  • » [XB] tiges de culbuteur d'admission HS
  • » pipe d'admission crm bon plan
  • » Notice montage Golf 2 GrA
  • » Montage Gicleurs /lave phares .
  • » Bonhomme de neige avec montage feeder
  • » [ D'ordre général ] Montage de nouveaux segments
  • » Montage mixte bouillette flottante/dense :cheers:
  • » [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] démontage collecteur d'admission
  • » Collecteur d'admission
  • » Montage Collecteur d'admission
    Il y a en tout 98 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 93 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    fabior, grisette11, kevin971, mikystar, yann95
    Zéro
    MessageSujet: Montage Collecteur d'admission   Jeu 27 Mar 2008 - 12:20
    Voilà mon probleme j'ai monter une premiere fois mon collecteur d'admission de 405 Mi-16 et au premier demarrage sans accelerer elle monte direct au rupteur j'arrive pas comprendre pourquoi si quelqu'un la deja fait merçi de m'expliqué les autre modifs a faire Merki les gars
    Voir le profil de l'utilisateur http://fullpowerteam.skyrock.com
    SB_StormBringa
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Jeu 27 Mar 2008 - 16:21
    c'est que ton papillion doit rester ouvert tout le temps sinon ton moteur n'aura jamais asser d'air pour monté dans les tour....
    vérifie ton cable et la position du papillion
    autre chose, la pipe d'origine est mieu étudié pour la culasse du XU10j4RS... elle dispose d'un montage Venturi et la pipe d'admition est étudié en conscequance....
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Jeu 27 Mar 2008 - 18:24
    +1 d'accord avec ce
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Jeu 27 Mar 2008 - 18:55
    deja est ce que tu pourrais nous dire sur quelle voiture t'a monté ça?sur quoi comme moteur?
    moi aussi je pense que ton papillon est bloqué ouvert,mais quelques precisions sont les bienvenues.merci
    Zéro
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Ven 28 Mar 2008 - 7:41
    J'ai monter la pipe sur le moteur XU7JP4 1.8 16v de ma 306 les papillons des gaz sont bien en position zero et le cable d'accelerateur n'etait pas encore brancher d'ou mon incompréhention
    mycki_78
    Prénom: Mickaël
    315/500  (315/500)
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Ven 28 Mar 2008 - 10:22
    c'est peut etre bien ça le problème.
    ton cable est peut etre tiré a fond au repos !!
    essaye de le brancher et reteste !
    a+ cho
    Zéro
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Ven 28 Mar 2008 - 10:53
    déjà essayer aussi c'est la grossssss merrrrrrrrr Crying or Very sad
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Ven 28 Mar 2008 - 12:19
    il se peut que ton contacteur papillon soit dereglé,mais dans ce cas ca augmeterait le ralenti mais pas jusqu'au rupteur Vitesse
    Zéro
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Sam 29 Mar 2008 - 11:41
    d'ou mon imcomprehension esque le regulateur de pression d'essence peut jouer quelque chose ?
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Sam 29 Mar 2008 - 13:30
    Le soucis c'est d'avoir un débit d'air important à coté, sinon ca cale scratch
    » Belgom sur Collecteur: Efficacité ?
    » [Admission] Le CAI (Cold Air Intake)
    » [Admission] Les filtres à air sport
    » [TUTO] Montage Short Shifter
    » Montage nouvelle voiture Yannick Roussel
