est a dire que plus tu montera dans les regime plus ton moteur aspirera d'air !!!! si tu a un papillon plus gros cet effet en sera encore amplifié avec plus de passage d'air et ca avec la meme pression de sural...
    Apres c'est sur qu'on en revien toujour au meme : moteur de r21 turbo ph1 c'est quasi incassable par contre si tu tourne pauvre l'echappement ne va aimé a cause des vibration... et aux prix d'un collecteur d'echappement aujourd'hui de 21 Laughing
    Zéro
    MessageSujet: Re: RENAULT 21 2L TURBO / 11 TURBO etc... - Les Titines a Zéro   Ven 28 Mar 2008 - 6:17
    Ha c'est etrange sa bon jvais me renseigner un peu plus alors
    MessageSujet: Re: RENAULT 21 2L TURBO / 11 TURBO etc... - Les Titines a Zéro   Ven 28 Mar 2008 - 8:51
    Il te faut un sacré garage ou de la place parce que la ça commence a faire !!
    T'as une caisse préférée dans le lot Question
    J'ai trouve ma réponse sur ton topic de présentation (on t'a déjà posé la question!) Laughing
    Zéro a écrit:
    En faite j'ai specialement de preference j'adore la 21 pour faire de la route et de bonne accelleration et la 306 pour tout se qui speciale dans les cols
    Nickel
    Flotof25
    122/500  (122/500)
    MessageSujet: Re: RENAULT 21 2L TURBO / 11 TURBO etc... - Les Titines a Zéro   Ven 28 Mar 2008 - 12:35
    Ou la mon petit Zéro bienvenu ici !!
    une des meilleur forum pour moi avec de tres bon projets et tout !!!
    Content que tu soit parmis nous !!!
    Bisous Flotof25
    V6 fan
    MessageSujet: Re: RENAULT 21 2L TURBO / 11 TURBO etc... - Les Titines a Zéro   Dim 27 Avr 2008 - 15:31
    pas mal tout ce beau monde!
    Marchouf25
    Prénom: Jérémy
    MessageSujet: Re: RENAULT 21 2L TURBO / 11 TURBO etc... - Les Titines a Zéro   Dim 28 Sep 2008 - 12:01
    héhé met c'est notre John !!!!
    » bi turbo N3G1
    » Fiat Uno Turbo ie Mk1
    » salut bonine d allumage fiat turbo ie
    » Renault Vivastella pg7 1932
    » RENAULT 11 TURBO PHASE 2
